ŹLE ZAMONTOWANA BUTLA LPG - pietrzak katowice
kejo81pl
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2015-04-23, 20:49   ŹLE ZAMONTOWANA BUTLA LPG - pietrzak katowice
cześć.
Dziś na przeglądzie gwarancyjnym (renault dąbrowscy) stwierdzono u mnie źle zamontowaną butlę LPG(!) a raczej to co w wyniku błędnego montażu się stało z bagażnikiem.
Butla wisiała na jednym z trzech mocowań. 2 śruby wyrwały dziury w podłodze bagażnika.
Brak śladu uderzenia od dołu.
auto przetransportowano do pietrzaka i jutro (dziś już było po 20tej) bede z nimi gadał.
Prawdopodobnie będą wymieniać element podłogi w bagażniku. proszę o informację czy na spawach (ponoć powinni robić na tych które teraz są) które potem będą blacha może rdzewieć?
czy to najlepsze wyjscie wymiana tego elementu czy mam żądać innego działania.
proszę również o poradę jak rozmawiać z serwisem, czego oczekiwać i na co uważać?
dopinam fotke ;/
Plik ściągnięto 150 raz(y) 197,76 KB
Wysłany: 2015-04-23, 20:52
ale fuszerka
wnioskował bym o odszkodowania z powodu obniżenia wartości rynkowej ,
Totalna partanina nawet nie zabezpieczyli olejem antykorozyjnym pomijając to że 3 śruby to za mało
kejo81pl
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2015-04-23, 20:53
u kogo wnioskować u pietrzaka?
ma ktoś doświadczenie z wnioskiem o takie odszkodowanie?
pytanie jak to powinno być dobrze wykonane teraz, żeby w przyszłości nie było z tym problemów?
Wysłany: 2015-04-23, 20:57
Tak ale nie liczył bym na łatwą drogą . Pewnie bez jakiejś presji sie nie obejdzie
Będą wymieniać element czy spawać ?
Napisz tu http://forumprawne.org/prawa-konsumenta/
powinni ci wyjaśnić sprawę
Kluczowe jest to co będą robić bo jeżeli chcą wymienić element podłogi to jest poważna ingerencja w samochód . Do tego obniża się jego wartość .
Jeżeli to zaspawają co jest łatwiejsze to problem jest trochę mniejszy i spadek wartości znikomy .
Trudno wyrokować ze zdjęcia . Jeżeli podłoga się pogięła to nie da się już jej wyklepać jak w fabryce z drugiej strony spawanie podłogi to ciężka sztuka
kejo81pl
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2015-04-23, 21:06
jutro dopiero będą to oglądać.
wada zauważona u dąbrowskich a ci wezwali lawetę od pietrzaka ale to już było po 20 i rano będą dopeiro oglądać.
panowie u dąbrowskiego mówili że prawdopodobnie wymieną cały element podłogi bagażnika. spawy w tym miejscu gdzie były. tylko czy to jest dobre rozwiązanie i czy nie będzie to rdzewieć na tych spawach?
no ale jak zaspawają tylko dziury to przecież jest lipa mega
mam wysłuchać co chcą zrobić i potem skonsultować się z wszystkimi możliwymi "pomocnikami" i dopiero decydować?
przy zakupie bałem się, że dacia zawiedzie
a po 2 latach autko śmiga jak nowe tylko partacze renault zawalili
Wysłany: 2015-04-23, 21:12
Wygląda jakby za delikatne za małe podkładki dali. Ew może warto było poprzeczną listwę metalową by lepiej zabezpieczyć. Ja bym optował za zaspawaniem i wzmocnieniem punktów montażu butli LPG wraz z malowaniem podłogi i odpowiednim zabezpieczeniem antykorozyjnym.
Wysłany: 2015-04-23, 21:19
Ciężki temat . Ogólnie wysoka temperatura wypala ocynk stąd się bierze rdza .
Kolejny problem to nadwozie samonośne . Podłoga jest to nośnik więc musi być odpowiednio sztywna a zarazem elastyczna . Trudno będzie powtórzyć efekt z fabryki . Przy odsprzedaży każdy będzie mówił że cały tył był robiony bo podłoga wymieniona .
Jednak z dwojga złego chyba lepiej zaspawać otwory i dać jakaś listwę wzmacniającą .
Wtedy nie zmienia się rozkład sił na podłogę a po wymianie na 100 % się zmieni .
Podkładki nie są za małe jak mam takie same tylko ja mam ich chyba z 6 a dwa miejsce ich mocowania w fabryce zostało specjalnie dobrane przez inżynierów . A tu pewnie jak wiertarką podeszło
tak wygląda karoseria dustera
jak widzisz podłoga bagażnika to ważny element nośny
Plik ściągnięto 68 raz(y) 78,52 KB
Plik ściągnięto 54 raz(y) 78,52 KB
kejo81pl
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2015-04-23, 21:21
a po spawaniu, czym to powinni zabezpieczyć? aby nic się tym nie robiło dalej.
nma razie odsprzedaży nie planuję ale wiadomo wszystko kiedyś nastąpi.
