Rozkład mocy w Duster 4x4
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2014-11-13, 21:42   Rozkład mocy w Duster 4x4
ponieważ nie znalazłem na forum (może zle szukalem), a w żadnym w krakowskich salonów, sprzedawcy nie potrafią odpowiedzieć ( "zorietuje się odzwonie" .... i cisza), zapytam szanownych forumowiczów, czy ktoś się orientuje jaki jest rozkład mocy na osie w trybie AUTO?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-11-13, 22:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-11-13, 22:20
Od 100% tylko na przednią do 50/50 przód/tył.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-11-14, 17:12   Re: Rozkład mocy w Duster 4x4
fotorobart napisał/a:
Standardowo 100:0, czyli domyślnie napędzany jest tylko przód.
W razie potrzeby (poślizgu przednich kół) do 50% dostaje tył.
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2014-11-14, 21:30   Re: Rozkład mocy w Duster 4x4
Cav napisał/a:
w trybie AUTO? tam cały czas jest 4x4, a tył odłączny jest powyżej 80km/h
Wysłany: 2014-11-14, 21:36
Nie - to co podałeś, to jest tryb "4WDLock".
AUTO oznacza "AUTOmatycznie dołączanie napędu kół tylnych".
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2014-11-14, 21:38
czegoś nie dopytałem w salonie? czy ktoś mi zle wytłumaczył?
2WD napęd tylko na przód
AUTO napęd na dwie osie (o ten pytalem)
LOCK napęd na dwie osie, moc rozkładana zależnie od przyczepności kół
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2014-11-14, 21:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-11-14, 22:00
Tak jak pisałem powyżej - jest odwrotnie: AUTO to rozkład zmienny (zależny od przyczepności), LOCK to stałe 4x4 z rozkładem 50/50% (rozpinane przy większej prędkości).
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2014-11-15, 07:47
dzięki wielke, za wyjaśnienie :)
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2014-11-15, 13:29
pamietaj że tam nie ma centralnego mechanizmu roznicowego wiec lock tylko na luznej albo maloprzyczepnej nawierzchni. Producenci (np. mitsubishi) zalecaja wlaczanie blokad po zatrzymaniu auta, nie wiem jak w Dusterze w sumie, ja zawsze daje lock po zatrzymaniu i dopiero ruszam na zblokowanym.
Wysłany: 2014-11-15, 13:37
Dokładnie, w dusterze dyferencjał jest z przodu a nie centralnie, też słyszałem , że zalecają po zatrzymaniu dołączanie tylnego napędu, chociaż przy "auto" sprzęgło pracuje i tak i załącza się przy ślizganiu przedniej osi, więc wystąpienie dużych sił na mechanizmie różnicowym też występuje ...
Wysłany: 2014-11-15, 14:45
johnson napisał/a:
W trybie AUTO dusterowe sprzęgło międzyosiowe pełni rolę centralnego mechanizmu różnicowego.
corrado napisał/a:
Z przodu i z tyłu, a centralny jak wyżej.
johnson napisał/a:
To się zgadza.
johnson napisał/a:
W dusterze nie ma takiej konieczności - instrukcja nakazuje jedynie, by nie robić tego w czasie skręcania, cofania lub buksowania kół.
A ogólnie - polecam instrukcję obsługi auta (;
Wysłany: 2014-11-15, 14:53
corrado napisał/a:
No tak tak, tylnej osi jest też z tyłu.
johnson
Wysłany: 2014-11-15, 15:54
johnson napisał/a:
nie mozna jezdzic po przyczepnej nawierzchni w trybie lock wiec jak dla mnie nie ma tam centralnego mechanizmu roznicowego
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-11-15, 16:58, w całości zmieniany 1 raz
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-11-15, 17:18
johnson napisał/a:
johnson napisał/a:
Przecież tak właśnie powyżej masz napisane, że tą rolę pełni tryb Auto a nie Lock.
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2014-11-15, 17:32
wreszcie udało mi sie znaleść w necie instrucję obsługi Dustera (na 99% I), dzięki wszystkim za pomoc biore sie za czytanie o trybach napędu :)[/list]
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2014-11-15, 18:25, w całości zmieniany 1 raz
johnson
Wysłany: 2014-11-15, 18:11
Cav napisał/a:
johnson napisał/a:
johnson napisał/a:
tryb chyba nie ma roznicy, to sprzeglo dziala zawsze tak samo, dopina tyl i juz, wiec jak dla mnie nie jest centralnym mechanizmem bo nie ma mozliwosci pracy ze stalym zapieciem tyl/przod niezaleznie od warunkow.
Mozliwe ze nie mam racji bo patrze na to tylko przez pryzmat auta ze stalym 4x4 (super select mitsubishi). Stad pytam bo mnie to zaciekawilo.
Wysłany: 2014-11-15, 19:19
johnson napisał/a:
Dlatego specjalnie podkreśliłem o jaki tryb chodzi.
W LOCK rzeczywiście nic nie działa jako centralny dyfer.
johnson napisał/a:
Właśnie nie "i już" - sprzęgło nie działa zawsze tak samo. W AUTO może się po prostu ślizgać - do czego zostało zaprojektowane - przekazuje więc tylko część dostępnego momentu. Dzięki temu bez szkody może występować różnica prędkości między osiami.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-11-16, 08:27
johnson napisał/a:
Cav napisał/a:
johnson napisał/a:
johnson napisał/a:
Ale w trybie Lock nic nie dopina, bo ma dopięte na stałe w tej samej proporcji i nic nie reguluje, więc nie spełnia tej roli.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2014-11-16, 08:28, w całości zmieniany 1 raz
johnson
Wysłany: 2014-11-17, 19:12
johnson napisał/a:
johnson napisał/a:
i teraz jasne, dzieki za wytlumaczenie, rozumiem ze stad ryzyko przegrzania w trybie auto, czy w trybie lock nie ma takiego ryzyka skoro zapiete jest na sztywno?
Wysłany: 2014-11-18, 03:17
johnson napisał/a:
Właściwie niewielkie, bo 4x4 wyłącza się natychmiast, jak tylko czujniki wykryją brak poślizgu z przodu, a do tego zazwyczaj wystarcza przekazanie już małej części momentu = niewiele energii na sprzęgle.
johnson napisał/a:
Właściwie wręcz przeciwnie: ponieważ LOCK zostaje włączony właśnie w trudnych warunkach, to występuje zwiększone ryzyko, że mimo wszystko nastąpi wtedy poślizg sprzęgła. A wtedy ma to mocno niekorzystne skutki, bo oznacza, że w układ zostało wpompowane bardzo dużo energii, więc temperatura szybko wzrośnie...
