Wysłany: 2015-04-11, 17:53 szumienie po wymianie łożysk kół przednich
Witam mam problem posiadam dacie logan sd 1.4 mpi z roku 2005 wymieniłem ostatnio końcówki drążków kierowniczych i łożyska z przodu i jak szumiało to i tak szumi nadal nie wiem co jest grane proszę o pomoc
W takich sprawach właściwie nie da się niczego zdiagnozować przez Internet - przyczyn może być sto i jedna. Najlepiej udać się po prostu do dobrego mechanika, który sprawdzi z czym jest problem, a nie będzie wymieniał kolejne części na ślepo licząc, że w końcu się trafi...
Gość
Wysłany: 2015-04-11, 23:46
Ale słychać ze to wina łożyska może zbieżność to poprawi
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-04-12, 00:10, w całości zmieniany 1 raz
Mało prawdopodobne - jeśli faktycznie ono szumi, to już niestety pewnie będzie szumiało...
Bardziej możliwe jest to, że łożysko jest po prostu trefne, albo fabrycznie, albo z powodu montażu.
(Zdarzyło mi się coś takiego rok temu - i to przy firmowym SKF. Po 6 tys. km od wymiany byłem akurat na badaniach okresowych i diagnosta dosłuchał się szumów. Warsztat wymienił ponownie w ramach gwarancji na swoją pracę).
Ale o zbieżność oczywiście także należy dbać, tak czy owak.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-04-12, 00:20, w całości zmieniany 1 raz
Może to głupia teza (pochodzi z samego żródła ) , ale czy nie jeżdzisz na zimówkach , i po prostu temperatura powietrza wzrosła? (miałem to dwa tygodnie temu w aucie zastępczym-po wyjeździe z ASO szumi jak diabli, żeby nie był że coś zrypałem, np jazda na ręcznym lekko zaciągniętym, dzwonię do ASO i po zameldowaniu słyszę w słuchawce ''Pan się nie przejmuje , to zimówki huczą bo jest cieplej ''
Ostatnio zmieniony przez Ajgor 2015-04-12, 00:22, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Ambiance Plus Pomógł: 55 razy Dołączył: 22 Lut 2015 Posty: 1601 Skąd: Lędziny
Wysłany: 2015-04-12, 06:02
Opony a łożysko to całkiem inny dźwięk, przynajmniej jak dla mnie. A ta zbieżność to ustawiana była po wymianie końcówek?
Gość
Wysłany: 2015-04-12, 07:45
Wlasnie dopiero jutro bd ustawial i mam opony letnie
Gość
Wysłany: 2015-04-12, 07:59
Powiem tak wczoraj jak jezdzilem dacia to do 80 km na h bylo wszystko ok cicho fajnie ale na prostej jak przycisne wiecej to huczy jak w odrzutowcu. A mam opony dunlop sport
a dokrecone dobrze do piasty wogole sruba?
jak na prostej szumi to pewnie łożysko, możliwe że wywalone , uszkodzili podczas wprasowywania albo jakiegos maxgeara wprasowali ?
a moze to jak podczas przygazowki halasuje to moze przegub wewntrzny ? nie masz zadnych wibracji przy dodawaniu gazu?
Gość
Wysłany: 2015-04-12, 08:58
Do kręcone na zicher nie nie mam żadnych wibracji przy dodawaniu gazu
Gość
Wysłany: 2015-04-12, 11:51
A może jak mi wkładali lozyska to i odrazu je uszkodzili a kosztowały 140 złotych
Nasz Duster ma na liczniku lekko 3000 km a dziś rano jadąc do pracy usłyszeliśmy z zona jakiś dziwny szum.
Dźwięk pojawia się przy niskich prędkościach- 20-35km/h. Zona starając się opisać ten dźwięk powiedziała, ze podobne dźwięki wydaje mecząca się pralka. Na czuja powiedziałbym. ze dźwięk dochodzi od strony kierowcy.
Spotkał się ktoś z Was z takimi objawami?
Bede to jeszcze obserwował w drodze powrotnej i w raze wątpliwości pojadę do ASO- na cale szczęście mam i niecałe 4 km od domu.
Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 57 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2951 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2016-12-27, 09:58
Jak masz gwarancje to do aso. Szumy moga dobiegac z lozyska lub jak wyzej napisane ze skrzyni a moze jakas pierdola ocierajace sie nadkole, etc. Jak chcesz sprawdzic sam, to dzwigni przod i pokrec kolem, sprawdz czy lozysko ma luz.
