Nie równe obroty
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2015-11-07, 14:34   Nie równe obroty
WITAM.dzisiaj rano po odpaleniu logana 1,6 z 2005r. zaczeły pulsowac mi obroty a po chwili zapaliła sie kontrolka silnika.Wyłączyłem ją,zapaliłem na nowo błąd zgasł ale w trakcie jazdy strasznie szarpało i przerywał.Po paru kilometrach ustał problem.Czy moźe być to przyczyna kabli wysokiego napięcia czy coś innego.?
Wysłany: 2015-11-07, 15:07
kolega zrobił ten pełen serwis po zakupie samochodu ?
tak to jest wróżenie z fusów
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2015-11-07, 15:25
Płyny itp wymieniłem.teraz rozrząd.we wtorek bede niał nowe przewody ake nie wiem czy to jest przyczyną
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2015-11-07, 15:25   Re: Nie równe obroty
Seba napisał/a:
Mogą być kable, mogą być świece, mogą być cewki, o ile ten silnik takie posiada.
Wysłany: 2015-11-07, 15:39
aku jak trzyma napięcia to nie trzeba wymieniać
a kable / świecie na pewno nie zaszkodzi
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2015-11-07, 15:53
Czy posiada cewki nie znam sie.to jest 1,6 8v.
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2015-11-07, 15:55
Akomulator ok kręci jak wiertarka.
Wysłany: 2015-11-07, 15:59
Powinien posiadać cewkę, bo skąd by się wzięła iskra w silniku (świeca) :?:
Jak otworzysz maskę silnika to powinieneś widzieć 4 grube przewody idące w stronę silnika to idą do świec, natomiast w drugą stronę idą przewody do jakby podzespołu przyczepionego nad silnikiem -to jest cewka zapłonowa (jest wspólna i ma 4 wyjścia). ;-)
Wysłany: 2015-11-07, 17:16
Przewody możesz sprawdzić po zmroku.
Odpalasz auto i psikasz wodą po przewodach jakimś rozpylaczem. Jak przeskakują iskierki to są bankowo do wymiany. Teraz może taki objaw występować ponieważ jest dużo wilgoci w powietrzu.
Żebyś ich czasami ręką nie dotykał, bo jak mają przebicia to cię ładnie smyrnie.
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2015-11-07, 17:38
Wodą po przewodach.ok można spróbować a nic nie uszkodze?
Wysłany: 2015-11-07, 17:52
woda rozpylaj atomizerem czy np to co jest na płynie do mycia szyb
nie uszkodzisz
takie same warunki są w czasie jazdy
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2015-11-07, 18:12
Więc tak ,popsikałem dość sporo.Iskry a raczej iskra pojawiały sie przy tzn fajkach przy świecach.a tak nie powinno chyba być.
Prawie przy każdej świecy.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-11-09, 20:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-11-07, 18:14
raczej
kup jakieś dobre , nie warto na tym oszczędzać
ngk pewnie ok 150 zł
wystrzegał bym się sentachuf i innych cudów mi pałdy po 7 tyś km
Gdybyś poszedł za radą i wymienił wszystko na początku nie było by teraz niespodzianek .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-11-07, 18:15, w całości zmieniany 1 raz
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2015-11-07, 18:19
Zgadza się.może przy okazji świece wymienie.
Mi zaproponował przewody w sklepie w szczecinie jakieś polskie nazwy nie pamiętam.cena 57pln
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-11-09, 20:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-11-07, 18:37
Seba, kup lepiej solidniejsze przewody nie patrząc na cenę. Zajrzyj na stronę internetową z częściami zamiennymi, tam mają przeważnie oryginalne części w przestępnej cenie.
A tak z innej beczki: jesteś prawie nowy na tym forum to proponuję abyś częściej korzystał z przycisku w danym poście "EDYTUJ" (z prawej strony u góry), co powoduje że dopisujesz dalsze zdania w tym poście bez tworzenia nowego postu co zaoszczędzasz miejsca.
Oprócz tego jak masz dwa samochody to dobrze byłoby dopisać w awatarze swoją Dacię Logan z jakim silnikiem, co inni mogą lepiej Ci pomóc w różnych problemach. ;-)
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2015-11-07, 18:49
Ok dzięki za uwage.Zrobie tak jak piszesz.
Wysłany: 2015-11-07, 19:36
Najlepiej weź zapłać i przymierz je do oryginalnych czy długości się zgadzają. Różni producenci wykonują różne długości i niektóre możesz mieć po prostu na styk. Potem wróć po paragon na ewentualną gwarancję.
Co do świec to wymień. Zwłaszcza jeżeli nie wiesz ile jest na nich przejechane. Odczujesz to na poprawie pracy silnika.
Wysłany: 2015-11-07, 19:45
świece
https://www.ngk.de/nc/pl/...20I/BKR6E/9254/
kable
https://www.ngk.de/nc/pl/...RC-RN1202/8258/
Świece praktycznie każde nowe będę dobre ja kupuje boscha bo tanie jeżeli chodzi o kable liczy się materiał izolacyjny powinien być sylikon łatwo go poznać bo jest bardzo miękki w dotyku .
Wszystkie twarde izolacje zaraz popękają i będziesz wymieniał 2 raz .
Kable kupowałem od NGK .
Ja lubię te 2 firmy bo mają porządek w katalogach, są nawet dokładniejsze od katalogów producenta .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-11-07, 19:49, w całości zmieniany 1 raz
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2015-11-07, 20:03
Dziękuje Bardzo .Dużo mi pomogliście :-)
