2017-11-27, 23:25
Automatyczna skrzynia biegów / zautomatyzowana Easy-R
Wysłany: 2008-10-02, 12:39   Automatyczna skrzynia biegów / zautomatyzowana Easy-R
Nie, właśnie nie ma jeszcze decyzji, ale na http://www.dacialogan.org...omatic-gearbox/ znalazłem coś takiego - fotka instrukcji obsługi Dacii uwzględniającej tę potencjalną możliwość:
DAREK
Marka: OPEL
Model: ZAFIRA
Silnik: 1.8
Wysłany: 2008-10-02, 12:45
Skoro jest w Nissanie Aprio to czemu nie w Loganie?
Wysłany: 2008-10-02, 13:13
Czyli właściwie jednak jest...
A dlaczego nie w Loganie, czyli w Europie?
Przypuszczam, że - podobnie jak z automatyczną klimą również dostępną w Aprio - wynika to z innego pozycjonowania cenowego samochodu na danym rynku: decydentom pewnie się wydaje, że koszt wersji z tymi opcjami byłby chyba zbyt duży dla potencjalnego klienta na Starym Kontynencie.
Albo - z innej beczki - uważają, że mimo wszystko stosunkowo niska cena podgryzałaby sprzedaż innych modeli koncernu Renault-Nissan?
Kto to wie...
Wysłany: 2008-10-02, 14:38
Kto to wie...
Myślę Krtku, że to właśnie obawa przed ojcobójstwem
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2008-10-04, 10:56
Weźcie również pod uwagę wzrost spalania i spadek i tak nie najlepszych osiągów :-?
GeRRaD
Wysłany: 2009-02-23, 22:18
Wysłany: 2008-10-04, 16:25
Eeetam, osiągi są i tak więcej niż wystarczające do normalnej jazdy. A spalanie to po prostu koszt komfortu...
Wysłany: 2009-01-26, 11:18
Sądząc po dokumentacji: wygląda na to, że wersja z "automatem" jednak będzie. Ale... z pewnymi ograniczeniami: skrzynia oznaczona DP0 ma być montowana (przynajmniej na razie) tylko do sedanów i kombi z silnikami K4M, czyli 1.6 16v.
Chociaż oczywiście, nie wiadomo czy w ogóle u nas... <:
http://www.zf.ro/evenimen...ngineri-3941128
Wersja z automatyczną skrzynią biegów jest bliska wejścia do produkcji i na początku będzie przeznaczona na rynki Europy Zachodniej.
A wyglądać będzie tak:
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-02-24, 01:38
Nic nowego :P
Cholera, szkoda, ze nie bylo jej od poczatku... w Europie oczywiscie.
Wysłany: 2009-02-24, 01:45
Co jak co, ale w Dacii to się chyba nikt nie spodziewa czegokolwiek nowego... (;
A dotychczasowym brakiem nie ma się co przejmować - zawsze można zmienić auto na nowszy model... Albo może będzie się dało domontować w starym? W końcu wszystkie "klocki" i tak muszą do siebie pasować [;
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-02-24, 01:51
a mi sie wydaje, ze sa nowe popielniczki. U mojego Taty w Megane II ma symbol fajki na klapce, u mojego brata w Clio III tez jest ten symbol, u znajomego w Sceniku tez, a w Loganach nie ma... ;-)
Kalkulujac - nawet na szybko w glowie - koszty (przeszczepu na 1.6 16V z automatem), moge powiedziec tylko tyle : po co komu automat? ;)
Wysłany: 2009-02-24, 02:10
Dla "mania", rzecz jasna. I używania. A koszty zależą głównie od części - może w prezencie dostaniesz? Wtedy zostaje robocizna - jak wszystko w daćce: na pewno prosta aż do bólu... (;
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-02-24, 02:20
Nie masz moze w garazu zbednego 1.6 16V i skrzyni automatycznej? ;-) :mrgreen:
borys68
Marka: Kia
Model: cyd kombi
Silnik: 1.6 a/t
Wysłany: 2009-04-24, 19:39
Mnie zastanawia brak innych ustawień, niż te 4 na zdjęciu.
W Lagunie (skrzynia AD4) mam jeszcze blokady 1-szego, 2-giego oraz 3-ciego biegu - do jazdy po śliskiej nawierzchni, holowania czegoś, itd.
Jak jest to rozwiązane w tym przypadku?
Wysłany: 2009-04-24, 20:32
Tak jak 10-15 lat temu w automatach? W końcu to Daćka... Czyli: maks prostoty.
borys68
Marka: Kia
Model: cyd kombi
Silnik: 1.6 a/t
Wysłany: 2009-04-24, 20:35
O ile się nie mylę, to wspomniana przezemnie skrzynia AD4 pochodzi konstrukcyjnie z 1988 roku ...
Borys
Wysłany: 2009-04-24, 21:55
Niezbyt się znam na automatach - wiem tylko, że w okolicach roku '95 jeździłem rodzicielskim ok. 5-letnim Mitsubishi Lancerem i on też miał niewiele: P, N, 2, D, R i OverDrive. Być może faktycznie inni producenci mieli większy wypas, ale tak czy owak teraz - to w końcu Daćka, wiele więcej bym się i tak nie spodziewał... Chociaż oczywiście być może po prostu nie widać na tym jednym zdjątku wszystkiego i jakieś wspomniane "bajery" jednak będą.
borys68
Marka: Kia
Model: cyd kombi
Silnik: 1.6 a/t
Wysłany: 2009-04-25, 06:03
To wspomniane "2" mogło być właśnie blokadą 2-giego biegu - do holowania itd. Ale tu trochę strzelam w ciemno ...
