Wysłany: 2008-10-03, 22:23 nie gasnąca lampka sufitowa i bagażnika po zamknięciu drzwi
zauważyłem właśnie , iż cały czas świeci mi lampka w bagażniku. Dodatkowo nie gaśnie po zamknięciu drzwi lampka w podsufitce a jest ustawiona na położenie środkowe , a więc automat. Co jest tego przyczyną - proszę o pomoc, bo boję się ,że mogę rano nie odpalić auta. Na razie przełączyłem lampkę na "zgaszoną" - ale to nie jest wyjście.
Wysłany: 2008-10-03, 22:42
Też tak się bałem.
Lamka sufitowa i w bagażniku są włączane jednocześnie i gaszną również po 30 sekundach jednocześnie pod warunkiem że zamkniesz wszystkie drzwi i bagażnik.
Możesz sobie to tak sprawdzić :
1. zamknij wszystkie drzwi
2. otwórz bagażnik - lampka w podsufitce się pali jak i lampka w bagażniku
3. naciśnij na wyłącznik na klapie bagażnika - po lewej stronie i trzymaj wciśnięty
4. po około 30-40 sekundach wszsytkie lampki zgasną.
Gaśnie dopiero po jakimś czasie od zamknięcia drzwi - chyba, że się zamknie centralnym, wtedy od razu, ale nie od samego klapnięcia drzwiami.
wszystko jest ok, zaświtało mi we łbie, że może są drzwi niedomknięte i ... faktycznie. Od strony pasażera były niedomknięte, ale alarm normalnie się uzbroił bez jakichkolwiek sygnałów, że coś jest źle.
Teraz faktycznie gasną po jakimś czasie - temat był więc przeze mnie niepotrzebnie poruszony. Przepraszam, ale jestem nowy i mam wiele problemów - jak to zresztą nowy
Ale powiem Ci, że nawet po zamknięciu z pilota lamki gasną u mnie nie od razu , ale ze zwłoką.
Witam wszystkich!
od miesiąca okazyjnie pomykam DD 1.6 16v+LPG, samochód mojego ojca, przejechane 1500km. Jak narazie sprawuje się bezproblemowo.
Korzystając z okazji mam pytanie do dusterowców: czy u Was też non stop pali się lampka oświetlająca bagażnik nawet przy zamkniętej klapie? (lampka gaśnie po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłonu oraz po zamknięciu centralnego zamka) Wg. sprzedawcy tak ma być, jednakże wydaje mi się to trochę kłopotliwe, gdyż zostawiając otwarty samochód na noc w garażu lampka świeci i może spowodować rozładowanie akumulatora.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-09-05, 22:55, w całości zmieniany 1 raz
po jakichś 20-30min gaśnie - nie powoduje to problemów (przynajmniej w Sandero gaśnie, podobnie jak radio włączone bez kluczyka, oświetlenie wnętrza i oświetlenia bagażnika jeśli klapa bagażnika jest otwarta).
Osobiście bardzo mi się to podoba
a ja nie bardzo rozumiem jaki jest cel świecenia lampki w bagażniku przez 30 min ? Oświećcie mnie (tą żarówką)
Ostatnio zmieniony przez sereq 2010-09-03, 15:17, w całości zmieniany 1 raz
...czy to naprawdę taki wielki problem go po prostu zamknąć???
wielki czy nie, dla mnie logicznym rozwiązaniem byłoby zamontowanie po prostu wyłącznika krańcowego i wtedy gdy otwieramy klapę lampka się zaświeca, gdy zamykamy gaśnie, a tak świeci nie wiadomo po co, być może chcieli zaoszczędzić te kilka groszy na tym
u mnie radia bez kluczyka nie da się włączyć z tym, że mam niefabryczne JVC, masz może fabrycznego Blaupunkta? bo kiedyś w innym samochodzie miałem Blaupunkta i jako jedyne radio można było je włączyć bez kluczyka. Muszę sprawdzić, czy ta lampka faktycznie zgaśnie po tych 20-30min
Prawie kazde radio samochodowe ma dwa sposoby podłanczania: na "stałe" czyli gdy włączysz radio to gra bez znaczenia czy jest włączony zapłon czy nie oraz gdy radio działa tylko gdy włączony jest zapłon. Kabelki zailające (plusowe) są opisane i na tym gdzie zasilanie jest włączone na stałe jest napis "power pernament". Uwaga: nie wiem jak na to zareaguje serwis w przypadku naprawy gwarancyjnej gdy ktoś sobie zmieni to zasilanie?
