taśma dwustronna / masa uszczelniająca tapicerki drzwi
ex_perimental
Model: Duster/ Logan II
Silnik: 1.5 dCi/ 1.2
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2016-01-14, 11:25   taśma dwustronna / masa uszczelniająca tapicerki drzwi
Czesc.
Wlasnie odebralem samochod od "speca" ktory przyciemnial mi szyby. Samo przyciemnianie wyszlo mu zajebis..e, tylko ze teraz odstaja boczki tylnych drzwi (dolny naroznik od strony tylnego kola).
Pewnie sam fachmen byl zaskoczony, ze jest tam jakakolwiek tasma dwustronna. Jak zrobi sie cieplo, chcialbym to juz we wlasnym zakresie zrobic, sciagnac jeszcze raz i zrobic tak jak bylo...
Ktos z Was juz kupowal tasme do reanimacji tylnej tapicerki? Chodzi mi o jej parametry, szerokosc, grubosc- bo na ta chwile nie jestem w stanie tego sprawdzic.
Wysłany: 2016-01-14, 12:02
Mastyka - http://www.daciaklub.pl/f...p?p=28619#28619
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2016-01-14, 17:53
Dzięki Laisar.
Rozumiem, że starą mastykę usuwam, czyszczę wszystko benzyną, nakładam nową mastykę na boczek (czy na blachę drzwi), zakładam, dociskam i tyle, czy może trzeba to potem "spiąć" jakąś taśmą (jak w przypadku przedniej szyby)?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez ex_perimental 2016-01-14, 17:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-01-14, 18:00
Mastykę na boczek i to wystarczy, żadnego dodatkowego spinania nie trzeba.
Wysłany: 2016-01-14, 19:48
Jak wyciszałem drzwi po usunięciu starej mastyki lekko przeholowałem z ilością nowej, przez co drzwi pasażera gorzej się zamykają, wymagają trzaskania wręcz. Dziś bym chyba rozglądał się za cienką gumową uszczelką jak do okien zamiast mastyki.
Wysłany: 2016-01-14, 22:50
Nie ma żadnej gwarancji, że byłoby lepiej. A mastyka ma tę zaletę, że boczek można zdjąć i dopasować ilość masy.
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2016-01-15, 13:36
Laisar, sugerujesz, zeby ta mase (na grubosc) przeciac na pol i wtedy dopiero przyklejac boczek? Czy chodzi raczej o to, zeby dac ja (bez kombinowania) tylko tam gdzie byla fabrycznie, tj. dol boczka i naroznik?
Wysłany: 2016-01-15, 13:38
Można spróbować metodą prób i błędów.. ;-)
Jak już będzie OK to się podziel wiadomościami na tym forum.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2016-01-15, 13:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-01-15, 13:55
@ex_perimental: Fabrycznie jest wokół całego boczka - ale zamiast kłaść ją tak, jak jest w rolce, można ją trochę naciągać przy aplikowaniu, by warstwa była cieńsza. (Nie trzeba nic ciąć).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-01-15, 13:55, w całości zmieniany 1 raz
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2016-01-15, 18:33
Zdam relację jak się z tym uporam..., poki co walcze z ta uszczelka zbierajaca - http://www.daciaklub.pl/f...1688240#1688240
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-01-15, 22:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-01-16, 22:39
Fabrycznie mastyki jest niewiele, tyle by uszczelnić przestrzeń boczek - blacha drzwi. Jak słusznie podpowiada Laisar, trzeba ją rozciągnąć i kleić warstwą max 5-6 mm. Najlepiej po śladzie poprzedniej mastyki. Warto też usunąć pozostałości fabrycznej mastyki benzyną estrakcyjną.
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2016-01-18, 12:17
A wracając do tematu boczków.
Laisar wspomniał i podesłał linki do tej mastyki. Chciałbym się dowiedzieć, czy w oryginale jest tam właśnie ta mastyka (czy taśma dwustronnie klejąca), czy tylko została podana jako jeden z przykładów na jej wszechstronne zastosowanie. Mam pewne wątpliwości, bo oderwałem postrzępiony kawałek tej masy wystajacy z poza obrysu boczka i powiedziałbym, że było to coś ala czarna taśma dwustronnie klejąca.
Pytanie ostateczne i wiążące, bo będę ją zamawiał...
Wysłany: 2016-01-18, 13:31
ex_perimental napisał/a:
Tak.
Wysłany: 2016-01-19, 19:59
U mnie po wyciszeniu dałem mastyki jak na foto:
https://picasaweb.google.com/110513965918801267192/WyciszenieDaciaSandero?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNuIx5adnIqDogE&feat=directlink
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2016-01-19, 19:59, w całości zmieniany 1 raz
siemaspl
Rocznik: 22.06.2010
Wysłany: 2020-09-29, 15:23   Masa uczelniająca tapicerkę drzwi
Mątując tapicerkę drzwi potrzebna jest taka guma, silikon do uszczelnienia, przyklejania. Czy ktoś wie co to jest, może podać nazwę tej substancji, produktu? Pozdrawiam.
Wysłany: 2020-09-29, 15:34
To się nazywa "mastyka": nr OEM 7701423330, ok 10 zł/szt - http://www.daciaklub.pl/f...p?p=28619#28619
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2020-09-29, 19:45
No i ta czynność polegająca na mocowaniu czegoś w ustalonym miejscu to "montowanie".
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-10-01, 09:35
To może pytanie odwrotne, jak te masę zdjąć/zmyć? Żeby zdjąć boczek rozumiem, że trzeba podgrzać brzegi?
Wysłany: 2020-10-01, 10:02
buladag napisał/a:
Nie chodzi o boczek czy "tapicerkę", ale o folię ochronną przyklejoną na blachę drzwi. Boczki nie są przecież przyklejane...
buladag
Wysłany: 2020-10-01, 10:27
W Lodgy mam wrażenie że są i podejrzewam że folii brak.
Wysłany: 2020-10-01, 12:00
buladag napisał/a:
Nie - http://www.daciaklub.pl/f...1802967#1802967
