media nav problem kasuje ustawienia
mirekx1
Model: duster ph2
Silnik: 1.5 dci
  Wysłany: 2016-03-04, 19:57   media nav problem kasuje ustawienia
Mam kilka problemów z media nav.
1.Po zmianie języka na polski wyłączeniu i włączeniu radia jest znowu język francuski kasują też zapisane stacje radiowe.
2.Nie da rady zmienić i zapisać godziny. Po wyłączeniu radia godzina się nie wyświetla jest czarny ekran.
3. Przy zgłaśnianiu widać tylko różowy pasek zamiast stopnia głośności.
4. Po podłączeniu usb wyświetla się komunikat (nieobsługiwane urządz multimedialne).
5. Nie da rady wejść w menu mapy, nie da się jej wgrać.
6. Podłączając kamerę cofania zauważyłem że kabel siwy od kostki się rozgałęzia na (siwy i różowo-czany). Kabel siwy jest podłączony do kostki a różowo-czarny nigdzie. Gdzie on powinien być podłączony?
Czy może ktoś przesłać schemat kostki bo w necie to tylko widziałem schemat kostki od pilota.
Pozdrawiam.
Plik ściągnięto 238 raz(y) 56,75 KB
Plik ściągnięto 170 raz(y) 84,7 KB
Plik ściągnięto 241 raz(y) 54,87 KB
Plik ściągnięto 171 raz(y) 127,51 KB
Plik ściągnięto 107 raz(y) 105,88 KB
Plik ściągnięto 117 raz(y) 129,12 KB
Plik ściągnięto 119 raz(y) 71,32 KB
Plik ściągnięto 108 raz(y) 126,8 KB
Wysłany: 2016-03-04, 21:05
Różowy pasek świadczy o uszkodzonych plikach systemu. Ja bym spróbował zrobić full restore tym 2gb plikiem ratunkowym albo skorzystać z gwarancji na radio o ile jest. ..
Aaas widzę ze masz białe podswietlenie klawiszy czyli jest to jakaś przeróbka z Renault - miałem to samo i jeszcze jeden kolega z forum też. ...
Poszukaj 2gb restore ale do Renault mi od Dacii nie wchodzil a potem uceglilem ten wynalazek ...
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2016-03-04, 21:13, w całości zmieniany 3 razy
lordabarth
Marka: Alfa Romeo
Model: 156SW
Silnik: 2.5 v6
Wysłany: 2016-03-04, 22:33
Restore 2GB przywraca zawartość Storage Card 4 a pliki grafiki są na Storage Card.
Proponuje odpalić windowsa i przeskanować partycje.
Wysłany: 2016-03-05, 00:33
1. Wgraj oryginalne oprogramowanie 4.0.3 ( jeśli usunie kolorowy pasek masz duże szanse na samodzielną naprawę
2. Dopiero po tym wgraj 2GB upgrade ( powinno zezwolić na uruchomienie navi)
3. Z mojego chomika sciągnij medi@pik1214 oraz wersję uwolnioną
4. Za pomocą mojej nakładki uwolnij navi
I wszystko powinno działać
Jeśli nie opisz efekty wskazanych działań
mirekx1
Model: duster ph2
Silnik: 1.5 dci
  Wysłany: 2016-03-05, 16:09
Nic nie mogę wgrać ponieważ media nav nie czyta usb. Po podłączeniu usb wyskakuje ciągle komunikat (nieobsługiwane urządz multimedialne).
Wysłany: 2016-03-05, 17:27
Próbowałeś z innym pendrakiem?
Może być również zbyt duży. Jakiej pojemności jest?
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2016-03-05, 17:27, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2016-03-05, 17:45   Re: media nav problem kasuje ustawienia
Mam MediaNav'a z logo Renault z podobnymi objawami.
Wysłałem koledze lesiu i próbował reanimować Navi, ale nie udało w pełni jej naprawić. Bodajrze karta 1 jest uszkodzona
mirekx1 napisał/a:
1.Po zmianie języka na polski wyłączeniu i włączeniu radia jest znowu język francuski kasują też zapisane stacje radiowe.Pozdrawiam.
Dokładnie to samo u Mnie występuje.
mirekx1 napisał/a:
Pozdrawiam .
