Utrudnione zamykanie drzwi
Carbo
Silnik: 1.2 16V 75
Wersja: BlackLine2 5 os.
  Wysłany: 2015-04-07, 19:59   Utrudnione zamykanie drzwi
jeszcze jedno pytanie....zamykanie drzwi od strony kierowcy...za przeproszeniem jak nie pizgnę nimi to przy delikatnym zamykaniu nie ma bata żeby się zamknęły, od strony pasażera nie ma takiego problemu. Na początku jeszcze czasami udawało się zamknąć w cywilizowany sposób...Czy uszczelki z czasem się ułożą czy to też ewentualnie zgłosić przy wizytacji serwisu ?
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-04-08, 06:33
ASO może wmawiać, że się ułożą w uszczelkach, ale jak dla mnie uszczelki powinny pasować od początku, a nie dopiero jak się wytrą. Upierałbym się przy regulacji zamka.
Wysłany: 2015-04-10, 18:40
Carbo napisał/a:
Czy uszczelki z czasem się ułożą [?]
Tak.
Wysłany: 2015-04-10, 20:47
U mnie na poczatku tez tak bylo ale po wygluszeniu jak drzwi nabraly troche wagi zamykaja sie o niebo lepiej.
rottweiler
Marka: Suzuki| Dacia
Model: Hayabusa| Duster FL
Silnik: GSX1300R| 1.2TCE
Rocznik: 1999 | 2014
Wysłany: 2015-04-10, 21:16
U mnie po wygłuszeniu drzwiami od kierowcy trzeba tez mocniej piznąć bo inaczej się nie domkną, reszta jest ok, poza zamkiem w tylnej klapie z pilota się nie zamyka, trzeba kluczykiem otwierać i zamykać stało mi się to jak montowalem kamerę cofania, coś w zamku(cięgło) chyba źle złożyłem:(
mojo
Model: Corsa E
Silnik: 1.4 90KM lpg
Wysłany: 2015-04-10, 22:15
Lajkonik napisał/a:
10/10 :!:
Przerobiłem kilkanaście nowych aut z salonu i w większości żadnego układania uszczelek nie było a jak były problemy z tym to już zostawał do końca. Pierdu-bajdu z tymi uszczelkami.
Wysłany: 2015-04-11, 08:41
ugniota sie , przeciez to guma :roll:
sprawdz czy dobrze wokol rowno osadzone na rancie
Wysłany: 2015-04-11, 17:43
ten typ tak już ma - u mnie w DD było to samo, teraz jak w mercu :-P
Carbo
Silnik: 1.2 16V 75
Wysłany: 2015-04-13, 23:29
Sprawdziłem, osadzone były ładnie, chyba że jak przejechałem po nich ręką to coś dopchnąłem i tego nie zauważyłem bo jest poprawa :-P także dziękuję za wszystkie podpowiedzi i będąc w ASO przy okazji innej rzeczy która mnie ciekawi w Sandaczu poproszę o kontrolne wyregulowanie zamka i napiszę czy jest jakaś poprawa...a i dzięki za trop z pianką akustyczną bo też mam zamiar troszkę pobawić się w montaż innych głośników, chociaż jeszcze ciągle się waham czy przy tym czego słucham jest sens pakować w nie kasę skoro te fabryczne są naprawdę całkiem całkiem ;-)
@ Dar1962 - u mnie może jeszcze nie jak w meśku ale jest progres, a jako ''stary'' metal zazdraszczam Ci rejestracji :evil: :mrgreen:
