Zwrotnica przód w dusterze
Wysłany: 2014-10-07, 10:03   Zwrotnica przód w dusterze
witam,
Czy zwrotnica w Dusterze do 1.5dci z ABSem i tarczy hamulcowej na 280mm ma takie same wymiary we wszystkich wersjach silnikowych ?
Tak samo czy piasta będzie pasować ze wszystkich wersji silnikowych 1.5dci - taka sama ilość zębów tj bodajże 25 ?
Dzięki za pomoc.
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-10-07, 10:16
napewno są inne w 1.6 16v bo są inne tarcze
Wysłany: 2014-10-07, 10:20
to wiadomo, przecież napisałem, że chodzi o wersje z ABSem i o śr 280mm...
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2014-10-07, 11:27
Karenzo napisał/a:
Sama zwrotnica może być taka sama. Do innej tarczy z reguły stosuje się po prostu inne mocowanie zacisku hamulcowego. Piasty z reguły tez są takie same w samochodach z felgami o takim samym odsadzeniu. Najlepiej porównać numery w serwisówce. czy renault udostepnia dane serwisowe tak jak PSA?
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-10-07, 11:47
ktoś kiedyś próbował przekładki i zwrotnica jest inna
Wysłany: 2014-10-08, 10:48
corrado napisał/a:
Czy zwrotnica w Dusterze do 1.5dci z ABSem i tarczy hamulcowej na 280mm ma takie same wymiary we wszystkich wersjach silnikowych?
Na ile byłem w stanie sprawdzić (wszystkie odmiany diesli w 2010.10 i 2014.01) to tak - OE 8200881824 (645 zł).
Wysłany: 2014-10-08, 10:54
Potwierdzam, przymierzyłem wczoraj "nową używkę" z 2011r z bodajże 110km wersji diesla i pasuje poza tym w piaście jest też 25 zębów a piasta jest taka sama we wszystkich silnikach. Różnią się zwrotnice w zależności od tarczy hamulcowej 269/280mm i w związku z tym wielkości jarzma i czy ma wkręcany czujnik ABS .
Wysłany: 2014-10-10, 10:37
1. Jakim momentem dokręcamy piastę przedniego koła w dusterze ?
2. Zauważyłem że faktycznie mam dziurę w osłonie prawego przegubu zewnętrznego , czy ktoś wymieniał osłony bez zbijania zewnętrznego przegubu - a rozciągajac osłonę gumową i nakładając na przegub półosi ?
tak jak tu ale bez takich drogich "zabawek":
Przy okazji potwierdzam ogólnie panującą kiepską opinię o przeglądach w SKP = nie zauważył tego gościo na - przeglądzie rejestracyjnym a widziałem tą dziurę i smar - przed. :-P
Wysłany: 2014-10-10, 12:57
corrado napisał/a:
280 Nm.
Wysłany: 2014-10-10, 13:07
Dzieki - ok 29 kg na 1m ramieniu klucza :)
