Nierówny obrót koła pasowego
Userr1
Model: Logaan
Silnik: 1390cm3
  Wysłany: 2015-07-26, 08:37   Nierówny obrót koła pasowego
Witam.
Mam następujący problem, dość mocno nierówno obraca mi się koło pasowe. Pasek klinowy został wymieniony, koło jak zostało odkręcane to było nie dokręcone. Koło po zdjęciu niby na rzut oka nie wygląda na krzywe, zostało zamontowane i dokręcone lecz niestety dalej problem pozostał.
Znajomy powiedział, że pewnie koło jest już krzywe i trzeba wymienić.
Czy rzeczywiście tak może być? Mam nadzieję, że problem nie jest bardziej złożony i to rzeczywiście te koło jest winne.
Szukałem tych kół, to do silnika 1.4 jest ich dosyć mało i są dosyć drogie, jest dużo tańszych kół np. za 30zł ale w opisie jest, że do Dacia Logan 1.5 DCI. Czy te koła będą takie same i mogę kupować te od 1.5 DCI?
Moje dane autka to:
Dacia SD Logan, benzyna + LPG
Pojemność: 1390cm3
Rok prod. 2005
Moc silnika: 55KW/74KM
Nr silnika: K7JA710 [...]
Czy poza podejrzeniem krzywego koła problem może być bardziej złożony?
Ostatnio zmieniony przez Userr1 2015-07-26, 08:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-07-26, 08:51
Czy chodzi o koło pasowe wału korbowego czy to małe koło napinacza paska klinowego?
Userr1
Model: Logaan
Silnik: 1390cm3
Wysłany: 2015-07-26, 09:02
corrado napisał/a:
Koło pasowe wału korbowego
Wysłany: 2015-07-26, 09:10
narazie zaczac wiec od tego koła wału korbowego, zmierz średnice i jesli jest taka sama jak w 1.5dci to mozesz kupic ta za 30pln
Wysłany: 2015-07-26, 10:51
No to jeszcze koło pasowe korbowodu ale zębate/rozrządu czy paska akcesoriów?
Jako, że silniki inne to musisz zmierzyć (jak wyżej) średnice wewnętrzną na wał korbowy i zewnętrzną pod pasek oraz szerokość wraz z rowkami pod pasek.
Laisar jak będzie to ci poda konkretnie wraz numerami katalogowymi.
Wysłany: 2015-07-26, 11:03
napisał, że krzywo się obraca (wiec je widzi) i że pasowe , wiec to te do osprzetu
Userr1
Model: Logaan
Silnik: 1390cm3
Wysłany: 2015-08-02, 21:59
Dziękuję za odpowiedzi. Koło pasowe wymieniłem i rzeczywiście było krzywe, bo nowe już kręci się dosyć równo. Zobaczymy jak teraz będzie z tymi obrotami i gaśnięciem. Ogólnie ile powinno być obrotów na biegu jałowym (luzie) bez załączonych wentylatorów i świateł? Zauważyłem, że u mnie nie raz jest ok. 5.000 - 6. 000 tys. czy to trochę nie za mało?
Znajomy też podpowiedział mi żebym kupił i wlał STP do silników benzynowych aby przeczyściło wtryski. Bo poprzedni właściciel pewnie tylko odpalał z benzyny dłuższy już czas i mogło się nagaru i brudu nazbierać. Podpowiedział abym zatankował pół baku, wlał STP i przegonił autko z 100km na benzynie.
Wysłany: 2015-08-02, 22:40
Userr1 napisał/a:
750.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-08-02, 22:43, w całości zmieniany 1 raz
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-08-04, 15:36
Userr1 napisał/a:
To przeciez silnik z ramy prawie wyskakuje :-D Jesczę parę obrotów i ECU zrobi odcinkę.
