Przesunięty przez: jas_pik
2015-11-26, 17:18
Media NAV podłączenie i dotyk
skylar
Silnik: 1.5 dCi 90km
Wysłany: 2015-07-01, 13:53   Media NAV podłączenie i dotyk
Mam pytanie odnośnie podłączenia Media NAV. W Plug&Play jest z tyłu jedna wtyczka na okrągły bolec (biała). W Media NAV są dwie, biała i niebieska. Podpiąłem tak jak w Plug&Play do białej i wszystko chyba chodzi tak jak trzeba. Do czego jest niebieska?
Czy w Waszych Media NAV dotyk też tak chodzi, że jeśli nacisnąć ekran (blisko środka) to się on ugina? Im bliżej krawędzi tym mniej. Tak poza tym dotyk chodzi dobrze. Czy TTTM?
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2015-07-01, 16:28
Gniazdo niebieskie jest do podlaczenia nadajnika GPS.
Co do dotyku to moze i cos takiego jest ale malo zauwazalne
skylar
Wysłany: 2015-07-01, 16:35
Dominus napisał/a:
Właśnie też doszedłem do wniosku, że to musi być wyjście na antenę. Bo nawigacja nie łapie sygnału (fabrycznie mam radio Plug&Play). Jaką antenę można pod Media NAV podpiąć? Musi być oryginał, czy można coś innego podpiąć.
Dominus napisał/a:
Czyli coś jak w starych markowych smartfonach lub nowych tanich tabletach chińskich :-) . Będzie trzeba się przyzwyczaić.
Ostatnio zmieniony przez skylar 2015-07-01, 16:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-07-01, 17:26   Re: Media NAV podłączenie i dotyk
skylar napisał/a:
Moja MN chodzi dobrze nie zauwazylem nic dziwnego w ekranie (mam druga)
skylar
Wysłany: 2015-07-01, 17:36
Jako antena GPS coś takiego by pasowało?
Nr. org. anteny : 25975 2753R ?
http://allegro.pl/antena-...75.html#thumb/1
Drugie pytanie skąd Media NAV pobiera aktualną godzinę? Z satelitów czy komputera pokładowego. U mnie bez anteny GPS jak dam automatyczną godzinę to albo w ogóle nie ustawia godziny albo jest ona bardzo niedokładna. Jak ustawię ręcznie to po wyłączeniu silnika i odczekaniu zegarek "staje w miejscu" (włącza się później z godziną mniej więcej wyłączenia). Pewnie wynika to z podpięcia zasilania pod radio.
Ostatnio zmieniony przez skylar 2015-07-01, 18:20, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2015-07-01, 18:20
To bedzie to .
skylar
Wysłany: 2015-07-01, 18:23
Tak antenę trzeba gdzieś dalej wyprowadzić czy wystarczyłoby wcisnąć gdzieś między przewody nawiewów?
Co ciekawe według sprzedawców na allegro antena do Lodgy wygląda inaczej.
http://allegro.pl/odbiorn...5100321137.html
nr: 282361026R
Piszą, że niby dachowa, ale jak dla mnie trochę krótki ten kabelek żeby dojść tą anteną do podsufitki.
Ostatnio zmieniony przez skylar 2015-07-01, 18:27, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2015-07-01, 18:27
Ja mam bezpośrednio za MediaNav'em oryginalny gps i działa bez problemu. ( gdzie jest oryginalnie montowany nie wiem)
Godzina z gps'a
Ja mam z kształtu wyglądający jak z Twojego pierwszego linku, ten Renaultowy.
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2015-07-01, 18:29, w całości zmieniany 2 razy
skylar
Wysłany: 2015-07-01, 18:40
Ok. Wziąłem tą z pierwsze linku. I tak się opłaca bo za Media NAV + antena wyjdzie mnie niewiele więcej niż chcą za Plug&Play na alledrogo. A swojego Plug&Play mam już serdecznie dość :evil: .
Wysłany: 2015-07-01, 19:06
Ja wygluszalem caly dach w mojej lodgy i nie spotkalem nic takiego. Zreszta tak jak piszesz kabel troche krodki. W piatek lub sobote zrzuce oslonu slopkow bo na probe bede wymieniac wysokie to zobacze przy okazji. Moim zdaniem antent gps umieszcza sie pod deska na podszybiu od strony wewnetrznej.wtyczka jesr ta sama do lodgy dokker duster clio czy logan bo to to samo uzadzenie.
Nie
Ostatnio zmieniony przez shrek 2015-07-01, 19:09, w całości zmieniany 1 raz
skylar
Wysłany: 2015-07-02, 06:37
Numer anteny z pierwszego linku zgadza się z numerem jaki w innym temacie laisar podał jako numer anteny gps do media nav. Tak, że tak jak piszecie będzie to na 100% ta pierwsza antena.
Co ciekawe są anteny do renówek (Scenik III, Clio IV), które jednocześnie są antenami do radia jak i gps. Problem by był tylko taki, że trzeba by ciągnąć kabelek antenowy GPS aż do anteny bo nie sądzę żeby w Daćkach była zrobiona odpowiednia instalacja. No ale za to jakość sygnału na pewno byłaby znacznie lepsza niż z anteny, która jest pod szybą i deską rozdzielczą.
Na allegro takie chodzą niewiele drożej (70zł) niż ta oryginalna do Daci.
skylar
Wysłany: 2015-07-06, 05:44
Dominus napisał/a:
Z powyższego wnioskuję, że też dokładałeś sobie Media NAV. Mam pytanie czy ten gps z tyłu za Media NAV Jakoś do czegoś przymocowywałeś żeby na wybojach nie latał?
Ostatnio zmieniony przez skylar 2015-07-06, 17:17, w całości zmieniany 1 raz