To samo.
mirekx1 napisał/a:
Dokładnie to samo. Naprawione.
mirekx1 napisał/a:
Pendrive u Mnie wykrywa bez problemu. Gorzej z aktualizacjami...
mirekx1 napisał/a:
Nie da się wejść w mapy i nawigacje przez kliknięcie zgadzam się, przycisk nieaktywny... to samo u mnie...
mirekx1 napisał/a:
Kamera cofania u Mnie działa, i do nawigacji da się wejść.
Dodatkowo nakładka działa.
Więc navi może posłużyć tylko na dawce ekranu lub radio garażowe.... niestety...
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2016-03-05, 20:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-03-05, 18:18
MN jest bardzo wrażliwe na jakość pendive to prawda.
MN obsługuje bez problemu pendrive do 32GB , większych nie sprawdzałem.
Ale w tym przypadku problem jest z uszkodzoną kartą pamięci .
Na dzień dzisiejszy nie ma na to sposobu - zwłaszcza że najnowsze odkryte sposoby już zostały wykorzystane przez naszego kolegę.
Jeśli tak było rówznież stwierdzam że tego nie naprawię - ewentualnie mogę odkupić do dalszych badań .
mirekx1
Model: duster ph2
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2016-03-05, 21:29
Próbowałem na 2 pendraivach, oba po 4gb pamięci (obydwa kilkuletnie , przed podłączeniem formatowane FAT32 )
W poniedziałek kupie jakiś markowy pendraive 8gb - jeśli nic nie zdziałam to będe rozglądał się za nową navi :-/
Dominus
Wysłany: 2016-03-05, 21:32
Mam navi z podobnymi objawami, wiec wątpię by nowy pendrive zdziałał cuda... niestety
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2016-03-05, 21:32, w całości zmieniany 1 raz
lordabarth
Marka: Alfa Romeo
Model: 156SW
Silnik: 2.5 v6
Wysłany: 2016-03-05, 22:18
Dominus, Możesz podać jaki rodzaj pamięci jest w twoim MN.
Dominus
Wysłany: 2016-03-06, 11:42
Takich informacji niestety nie posiadam. Ale kolega lesiu powinien wiedzieć
Wysłany: 2016-03-06, 12:35
@Dominus - zrób zdjęcie układu pamięci zaznaczonego strzałką albo odczytaj dane na nim
@mirekx1 - Sprawdź czy zadziała Ci plik ratunkowy https://dacia.naviextras.com/shop/to/OS_warning
Plik ściągnięto 227 raz(y) 126,37 KB
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2016-03-06, 12:36, w całości zmieniany 1 raz
lordabarth
Marka: Alfa Romeo
Model: 156SW
Silnik: 2.5 v6
Wysłany: 2016-03-06, 13:35
Nie ma potrzeby robić zdjęcia .Bedzie SKhynix lub Sandisk.
Dominus
Wysłany: 2016-03-06, 15:49
jas_pik napisał/a:
SKhynix
lordabarth
Marka: Alfa Romeo
Model: 156SW
Silnik: 2.5 v6
Wysłany: 2016-03-06, 20:09
Dominus, Dzięki.Wygląda na to że te pamięci sprawiają więcej problemów.
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2016-03-07, 20:29
potwierdzam, wszystkie uwalone MediaNavy miały u mnie pamięć skhynixa. Te działające, nigdy nie ruszane mają Sandiski. Dopiero teraz zauważyłem tą zależność :)
edit: Jeszcze mam medianava z pamięcią Micron (takie logo M), też nie ruszany, działa bez problemu i naprawy
Ostatnio zmieniony przez lesiu11 2016-03-07, 20:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-03-07, 20:36
Również zauważyłem tą zależność.
Tyle tylko że większość nowszych MN była z kartami pamięci nand SKhynix.
Ale w MNE zmienili je na Micron Technology
Plik ściągnięto 115 raz(y) 193,25 KB
freshnavi
Marka: Kia
Model: Cee'd
Silnik: 1.6 CRDi
Wysłany: 2018-12-29, 17:58
lesiu11 napisał/a:
A ja trafilem uwalonego SanDisk.
