Krople wody nad oknami drzwi wewnątrz samochodu
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2015-12-28, 14:21   Krople wody nad oknami drzwi wewnątrz samochodu
dzień dobry
Pytanie, czy w waszych daciach z lat 2004/2006 (szczególnie w sedanie)po deszczu znajdujecie krople wody na drzwiach samochodu? Od kiedy dostałem samochód to smaruję uszczelki na drzwiach samochodu jakimś preparatem zabezpieczajacym od mrozu, wilgoci. Pomimo tego w tym roku zauważyłem zbierające się krople wody nad oknami drzwi. We wszystkich. Wymieniać uszczelki czy zostawić bo ten typ tak ma. Okna w drzwiach i samych drzwi nie zostawiam otwartych podczas deszczu, więc niedbalstwo odpada. Miał ktoś z was
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2015-12-28, 14:26
Uszczelki do wymiany. Nie powinno być drogie ani skomplikowane. Możesz też spróbować trochę podciągnąć zamek aby drzwi były mocniej dociskane do uszczelek. Może zamek się wyrobił i luz na uszczelce powstał ?
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2015-12-29, 08:46
Tak podejrzewałem. Z tą ceną uszczelek to będzie problem. Bo w serwisie to sporo kosztują, a u mnie będzie trzeba wszystkie wymienić. Jak podciągnąć zamek?
grzech
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2015-12-31, 17:21
Na pewno bez wymiany uszczelek się nie obędzie, ale może spróbuj wciągnąć w uszczelkę jakiś sprężysty sznur tak jak to zrobił kol. Mekintosz. Może to na jakiś czas pomoże. http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=275
Wysłany: 2015-12-31, 19:21
wojtek_pl napisał/a:
A ile mm da się podciągnąć ? w Dusterze ?
Próbowałem zarówno zamek podciągnąć w drzwiach , jak i bolec w nadwoziu ( ten to tylko da się wkręcić i wykręcić ) i nie wiem czy nawet 1mm nawet ruszyło się.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2016-01-01, 15:23
No to może się nie da. Kiedyś w samochodach regulacja była...
ADAM 12
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2016-01-01, 18:33
W mcv można to zrobić tylko precyzyjnym i delikatnym narzędziem-2kilowym młotkiem
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2016-01-01, 21:30
a może masz wilgoć w aucie?
spróbuj przewietrzyć auto zanim wysiądziesz z nagrzanego auta i zamkniesz auto..
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2016-01-01, 22:50
corrado napisał/a:
Jesteś pewien?? U mnie bolec w przednich drzwiach się poluzował i przesunął aż drzwi odstawały, po odkręceniu dał się ustawić na swoim miejscu.
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2016-01-01, 22:51, w całości zmieniany 2 razy
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2016-01-05, 19:55
Dziękuję wszystkim za odpowiedź. Mój znajomy mechanik odradzał poluzowanie bolca w drzwiach bo to nic nie da. Wg niego jak jedne drzwi przesunę to drugie będą wystawały i będzie większa szpara. najlepiej kazał mi walnąć młotkiem w uszczelki. Krople znikły, ale przy okazji wyszedł inny problem. Jak były pierwsze mrozy to nie zamknąłem do końca okien i teraz ma na szybach szron wewnątrz samochodu.
Wysłany: 2016-01-05, 20:07
może się nie da
Da.
