Nie działa przyciski VOL+ w Media Nav
mik61
Model: Laguna 2PH1
Silnik: 1.8 PB
Wysłany: 2016-01-23, 17:40
Nie dziala mi przycisk Vol+ a vol- dziala ma ktos jakis pomysl co sie moglo stac?
Wysłany: 2016-01-23, 18:02
mik61 napisał/a:
Może trzeba przeczyścić styki ewentualnie wymienić.
mik61
Model: Laguna 2PH1
Silnik: 1.8 PB
Wysłany: 2016-01-23, 18:24
Vol UP nie działa na panelu radia. Które luty poprawić te trzymające przycisk czy są jakieś z drugiej strony płytki bo z tego co widzę jest ona podwójnie drukowana? Przycisk działa (klik) tak samo jak i Vol down z tym że rozebrałem Panel popatrzyłem swoim nie fachowym okiem skręciłem i przycisnąłem vol Up i podniósł się o jedną kreskę (ale jeszcze nic nie lutowałem) ale tyle było reakcji więcej nie działał
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-01-24, 02:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-01-23, 18:52
Co do styku lub braku styku bez Szklanej kuli i magii - nie da się tego stwierdzić zdalnie. Podejdź na jakiegoś elektronika niech sprawdzi przyrządami czy jest problem z przyciskiem czy nie. Może być na przyciskach, może też na złączach pomiędzy płyta frontową a płytą główna
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-01-24, 02:28, w całości zmieniany 1 raz
