Zdalne uruchamianie silnika poprzez MediaNav Evolution
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-01-30, 20:57
http://www.daciaklub.pl/f...1689678#1689678
jas_pik napisał/a:
zdalne uruchamianie silnika [poprzez MediaNav]
Zdalne uruchamianie silnika - " jeżeli pojazd jest wyposażony w tę funkcję". Ciekawe, czy Duster jest wyposażony w tę funkcję?
"Zdalne uruchamianie silnika zadziała, gdy samochód jest pozostawiony na luzie". Zazwyczaj każdy zostawia samochód na biegu.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2016-01-31, 16:18 ]
O parkowaniu na biegu - http://www.daciaklub.pl/f...1689761#1689761.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-03-05, 01:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-01-31, 00:02
Piitubski napisał/a:
A zapłaciłeś za tą opcję ? Jesli nie to nie jest.
Od początku każdy MN jest włączony w system sterowania Canbus .
Na razie instrukcja pokazuje najbliższe udogodnienia które w formie opcji będą wyprowadzane - jak właśnie zdalne uruchamianie o zadanych czasie pojazdu aby był rozgrzany gdy będziesz do niego wsiadał lub aby było w nim ciepło jeśli np temperatura wnętrza spadnie poniżej - 20 stopni to co jakiś czas będzie włączał silnik aby temperatura wnętrza była na ustalonym przez Ciebie poziomie ( urządzenie ma już wbudowane wszystkie czujniki i jest gotowe do zaimplementowania tej funkcji. Co prawda jeszcze nie udało się wszystkiego rozgryźć. Myślę też że będzie to dopiero możliwe w przyszłych wersjach tzw bezkluczykowych.
Jeśli zostawisz na biegu to zdalne uruchamianie nie zadziała - proste. Zgodnie z zapisem w instrukcji obsługi aby zadziałało automagiczne uruchamianie silnika ma być on w skrzyni manualnej w pozycji luz-u a w skrzyni automagicznej w pozycji P-parking.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-01-31, 16:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-01-31, 07:11
jas_pik, A nie lepiej montowac webasto. Ta opcja odpalania to moim zdaniem do tych co mieszkaja daleko od parkingu. Ja stawiem auto pod oknami z sypialni sasiada.Do pracy wyjezdzam okolo 4 rano,wiec przypuszczam ze po dwoch dniach sasiad by mnie zaszlachtowal. No i jakby auto z automatem bylo to bym sie zgodzila ,ale ze zwykla skrzynia. No i zostawianie auta na luzie w zime i zaciaganie recznego-troche kiepsko jak dla mnie.
Wysłany: 2016-01-31, 16:12
Standardowo nie, bo brak "czujnika pozycji neutralnej skrzyni biegów".
Fabrycznie występował do tej pory jedynie w wersjach z prawdziwym automatem oraz z silnikiem o pojemności dwóch litrów. (W innych daciach ma się teraz pojawić w skrzyniach zautomatyzowanych Easy-R).
Być może MNE udałoby się "oszukać" także jakimś ręcznym przełącznikiem - o ile samą funkcję uda się uaktywnić. Jednak w warunkach miejskich jej użyteczność rzeczywiście wydaje się mocno ograniczona do sporadycznych przypadków. Regularnego użytkownika takiego "wynalazku" pod moim oknem w bloku sam bym zaszlachtował...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-01-31, 16:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-01-31, 16:42
Być może się nie znam ale wg mnie ta funkcja będzie raczej przeznaczona dla krajów skandynawskich i Rosji.
Chociaż w krajach skandynawskich najczęściej wersje wyposażenia uwzględniają grzałkę do podgrzewania bloku silnika a na każdym parkingu nawet w szczerym polu przy każdym miejscu parkowania doprowadzone są słupki z EE.
I ja jak przeniosę się na stałe na moją hacjendę zrobię to samo i zamontuję podgrzewacz w bloku silnika
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2016-01-31, 19:50 ]
Temat o podgrzewaczach itp - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=741.