Wysłany: 2015-04-23, 21:26
Myślę że powinni solidnie zabezpieczyć, jakimś preparatem. Pomysł z listwą może być niezły, gdyż przyszły właściciel tego dustera pomyśli, że tak było od nowości, gdyż spod listwy nie zauważy spawów. Niestety gdy przyjdzie czas wymian butli LPG sprawa się wyda ;-(
kejo81pl
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2015-04-23, 21:35
zobaczymy co zaproponują.
oczywiście nadal proszę wszystkich mogących pomóc o komentarz.
Wysłany: 2015-04-23, 21:37
Po spawaniu to jakimś barankiem antykorozyjnym .
Ale to wszystko jest tylko czasowe rozwiązanie (baranek 3 lata )
Ale to nie korozja spowodowało oberwanie zbiornika , bo śruby były czymś pryśnięte .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-04-23, 21:40, w całości zmieniany 1 raz
kejo81pl
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2015-04-23, 21:40
a jest w ogóle jakieś stałe dobre rozwiązanie?
czy pospawać i co kilka lat czyścić i antykorozją otulać?
dziury spowodował ciężar butli w połączeniu z błędnym jej montażem
czy gdzieś znajdę instrukcję prawidłowiego montażu butli pod podłogą bagażnika w lodgy?
istnieją w ogóle takie dokumenty dla poszczególnych marek/modeli?
Wysłany: 2015-04-23, 21:55
Niech pospawają potem oczyszczą /pomalują i dadzą coś antykorozyjnego to problemu nie będzie .
Ale jak będzie zabrudzone albo źle pomalowane to problem będzie nawracał
Wysłany: 2015-04-24, 06:30
Siara i wstyd dla ASO. Rozumiem wkurw, ale na odszkodowanie bym za bardzo nie liczył. Za to na auto zastępcze za darmo na pewno tak. W ramach gwarancji muszą naprawić to ewidentne. W tym wypadku raczej wymiana podłogi bagażnika.
Siara GIGANTYCZNA.
Wysłany: 2015-04-24, 06:53
szczerze, to ja bym się bał dać do spawania już ten samochód, po tym jak montowali tę butlę
8-)
cienka podkładka , duże obciążenie na taką małą powierzchnię , jeszcze pewnie krzywo skręcone
wspaniałe ASO
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-04-24, 08:13
Ja też bym wolał zabezpieczyć te dziury i przez nie ponownie zamontować butlę, ale z solidna kotwą (obejmującą nawet 2 śruby). Wymiana tak poważnego elementu karoserii, jeżeli to nie jest absolutnie konieczne, to raczej bym wykluczał. A jak ci spaprają (wybiorą niewłaściwe miejsca na spaw) to za kilka lat pojedziesz na wakacje i na autostradzie pogubisz walizki, bo wylecą Ci razem z tą podłogą i przy okazji zabiorą ze sobą kawał wydechu i tylny zderzak.
wojtus
Model: Lodgy, Sandero
Silnik: 1.6 MPI, 1.4 MPI LPG
Wysłany: 2015-04-24, 08:42
Miałem podobny przypadek w Sandero opisywałem go tu:
http://www.daciaklub.pl/f...ghlight=#123639
Wysłany: 2015-04-24, 08:47
Mam tak samo zrobione, że też przewiercona podłoga, śruba z dużą podkładką i naklejona mata wzmacniająca oraz w całości zabezpieczona antykorozyjnie.
kejo81pl
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2015-04-24, 09:47
wojtus ile już jeździsz na tym poprawionym i jak to wygląda z czasem?
Ostatnio zmieniony przez kejo81pl 2015-04-24, 09:47, w całości zmieniany 1 raz
wojtus
Wysłany: 2015-04-24, 10:03
kejo81pl napisał/a:
Poprawka była robiona w marcu 2012 czyli minęło już 3 lata, od tamtego czasu zero problemów z mocowaniem. Te większe podkładki zasłoniły pospawane pęknięcia podłogi bagażnika dodatkowo porządnie zostało to zabezpieczone jakąś czarną masą.
Też miałem dylemat czy wymieniać podłogę, czy poprawić mocowanie (pospawać pęknięcia) i wybrałem moim zdaniem mniejsze zło. Wymieniona podłoga na pewno nie byłaby już tak dobrze zamontowana jak fabrycznie (cięcie, spawanie).
Wysłany: 2015-04-24, 11:06
kejo81pl, wybierz naprawę podłogi, a nie wymianę poprzez spawanie tak jak zrobił kolega wojtus. Niech zrobią raz, a za to solidniej to wtedy nie miałbyś później problemów.
kejo81pl
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2015-04-24, 11:58
no właśnie wszyscy z którymi gadałem odradzają takie rozwiązanie
Wysłany: 2015-04-24, 16:13
Jaka rozwój w sprawie ?
kejo81pl
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2015-04-26, 09:42
zrobili podobnie jak u wojtusa
wzmocnione z dwoch stron,
na góre nalożone coś co po nagrzaniu przylega do blachy
od dołu baranek i dali jeszcze awaryjnie kosz
milion przeprosin + 2 przeglądy gratis
auto wczoraj odebrane. myślę że jest to obecnie najmocniejszy element tego auta
Ostatnio zmieniony przez kejo81pl 2015-04-26, 16:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-04-26, 10:42
zaglądaj tam raz na kilka miesięcy czy nie koroduje i będzie OK .
bo masz 6 lat gwary na rdze .