W MCV-ce jest, więc byłem przekonany, że w Dusterze i Sandero też są - ale faktycznie: nie ma. I faktycznie - dziwne to...
No ale od początku wiadomo, że Daćki nie są idealne (;
Za to takie niedociągnięcia można łatwo poprawić - w tym przypadku np montując przełącznik gdzieś na kablu (może być dodatkowy, żeby w oryginalną instalację nie ingerować).
Sandero radio wyłącza się fabrycznie po 30min (of course bez kluczyka), nic (jeszcze) przy tym nie grzebałem (fabryczny Blaupunkt).
A co do oświetlenia bagażnika, przydaje się, bo... masz jeszcze dostęp do bagażnika od strony kabiny... (tj. mi się przydawało jak miałem na tyle mały garaż, że nie mogłem otworzyć klapy (z powodu anteny CB pod kątem pi/4 (ha przeliczcie sobie), bo inaczej nie wchodziło)
Witaj
Ja u siebie co prawda w MCV zamontowałem dodatkowy przełącznik (głównie ze względu na palącą się lampkę przy otwartych drzwiach która się dosyć mocno nagrzewa). Normalnie gaśnie po ok 30sek od zamknięcia drzwi.
wiem o tym ten Blaupunkt był podpięty poprzez fabryczną kostkę ISO i dało się go włączyć bez kluczyka (wystarczyło dłużej przytrzymać włącznik), inne radia które tam miałem były podłączone dokładnie w ten sam sposób i grały tylko po przekręceniu kluczyka, wiem że dało by się to przerobić, ale jakoś wielce nie jest mi to do szczęścia potrzebne
Wysłany: 2010-09-04, 16:51
sereq napisał/a:
To trochę inaczej działa.
Otóż jeśli wszystkie drzwi, bagażnik są zamknięte to lampka sufitowa i lampka w bagażniku gaśnie po 30 sekundach.
Natomiast jeśli jakieś drzwi są otwarte lub bagażnik jest otwarty to wtedy lampka sufitowa i lampka w bagażniku zgaśnie po 30 minutach.
Ponieważ lampka sufitowa i w bagażniku zapala się jeśli jakieś drzwi lub bagażnik otworzymy - i jeśli drzwi/bagażnika nie zamkniemy to lampka po 30 minutach zgaśnie ze względu aby nie wyczerpać aku.
Mam nadzieje że kolegę oświeciłem - po prostu trzeba zamykać wszystkie drzwi i bagażnik a wtedy wszystkie lampki gasną po 30 sekundach.
Oczywiście jeśli ktoś ma laptopa i oprogramowanie DDT2000 to podłącza się do auta i te czasy może sobie zmienić.
I ja właśnie to zmieniłem i teraz zamiast 30 sekund mam 6 sekund, a zamiast 30 minut ustawiłem sobie 10 minut.
kw86 napisał/a:
Przecież wyłącznik krańcowy jest na klapie bagażnika - w końcu jak otwierasz bagażnik to również lampka w bagażniku jaki i lampka sufitowa się zapala.
W Sandero na pewno jest wyłącznik krańcowy w klapie bagażnika.
Numer 154 to właśnie włącznik w klapie bagażnika.
kw86 napisał/a:
Bo musisz to inaczej podłączyć.
Kable od radia żółty i czerwony podłączasz razem pod kabel czerwony od auta.
Wszystko.
A jeśli masz inne kolory kabli w swoim JVC, to daj foto tych przewodów a powiem ci jak je podłączyć aby było dobrze.
