Demontaż tylnej piasty
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2014-11-01, 17:48   Demontaż tylnej piasty
Witam. Przekręciła mi się śruba przy wymianie opon z lewego tyłu. Prawdopodobnie cała piasta jest do wymiany. Chciałbym sam wymienić owy element. Jak się do tego zabrać ??
Wysłany: 2014-11-01, 18:23
Kiedyś skrzypiały mi sprężynki szczęk hamulcowych z tyłu i zgłosiłem to na gwarancji. Gdy potem pytałem mechanika, czy dokręcił koło dynamometrem, powiedział, że w ogóle nie odkręcał koła! Zdjął je razem z piastą odkręcając centralną nakrętkę piasty. Na pewno dostał się do szczęk, bo potem sprężyny już nie skrzypiały. :idea:
Wysłany: 2014-11-01, 19:01
jjmalin napisał/a:
Przy wymianie opon standardowo nie odkręca się nakrętki piasty, a jedynie śruby felgi, z tyłu wchodzące w bęben. Czy zatem na pewno chodzi o piastę???
jjmalin
Wysłany: 2014-11-01, 19:12
Chodzi o śrubę dokręcająca felgę. Gwint poszedł ( ale nie śruby. ona jest oki ). Widziałem na zdjęciach, że po zdjęciu obudowy bębna w piaście są otwory montażowe. Czy zatem śruby koła wkręcają się przez obudowę bębna do piasty czy do tej obudowy??
Ostatnio zmieniony przez jjmalin 2014-11-01, 19:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-11-01, 23:18
jjmalin napisał/a:
Felgę dokręcają 4 śruby - do bębna, a ten jest przykręcany do piasty, jedną dużą nakrętką.
jjmalin napisał/a:
To nie w daciach - u nas jak zdejmiesz bęben to zobaczysz coś takiego:
Piasta to jest ten nagwintowany "patyk" na samym środku, przykręcony do tylnej belki za pomocą kolejnych 4 śrub na krzyż. Bęben zakłada się bezpośrednio na nią.
(Tarcza piasty z otworami jest z przodu).
Wysłany: 2014-11-02, 15:35
Jeśli gość mnie nie bujał, to odkręcając centralną nakrętkę zdjął koło wraz z bębnem, śrubami koła i czym tam trzeba było, i te urwane gwinty też w ten sposób od auta odłączysz.
Piotrula
Wysłany: 2014-11-02, 18:51
Gwinty są w bębnie hamulcowym. Wystarczy wymienić bębęn, lub pokusić sie
o jego naprawę- wkręcenie helikoli - po zrobieniu otworu i o rozmiar większego gwintu wkręca się sprężynkę z gwintem. Przy poprawnym wykonaniu będzie trzymać jak fabryczne.
Pomogę w naprawach każdej marki -->pw
722322527
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2014-11-02, 20:26
Gwint jest w bębnie. Wytrzymałość gwintu w bębnie jest większa niż gwintu w śrubie. Moment niszczący jest 5 - 6 razy większy od normalnego momentu dokręcania. Więc albo dokręcony mocnym kluczem udarowym co niszczy też felgę, albo krzywo wkręcona. Jak zniszczono śrubę to czasem wystarczy przegwintować bęben. Przy kompletnie zniszczonym gwincie regenerujesz sprężynką lub wymieniasz bęben.
jjmalin
Wysłany: 2014-11-09, 22:34
temat można zamknąć. otwory przegwintowane z śrub 12 na 14 z tą samą nasadką na klucz 17. Niestety bardzo miękki jest bęben podobnie jak w peugeotach np 206
