Gotujący się płyn chłodniczy
Wysłany: 2014-09-30, 09:10
http://www.daciaklub.pl/f...1652627#1652627
dustek napisał/a:
byłem u mechaników i nic nie mogą wykryć a mam problem ze zbyt szybkim zagotowywaniem się płynu chłodniczego, teraz kierują mnie tylko do elektryków
Winę za szybkie zagotowanie płynu chłodniczego ponosi jak zwykle uszkodzony termostat. Lepiej zmień mechaników a nie szukaj elektryków.
Już miałem taki przypadek w poprzednich samochodach, że termostat nie otwierał się i nie wypuszczał płynu do chłodnicy w celu schłodzenia.
A jak chłodnica nie nadąża z ochłodzeniem to wentylator pomaga w tym. Wentylator włącza czujnik w chłodnicy.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-09-30, 10:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-09-30, 10:53
Choć zazwyczaj nie jest to szybki proces, to do zagotowania się płynu chłodniczego może doprowadzić także nie włączający się wentylator. W takim przypadku winna faktycznie mogłaby być elektryka - czujnik temperatury, przekaźniki, opornik wentylatora, sam wentylator albo po prostu kable lub wtyczki.
Wysłany: 2014-09-30, 10:59
W najgorszym przypadku może to być uszkodzona uszczelka pod głowicą. Wtedy ciśnienie (temperatura) z komory spalania przedostaje się do układu chłodzenia i może następować dość gwałtownie. Najczęściej po odkręceniu powoli korka zbiorniczka wyrównawczego widać bąbelki.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2014-09-30, 12:04
I oczywiście jeden z najważniejszych elementów układu chłodzenia - pompa wodna. pozdr
