Przesunięty przez: jas_pik
2015-11-26, 17:23
Nie można wpisać kodu radia do MediaNav
beatapiotr
Wysłany: 2015-03-11, 20:43
Witam. Mam problem z MN. Objaw następujący: Włączam zapłon, pojawia się logo Dacia + LG następnie Code authentification i mam ok. 2 sek. na wbicie kodu. Później wszystkie przyciski robią się szare (nieaktywne). Radio się nie rozkodowuje - zawiesza się ? Nadmienię, że auto używane, sprowadzone z Francji bez oryginalnego kodu, być może podmienione na zepsute. Co robić ?
Wysłany: 2015-03-11, 21:45
A dostałeś kod od sprzedawcy?
Napisz- zadzwoń - powinien Ci ten kod dać - może zapisał go gdzieś?
Jesli nie masz kodu - to skorzystaj z aplikacji na Androida do rozkodawnia na podstawie danych na radiu.
beatapiotr
Wysłany: 2015-03-11, 21:48
Problem jest w tym, że kod mam tylko nie mogę go zaakceptować gdyż po szybkim wpisaniu przyciski robią się szare.
Wysłany: 2015-03-11, 23:14
Zacznij od soft-resetu - czyli procedury przyciskami
jeśli nie pomoże - to hard-reset czyli odpięcie bezpiecznika/wtyków/akumulatora
Dopiero następnym krokiem będzie próba wgrania oficjalnego update
beatapiotr
Wysłany: 2015-03-11, 23:45
Soft i hard - reset bez rezultatu. Podaj jak wgrać oficjalnego update. Nie jestem informatykiem, więc proszę krok po kroku. I jeszcze ciekawostka kod radia z serwisu po VIN-ie jest inny niż z naklejki radia + kalkulator, stąd moje podejrzenie o podmienionym radiu.
Wysłany: 2015-03-12, 00:24
Potrzebujesz uograde w formacie upgrade.lgu
wrzucasz na świeżo sformatowany pendrive (FAT32) wkładasz do urządzania - zapyta się czy upgradować -potwierdzasz i czekasz - nastąpi podwójne uruchomienie - po drugim uruchomieniu powinno być OK.
Zacznij od wersji 4.0.3 - linki są dostępne na forum. Na stronie daci/naviextras jest nowsza wersja od kilku dni (4.0.5) ale w niej nie można dokonywać zmian ( medi@pik/ uwolnione)
A powrót z wersji 4.0.5 blikuje nawigację.
beatapiotr
Wysłany: 2015-03-12, 00:29
Tyle, że MN NIE DZIAŁA gdyż nie przyjmuje kodu / zawiesza się /
Wysłany: 2015-03-12, 08:13
A przyjmuje upgrade?
beatapiotr
Wysłany: 2015-03-12, 10:44
Sprawdzę po południu jak żona wróci samochodem. Teraz chciałbym się upewnić czy wszystko kumam? Formatuje pendrive (FAT23),następnie wgrywam upgrade lgu 4.0.3 z internetu. Wkładam pendrive do wyłączonego MN, odpalam silnik, czekam na zapytanie o zgode, akceptuje, czekam na podwójne uruchomienie. Teraz moje pytania: czy MN podczas tej operacji zapyta o kod do radia? czy prawidłowy kod dla końcówki z naklejki na radiuQ466 jest 9501? gdzie znajdę upgrade lgu 4.0.3 gdyż linki na forum są nieaktywne? WIELKIE DZIĘKI jas_pik za zainteresowanie! Wierzę, że wskrzesimy a następnie tuning MN.
wojciech_69
Model: Sandero Stepway 2
Wysłany: 2015-03-12, 14:20
Dla tej końcówki kod jest właściwy !
beatapiotr
Wysłany: 2015-03-12, 17:23
jas_pik napisał/a:
Nie przyjmuje
Wysłany: 2015-03-12, 19:27
Sprawdź na kilku rożnych pendriveach - to urządzenie jest bardzo wrażliwe na jakość pendriv-ów
beatapiotr
Wysłany: 2015-03-12, 21:46
3 szt. firmowe pendrive na wszystkich upgrade 4.0.3 ZIP-rozpakowane z chomika efekt ten sam, a mianowicie: pendrive w wyłączony MN mruga jakby był czytany, później logo pendrive nie mruga, następnie ekran do wpisania kodu radia -wpisuje kod zatwierdzam ok i od tego momentu pozostaje ekran nieaktywny nadal z obrazem klawiatury do wpisania kodu. Nie wyskakuje żadne okienko z akceptacją upgrade. Co robić ?
Wysłany: 2015-03-12, 22:17
Sprawdź inne wersje pliku - może jest problem z chomika , np : https://mega.co.nz/#F!ah9wEYzA!-ZBjUYFi-o2pRfXazHC6Pw
Ale jeśli nie zadziała to może być problem innej natury , sądzę że bardziej elektronicznej.
A co ze sprzedawca samochodu - umywa ręce?
Czy przez pewien czas działało i nagle przestało?
beatapiotr
Wysłany: 2015-03-12, 22:34
Jutro podjadę do serwisu .Zobaczymy co oni na to.Odezwię się napewno.
Wysłany: 2015-03-12, 22:46
Jeśli radio jest fabryczne to powinno być połączone z instalacją złącza OBDII .
Wtedy za pomocą klipa (CLIP) można dokonać zmian w oprogramowaniu radia.
91and1
Model: Laguna II
Silnik: 1.9 dci
Rocznik: 2001
Wysłany: 2016-04-05, 20:11
beatapiotr napisał/a:
I jak ? problem rozwiązany ? można coś z tym zrobić ?
