2020-07-02, 01:21
gwiżdżąca klimatyzacja w dusterze
jacek.zielina
Marka: DAcia
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2015-07-19, 21:13   gwiżdżąca klimatyzacja w dusterze
Od miesiąca użytkuję nowego DUSTER 1,6 LPG ale już przejechałem 4500 km dzisiaj klima zaczęła pogwizdywać nie wiem czy to normalne dla tego typu ?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-07-20, 20:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-07-20, 05:17
Po pierwsze dobrym zwyczajem jest się przywitać, a następnie stosować do przyjętych zasad na forum.
http://www.daciaklub.pl/f...b93f03f7d7cb8d9
Jeżeli chodzi o twój problem to jest naprawdę bardzo ogólnikowo opisany. Może podasz coś więcej. Pogwizduje pasek, sprężarka, czynnik w układzie.
Sam widzisz, że ciężko tak coś konkretnie powiedzieć.
jacek.zielina
Marka: DAcia
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2015-07-20, 10:51
Witam wszystkich z lekkim opóźnieniem ( lepiej późno niż wcale )
co do klimy to pogwizdywanie pojawia się podczas jazdy cyklicznie jakby podczas ładowania sprężarki a na postoju wszystko jest o.k. Zwiększanie obrotów silnika tez nie ma wpływu .
Dodam że te odgłosy dzisiaj się nie pojawiły , więc może wszystko jest o.k.
Wczoraj było bardzo gorąco i przejechałem ponad 500 km na klimie .
Dzięki za zainteresowanie moim problemem .
Wysłany: 2015-07-20, 11:12
Klima w EURO 5 załącza się cyklicznie i stąd może twoje odczucie w zależności jak złapie sprzęgło. U mnie też czasami słychać po załączeniu jakby chodziła głośniej przez chwilę.
Jeżeli chłodzi to jest wszystko ok. Zawsze też możesz podjechać do ASO i sprawdzić. Myślę, że będzie odpowiedź "TTTM"
Wysłany: 2015-07-20, 17:38
klimatyzacja w DD pracuje z wyjątkowo niską kulturą - słychać wyraźnie załączanie i wyłączanie sprężarki, poświstywanie, szczękanie a na zewnątrz auta szum przypominający zbliżające się tsunami :-P Jeśli układ działa, zadowalająco chłodzi i nie zdradza jakichś wyjątkowo dziwnych zachowań, nie ma co panikować. Jak coś wysiądzie, z awarią przez najbliższe 3 lata walczyć będzie aso - choć różnie im to wychodzi :mrgreen: Faktem jest,że w nowszych (mniej więcej po 2012r) autach częściej zgłaszane są jej usterki
jacek.zielina
Marka: DAcia
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2015-07-20, 20:35
trochę się uspokoiłem, że brak normy to norma w zachowaniu klimy :?: .
Dotychczas użytkowałem 307 i tam żadnych ubocznych skutków działania klimatyzacji nie było
poza tym mankamentem autko póki co działa znakomicie .
