lampka bagażnika włączana po otwarciu klapy
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2015-03-06, 23:28   lampka bagażnika w Dusterze
Szanowne Koleżeństwo,
czy w Dusterze (rocznik 2012) dałoby się tak podłączyć oświetlenie bagażnika, żeby zapalało się jedynie po otwarciu pokrywy bagażnika, a nie przy otwarciu dowolnych drzwi? To nie jest rozsądne rozwiązanie, choćby z punktu widzenia zużycia akumulatora, żeby wszystko paliło się przy każdym wsiadaniu do auta.
Wysłany: 2015-03-07, 00:00
Wg schematu tak jest w dusterze, sterowane światełko w bagażniku(165) jest masą z zamka klapy (1322), widocznie jest też tak samo zrobione z czujnikow drzwii
Plik ściągnięto 123 raz(y) 24,48 KB
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2015-03-07, 00:18
corrado napisał/a:
OK, ale nie znam się na tym i nie rozumiem, czy i w jaki sposób dałoby się zmienić to tak, żeby zapalało się tylko podczas otwierania bagażnika, a nie dowolnych innych drzwi (jak jest obecnie).
Wysłany: 2015-03-07, 00:30
... ale plusa mógłbyś dać, skoro znalazłem Ci specjalnie :P
Wysłany: 2015-03-07, 00:37
jeżeli się na tym nie znasz to zmień sobie żarówkę na leda to będzie pobierać 1/10 tego co zwykła
Andrzej Zajczuk
Silnik: 1.6 MPI +EV
Wysłany: 2015-03-07, 21:35
jedynym sensownym rozwiązaniem jest wstawienie dodatkowego wyłącznika w obwód lampki oświetlenia bagażnika.
Możliwe rozwiązania to: ręczny włącznik klawiszowy lub przycisk podobnie jak włączenie oświetlenia w drzwiach.
Ostatnio zmieniony przez Andrzej Zajczuk 2015-03-07, 21:36, w całości zmieniany 1 raz
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2015-03-07, 22:14
Sprawdziłem sobie właśnie w Skodach: lampka bagażnika zapala się dopiero po otwarciu klapy bagażnika. Pomysł z włącznikiem wydaje się rozsądny, choć nie wiem, w którym miejscu i jaki włącznik należałoby wstawić - zostawię to elektrykowi :-)
miandas
Model: duster II
Silnik: 1,5 dci 110 KM 4x4 / 1,5 dci 110 KM 4x4
Rocznik: 2011 / 2014
Wysłany: 2015-03-11, 19:46
Dodam tylko, że może być to objaw nieprawidłowo działającego czujnika zamknięcia drzwi (tak miałem w dacii nr 1) lub niesprawnego zamka - np. bagażnika (tak miałem w dacii nr 2).
Oczywiście w obu przypadkach będzie się również palić kontrolka niezamkniętych drzwi.
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2015-03-11, 21:38
corrado napisał/a:
Corrado - na pewno zauważyłeś, że naprawdę staram się nie wchodzić Ci w drogę, ale... nie uważasz, że takie otwarte dopraszanie się o "plusy" w kolejnych tematach jest żenujące? ;-) Bebe zmigruje forum i wszystkie "pomuki" szlag trafi - więc na co Ci one? :roll: Albo zróbmy inaczej: na nowym forum osobiście zwrócę się do modów, żeby wstawili Ci odgórnie z tysiąc "plusów" - zostaniesz "miszczem pomuków", a my zaoszczędzimy miejsca i czasu na zabawy rodem z piaskownicy. O :!:
Piku - ja wstawiłem żarówki LEDowe za kilka zł i tym sposobem oszczędzam akumulator. Ale na pewno poradziłbyś sobie z zamontowaniem prostego wyłącznika za 3-4 zł w łatwo dostępnym miejscu (najlepiej na plastikowym boczku, blisko lampki), przerywającym obwód prądu na którymkolwiek przewodzie biegnącym do lampki. A jeśli chcesz, to gdy się spotkamy, zrobimy to razem. ;-) Tylko daj znać, żebym wziął narzędzia.
Wysłany: 2015-03-12, 09:36
Popieram pomysł z LEDami, sam tak zrobiłem po tym, jak mi plastik w lampce bagażnika zbrązowiał od ciągłego grzania. A wyłącznik obsługiwany reczne? Utrudnianie sobie życia dla pięciu groszy. Choć słyszałem, że za komuny milicjanci instalowali sobie takie w lodówkach (domowych, żeby było jasne, "no offence" :lol: ). I byli z tego zadowoleni i dumni. :mrgreen: :idea: :idea: :idea: :mrgreen: :mrgreen:
