2022-02-04, 20:56
Problem z koszem koła zapasowego - Logan 1 MCV
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2015-12-18, 23:15   Problem z koszem koła zapasowego - Logan 1 MCV
Opisze trochę niedokładnie bo problem opisano mi telefonicznie. Logan MCV 2009, przy próbie opuszczenia kosza z kołem zapasowym śruba mocująca nie odkręca się tylko jak mi powiedział zięć obraca się razem z nakrętką pod spodem, do której dostęp jest bardzo trudny. Czy ktoś miał taki problem i czy zna jakiś sprytny sposób rozwiązania?
Wysłany: 2015-12-19, 00:38
PiotrWie napisał/a:
Obawiam się, że jedyny realnie sprytny to było zapobieganie - czyli przynajmniej raz do roku odkręcić i grubo zasmarować... Teraz to już pozostaje tylko te metoda siłowa - czyli jakoś przytrzymać nakrętkę.
(...Tzn. o ile to faktycznie wersja z nakrętką - bo zatrzaski występują w dwóch rodzajach i w tym drugim gwint jest zrobiony bezpośrednio w ruchomej części. Jeśli więc śruba się kręci bez efektu, to może to być wynik przekręceniu gwintu - a wtedy trzeba użyć jeszcze więcej siły...).
Plik ściągnięto 59 raz(y) 170,68 KB
Plik ściągnięto 58 raz(y) 77,18 KB
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2015-12-19, 10:08
Jak patrzę na te zdjęcia to dochodzę do wniosku że najprostszym wyjściem może być odcięcie łba śruby od strony bagażnika i wymiana na nową.
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2015-12-19, 12:51
Problem rozwiązany - przy użyciu podnośnika przyciśnięto koło zapasowe do podwozia, powstał luz i dało się wypiąć kosz bez odkręcania śruby.
RamboGC
Wysłany: 2021-08-11, 13:27
Poszukuję numeru katalogowego śruby opuszczania kosza koła zapasowego.
Dacia Logan MCV 1.6 MPI `08
VW POLO 1.0 MPI 1997
DACIA LOGAN MCV 1.6 MPI 2008
SKODA ROOMSTER 1.2 TSI 2013
Wysłany: 2021-08-14, 08:25
RamboGC napisał/a:
Nie występuje jako osobny element:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault + VIN albo Logan / Logan Sandero I (PR 0601) / Vehicle Type = KS0F / 56 Various External Accessories / 2 - 8200497843
- ale pasuje przecież chyba klucz od kół, więc jest to zdaje się sześciokątna 17.
RamboGC
Wysłany: 2021-08-14, 13:49
Zgadza się. To jest 17.
Pytanie czy ten odbój na końcu jest przykręcany czy przyspawany?
Chociaż właściwie to można by go zastąpić nakrętką.
Wysłany: 2021-08-16, 08:58
Nie pamiętam, a będę mógł sprawdzić dopiero za 2 tyg. - na razie jestem 2500 km od mojej MCV-ki...