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2016-01-31, 16:42, w całości zmieniany 1 raz
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2016-02-15, 11:47
:mrgreen: nie wiem czy gdzieś było już .... http://francuskie.pl/daci...o-tym-zestawie/
najbardziej interesowała by mnie funkcja wcześniejszego uruchamiania silnika ... zimą lub latem z klimą np. ......... super sprawa :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez kakus 2016-02-15, 11:54, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-02-15, 12:29
kakus napisał/a:
Było - opisywane na klubie - wywiązała się z tego ostra dyskusja.
Ale w EU to się szybko nie pojawi -o ile się nie mylę przepisy prawa tego zabraniają
Wysłany: 2016-03-05, 01:28
System objawił się w Rosji - nazywa się "Renault Start" i oprócz zaprogramowania MNE pozwala uruchomić silnik także zdalnie, przyciskiem na pilocie, z odległości do 200 m:
http://www.renault.ru/veh...r/features.html
Wysłany: 2016-03-05, 05:50
A potem w samolot na Maltę :?:
rafal_rx
Marka: Fiat
Model: 500L
Silnik: 1.6 Multijet II
Wysłany: 2016-03-06, 18:58
Uściślając musi być taki czujnik w skrzyniach biegów samochodów z systemem Start and Stop (S&S).
MM
Silnik: 1,5 dCi / 1,3 Tce 150
Rocznik: 2012 / 2019
Wysłany: 2016-03-06, 20:20
jas_pik napisał/a:
kakus napisał/a:
Istotnie - przepisy prawa zabraniają tego.
W Polsce konkretnie to:
KODEKS DROGOWY - PRAWO O RUCHU DROGOWYM
Art. 60.
2. Zabrania się kierującemu:
1) oddalania się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu;
2) używania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem;
3) pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym; nie dotyczy to pojazdu wykonującego czynności na drodze;
pozdrawiam / Maciek
Wysłany: 2016-03-07, 18:37
Kodeks drogowy nie obowiązuje na moim czy czyimś ogródku, więc można sobie rano zapalić samochód stojący pod wiatą przy domu.
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2017-09-24, 19:40
Tak się zastanawiam jak to uruchomić
Samochody z S&S oraz wskaźnikiem zmiany biegu mają czujnik biegów.
W MN da się to uruchomić.
Brakuje tylko odpowiedniego kluczyka. Nawet nie trzebaby programować kluczyka o ile dałoby się przylutować chipa immo. W nowych kluczykach jest:
RENAULT / DACIA AES HITAG-2 2244706 434MHz
Jedyne miejsce gdzie da się znaleźć ale 2 przyciskowy to tutaj: http://www.keys-shop.ru/index.php?productID=1582
Jakie numery mają 3 przyciskowe ze zdalnym startem i napisem 2S?
Wysłany: 2017-09-24, 19:57
Pilot pilotem , programowanie tego nie bedzie takie latwe. Przynajmniej 500 parametrow.😉
tosiek
Wysłany: 2017-09-24, 19:58
shrek, czyli nie wystarczy włączyć? Trzeba programować od zera przez Ranult Clipa?
Wysłany: 2017-09-24, 20:13
Nie wiem nie mam jak sprawdzic nie mam zadnego nowego modelu do testow. Wszyscy sie boja.
A moze tylko przycisk wlacz nie wiadomo.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-09-24, 20:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-01-20, 17:42
A no i tak sobie mysle, ze do tego wszystkiego zeby dzialalo trzebaby bylo podlaczyc czujnik polozenia lewarka (luz). No bo niby z kad komp ma wiedziec, ze auto na luzie. O ile w niektorych renowkach ten czujnik wystepuje to w dackach tylko tych z automatem.
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-01-21, 11:33
Schemat zdalnego uruchamiania
261 - media nav
1714 - moduł Bic ( widać że obowiązkowy do komunikacji między media nav)
2003 to moduł auto startu połączony po CAN
Po uruchomieniu fynkcji auto startu mamy dodatkowe menu w media nav z programowaniem uruchomienia auta
Plik ściągnięto 82 raz(y) 52,85 KB
Ostatnio zmieniony przez polon18 2018-01-21, 11:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-01-21, 12:18
A jak ten czujnik się przypadkiem odłączy albo zewrze, to czy w manualu podają, gdzie szukać samochodu?