Overdrive to przypuszczalnie "tryb sportowy" - automat wówczas wrzuca biegi przy wyższych obrotach. W AD4 jest to "załatwione" guziczkiem, a nie wajchą.
Pogrzebałem trochę na meksykańskiej stronie Nissan Apiori - http://www.nissanaprio.com.mx/ coś znalazłem. Automat jest opisany jako "automatyczna skrzynia biegów z trybem ręcznym" (Transmisión automática con modo manual) - może to "załatwia" sprawę blokowania biegów? Ja tylko się troszkę znam na tej skrzyni u siebie ...
O ile ołwerdrajw/tryb sportowy to bajer, to tryb do holowania/jazdy w górach/po śniegu jest po prostu konieczny.
Borys
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-04-25, 11:21
borys68 napisał/a:
W ojca meganie II z automatem tez nie ma nic poza P,R,N,D + manual (+,-).
Automat ten w sam dobiera odpowiednie przelozenie w zaleznosci od ,tego jak jedziesz, a nie na sztywno od obrotow, dlatego nie potrzebuje dodatkowych trybow pracy. Wciskach gaz tylko minimalnie - biegi zmienia przy niecalych 2000 rpm, gaz do dna - jesli trzeba, to redukcja, albo dwie - ciagnie do odciecia.
W gorach automat radzi sobie bezproblemowo, na sniegu rowniez, z holowaniem nie bylo problemow, z przyczepą równiez.
Manualny i tak jest nie dokonca reczny. Mianowicie, jesli masz za niskie obroty do danego biegu, tak czy inaczej zrdukuje. Jesli dociagniesz do odciecia, przelacza na wyzszy bieg. Bez pytania o zgode :)
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2009-04-25, 17:17
Jeździłem na automacie 5h (pierwsze jazdy na nauce jazdy) i szczerze mówić, wiem że jest to wygodne, ble, ble, ble. Ale to co mi bardzo się nie podobało z punktu przestrzegania przepisów 50kph w mieście, słychać obroty, tak jakby silnik prosił o zmianę biegu a on go na trójce trzymał...
No więc przynajmniej dla mnie automat wiązałby się z tym, że i tak blokowałbym biegi w mieście, a na trasie... no chyba nie jest konieczny.
Ale to już jest jak z dieslem i benzyną - zależy co człowiek lubi.
borys68
Marka: Kia
Model: cyd kombi
Silnik: 1.6 a/t
Wysłany: 2009-04-25, 21:13
KaS602 napisał/a:
borys68 napisał/a:
Dzięki. Dowiedziałem się czegoś.
Borys
Wysłany: 2009-04-26, 00:48
@borys68: Owszem, "2" to po prostu zapięty na stałe II. bieg - chociaż użyteczny raczej do ruszania na śliskim czy do jazdy na ostrych podjazdach, niż przy holowaniu tak po prostu.
A "OverDrive" też był tam guziolem, po prostu niejasno napisałem (chodziło mi o same funkcje, a nie sposób ich uruchamiania).
@czaju: Marudzisz <; - automat w mieście to błogosławieństwo...
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-04-26, 22:17
ooo tak... zreszta, automat to w ogole blogoslawienstwo...
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-04-29, 09:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-04-26, 23:45
No ale na autostradzie to się za wiele nie napracuje - zwłaszcza w porównaniu do miasta... (;
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2009-04-27, 22:24
KaS602, laisar, chodziło mi jedynie o to że trzeba lubić jeździć na automacie, tudzież odczuwać dyskomfort przy zmianie biegów.
Chodzi mi tylko o to, że jazda automatem bardzo szybko robi się nudna...
Wysłany: 2009-04-27, 23:47
NUDNA???
Chyba zaczynam rozumieć, skąd tyle wypadków...
Od dostarczania rozrywki to są inne rzeczy - a jak już ktoś musi się "bawić" kręceniem kierownicą, to niech się zapisze na jakiś rajd, albo se grę na kompie włączy.
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2009-04-28, 09:37
laisar, nie do końca to miałem na myśli... Tylko to, że jazda automatem wymaga o wiele mniejszego skupienia i po 20-30min powoduje najzwyczajniej w świecie znudzenie tym co się dzieje (bo zazwyczaj nic się nie dzieje), czego następstwem jest rozproszenie uwagi i myślenie o pierdołach, aż do momentu kiedy się zaczyna coś dziać, gorzej jak już jest za późno - przynajmniej ja bardzo szybko potrafiłem uznać "równa droga, jadę powoli (50-60kmh) - cóż się może stać".
Na pewno nie chodziło mi o brawurową jazdę, bo i tutaj na automacie nie powinno być nudno ;) Mówię o zwykłym prowadzeniu samochodu i minimalnym skupieniu na tym, co robi Twój samochód. Mówię, wiele zależy od człowieka. Ja + automat ok, ale tylko wtedy, gdy można sekwencyjnie zmieniać biegi :)
Chodziło mi o nudna nie w opozycji do niedostarczająca rozrywki, tylko nudna nie powodująca zainteresowania.
Ktoś pewnie powie, no przecież masz więcej czasu na reakcję, bo nic nie może Cię rozproszyć. W samochodzie nic, a za oknami tyle ciekawych rzeczy...
Podkreślam, że mówię tylko o swoim wypadku - każdy może mieć swoją opinię i nie zastrzegam że za jakieś 5-6lat nie będę jeździł z automatyczną skrzynią biegów i zachowam skupienie nad tym co się na drodze dzieje (teraz to robię próbując jeździć eco). I podkreślam że raczej nie można mi zarzucić agresywnej jazdy (może i szybką ale i tak coraz częściej mnie wyprzedzają i na pewno nie jest to agresywna jazda), o czym świadczy moje spalanie 50% miasto 50% poza miastem, średnia 6.4l/100km