Plik ściągnięto 346 raz(y) 51,68 KB
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-09-04, 17:19, w całości zmieniany 6 razy
Ja tylko spojrzałem na zestawienie części zamiennych i w MCV-ce jest wyłącznik podany, a dla Dustera oraz Sandero - nie. Jeśli jednak występuje na schematach elektrycznych, a przede wszystkim fizycznie, to oczywiście tym lepiej.
Chciałbym żeby tak było, ale u mnie tak nie jest. Najlepiej to widać wieczorem, gdy już jest ciemno i zasłona zakrywająca bagażnik jest odsłonięta - właściwie tak to zauważyłem, otóż podchodzę do zamkniętego samochodu, otwieram go z pilota (nie otwieram żadnych drzwi ani klapy) i lampka się zapala i świeci, jak długo świeci i czy wogóle zgaśnie nie wiem, nie miałem okazji sprawdzić, na pewno nie gaśnie po 30s.
Tak samo jak przyjeżdżam, wysiadam, zamykam wszystkie drzwi (klapy bagażnika nawet nie otwieram) nie zamykam zamka z pilota i cały czas lampka świeci. Gdy zamknę samochód z pilota gaśnie, a czy gaśnie po wspomnianych 30min nie wiem.
Trochę łopatologicznie napisałem, ale widzę, że część użytkowników mnie nie zrozumiała.
Dziękuję więc wszystkim posiadaczom Sandero i MCV za wypowiedź, proszę jeszcze posiadaczy Dusterów o sprawdzenie czy u nich jest tak samo
Wysłany: 2010-09-05, 13:47
kw86 napisał/a:
Może to nie jest 30 sekund a 35 sekund - gaśnie na pewno - nie miałeś okazji sprawdzić to sprawdź. Odczekaj wspomniane 30 sekund, no może 40 sekund i na pewno lampka zgaśnie, jeśli drzwi i klapa bagażnika jest zamknięta.
kw86 napisał/a:
Jak są wszystkie drzwi zamknięte to gaśnie po około 30 sekundach.
30 min to wtedy jeśli jakieś drzwi lub bagażnik jest otwarty.
kw86 napisał/a:
W Dusterze jest to samo ECU - UCH co w Sandero czy Loganie - więc działanie jest takie samo, nie sądzę aby jakieś zmiany wprowadzili.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-09-05, 13:50, w całości zmieniany 1 raz
kw86 napisał/a:
kw86 napisał/a:
OK sprawdziłem jeszcze raz i gaśnie włączyłem przy tym lampke sufitową, bo od samego początku była w pozycji 0, ustawiłem ją w pozycji świecenia przy otwartych drzwiach i rzeczywiście zapala się ona razem z lampką bagażnika przy otwarciu drzwi lub klapy i obie gasną po tych 30s to mnie zmyliło, bo nie przyszło mi do głowy, że lampka oświetlająca bagażnik zapala się przy otwarciu drzwi, widać ostatnio jak sprawdzałem musiałem otwierać kilka razy drzwi albo wogóle nie zamknąłem ich dobrze (jak pisałem z samochodu korzystam bardzo okazjonalnie i nie miałem jeszcze okazji zbadać wszystkiego co i jak).
Podsumowując dziękuję wszystkim za pomoc i przepraszam za robienie zamieszania tak od samego początku
P.S. dziś zauważyłem jeszcze, że gdy otworzę zamek z pilota i nie otworzę drzwi samochód zamknie się sam po kilkunastu sekundach też fajny patent
Fajny patent jest jak się wyjeżdża w nocy i nie jest pewnym gdzie samochód, że po otwarciu samochodu z pilota zapala się lampka na podsufitce, przez co wiesz który samochód jest Twój (jak nie zauważysz kierunków), ogólnie przyjemnie jak lampka zapala się trochę przed otwarciem i nie gaśnie równo z zamknięciem, a dopiero chwilę później. Mała rzecz a cieszy...