Wysłany: 2018-01-21, 13:11
polon18 napisał/a:
261 - media nav
A co z imo? Jak auto rozpoznaje ,ze to wlasciciel je odpala? No i caly czas kwestia czujnika luzu. No bo jak wszystko po can leci to potrzebne beda wszystkie sygnaly z czujnikow inaczej nie odpali.
Jak do mnie to do dupy takie rozwiaszanie. Lepsze w/g mnie to webasto, odpalasz , grzeje, nie robi halasu.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-01-21, 13:13, w całości zmieniany 1 raz
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-01-21, 19:06
Shrek no mi to zdalne uruchamianie nie potrzebne bo mam w clio webasto z termo call -sterowane przez aplikacje w telefonie.
Fajne ale ma tez wady bo trzeba miec aktywna karte sim w aucie , a wszystkie zmiany ustawien jak czas i sprawdzenie temp i cala reszta jest przez SMS wysyłane przez aplikacje. Jedynie uruchomienie jest możliwe po wyborze sms lub dzwonienie.
Dużo lepiej by było przez wifi ale webasto nie ma w sprzedaży takiego modułu ani sterowania przez aplikacje po wifi
I według instrukcji przed wyjściem z auta trzeba ustawić temperature nawiewu na max i nawiew na szybe bo webasto ma tylko możliwość uruchomienia wentylatora nawiewu.
Ostatnio zmieniony przez polon18 2018-01-21, 20:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-01-21, 19:25
Nie musisz nic udostepniac. Dostepne jes to na nacie no, ale
montaz webasto to nie jest jakis tam osmy cud swiata . Niewazne czy z sterowaniem analogowym, przez tel, czy jakims tam. To tylko piec do ktorego odpalenia potrzebujemy 3 kable +, - i sterowanie. Analogowy piec to +12v a w cyfrowym trzeba wygenerowac odpowiedni sygnal.
+ 2 weze wodne ot to cala robota
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-01-21, 19:32, w całości zmieniany 1 raz
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-01-21, 19:35
No w cyfrowym sterowaniu to nie tylko 3 kable a cała masa. Zapomniałeś o pompie do baku paliwa i wężach z paliwem
Ale to nie ten temat na forum. Więc nie ma co gadać
Ostatnio zmieniony przez polon18 2018-01-21, 20:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-01-21, 19:39
Pisalem do uruchomienoa pieca.
Wystepuja piece z wbudowana pompa wody, a nawet paliwa( stare modele) dla scislosci.
Jak chcesz zeby bylo po twojemy to jeszcze 2×+ i 2x- do pompki i pompy wody. Ktore i tak wychodza z pieca!. Do pieca dochodza 3 przewody zasilajace i sterujace.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-01-22, 02:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-01-21, 20:18
@polon18
Chyba nawet posiadając taki BIC nie uruchomisz bo na razie nie jest to dozwolone w UE (prawnie)
Podejrzewam że MN wykrywając z GPS-u że jesteś na terenie UE nie aktywuje takiego sygnału .
Minie nie udało się tego ani razu aktywować aby dął jakiś sygnał do działania.
A co do Webasto to Shrek dobrze pisze - Webasto potrzebuje naprawdę tylko tyle i piec sam generuje sygnał do pompy paliwa ( a jak nie ma wbudowanej pompy wodnej) to również daje sygnał do pompy wodnej.
Zdalne sterowanie możesz zrobić wszystkim czym chcesz , możesz użyć zegara Webasto (tzw jaja) wtedy sygnał możesz dać z czego chcesz nawet ze starego telefonu - jakieś prostej Nokii .
A bez jaja możesz użyć układu wykonawczego od mocnego dzwonka bezprzewodowego i wtedy włączać z kilkuset metrów .
