dziwny pisk
mariuszsz
Model: logan mcv
Wysłany: 2014-12-31, 14:15   dziwny pisk
Dzisiaj podczas jazdy usłyszałem dziwny piski, był bardzo głośny i nieprzyjemny dla uszu. Nie do końca potrafię to opisać, ale tak jakby podejść z mikrofonem do głośników. Problem w tym że radio było wyłączone, a piski ustał po wyłączeniu silnika. Więcej razy się nie pojawil. Samochod Logan mcv ma 3 tygodnie, wiec ten objaw mnie niepokoi. No i nie mam pojęcia co to mogło być.
Wiem, że nikt nie potrafi wróżyćz fusów i powiedzieć co to było, ale może ktoś miał podobnie?
Wysłany: 2014-12-31, 14:23
Może po prostu pasek akcesoriów. Jeżeli dodawałeś gazu i pisk się zwiększał to na to wskazuje. Jeżeli nie świeci się kontrolka zapłonu, to w tym przypadku nie ma się co za bardzo przejmować.
Może się musi dopasować, bo normalnie ma rolkę napinającą. Będzie się powtarzać to do ASO niech sprawdzą.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-12-31, 14:24, w całości zmieniany 1 raz
mariuszsz
Model: logan mcv
Wysłany: 2014-12-31, 14:28
Nie to raczej nie to bo "natężenie" dźwięku było cały czas takie samo, nawet po zatrzymaniu samochodu.
Wysłany: 2014-12-31, 16:13   Re: dziwny pisk
mariuszsz napisał/a:
A czy przypadkiem nie masz Medianav?
Jesli tak i była w nim włączona nawigacja i do tego jechałeś z prędkością wyśzą ( nawet o 1 km/h) niż dopuszczlana wg may na danym odcinku drogi - to mimo wyłącznia przyciskiem MediaNav będzie opisywany pisk
tak jakby podejść z mikrofonem do głośników..
To tak mi przyszło do głowy po takim opisie
mariuszsz
Model: logan mcv
Wysłany: 2014-12-31, 16:15
Też nie to, bo nie mam Medianav
Wysłany: 2014-12-31, 16:32
No to srtandard - odrobina wilgoci na pasku akcesoryjnym
mariuszsz
Model: logan mcv
Wysłany: 2014-12-31, 16:35
Ale to tak jak pisał kolega wcześniej, powinno się zwiększać przy dodawaniu gazu (chyba że źle zrozumiałem, wczesniejsza odpowiedz).
acco
Silnik: ECO-G
Rocznik: 2025
Wersja: Essential
Wysłany: 2014-12-31, 17:23
Możliwe,że to jednak było radio nawet wyłączone zrobiła się zwara może np. od wilgoci lub jakiejś wady fabrycznej po wyłączeniu zapłonu odciąłeś zasilanie i przestało.
mariuszsz
Model: logan mcv
Wysłany: 2014-12-31, 17:43
Czy jeśli okaże się że to radio, to podlega ono naprawie gwarancyjnej?
acco
Silnik: ECO-G
Rocznik: 2025
Wersja: Essential
Wysłany: 2014-12-31, 18:27
Nie pamiętam dokładnie,ale chyba moje miało rok gwarancji.Ale jak konkretnie nie jest uszkodzone to raczej trudno uzyskać naprawę na gwarancji.
mariuszsz
Model: logan mcv
Wysłany: 2015-01-01, 14:40
To chyba jednak radio bo zauważyłem, że przy załączeniu silnika słychać "trzask " w jednym z głośników, dodatkowo wcześniej miałem tak, że jak dostałem sms to "radio czytali" wiadomosc, a teraz pokazuje że łączy się z tym numerem od którego otrzymałem wiadomosc, ale nic się nie dzieje.
Co zrobić aby zmusić go do czytania smsa?
mariuszsz
Model: logan mcv
Wysłany: 2015-01-01, 17:47
Czy z taka przypadłośca można zgłosić się do serwisu?
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-01-01, 18:10
możesz zgłaszać się z czymkolwiek co cie niepokoi
mariuszsz
Model: logan mcv
Wysłany: 2015-01-03, 00:07
Rzeczywiście mechanik stwierdzał że to radio, niestety nic więcej się nie dowiedziałem bo pomimo tego że byłem umówiony na konkretną godzinę w serwisie i przy zgłaszaniu zaznaczyłem, "dziwny piski z głośników" to osoba przyjmująca zgłoszenie wpisała "piski kola".
Problem w tym, że do piski z głośników potrzebny jest elektryk, którego dzisiaj nie było. Bez komentarza ...
