Różne (odmienne) wahacze w LOGANIE
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2015-04-07, 21:29   Różne (odmienne) wahacze w LOGANIE
Szykuję się do wymiany prawego wahacza w Loganie MCV z 2008 roku. I tu własnie pojawia się dylemat, bo pamiętam że już kiedyś wymieniałem w ASO wahacz i okazało się, że ten dobrany po VINie jest inny od rzeczywiście założonego... Czy ktoś miał podobną sytuację ? Pytam bo obawiam się w takiej sytuacji zamawiania go na własną rękę poza ASO...
Wysłany: 2015-04-08, 10:09
tomaszgebala napisał/a:
Ale w jaki sposób? Wymiarami? Czy tylko wyglądem?
Wg dokumentacji:
przed 2007.05.15 - 6001549182;
od 2007.05.15 do 2008.11 - 6001550912;
od 2008.11 do 2011.10.05 - 8200820918;
po 2011.10.05 - 545004269R.
Jak zwykle nie ma jednak żadnych opisów różnic, a na stronach sklepów i producentów zamienników wszystkie numery wrzucone są zazwyczaj do jednego wora - np http://www.redaelliricamb...earticolo=R-958
I wydaje się, że faktycznie nie widać różnic - jest więc bardzo prawdopodobne, że wahacze o różnych numerach mają te same wymiary. Zatem gdybyś miał okazję to koniecznie je pomierz!
tomaszgebala
Wysłany: 2015-04-08, 17:10
nie mam pojęcia czym się różnią , wiem tylko że czekałem na sprowadzenie w ASO wahacza, umówiłem się na wymianę a jak przyjechałem to okazało się już na podnośniku, że wahacz jest inny i musieli spisać jego numer z wybicia i zamawiali jeszcze raz
