Woda w sandero - okolice progu
Wysłany: 2016-08-06, 14:12   Woda w sandero - okolice progu
Zaobserwowałem ostatnio, że po deszczowej nocy zbiera mi się pewna ilośc wody w miejscu, gdzie są stopy pasażera na tylnej kanapie od prawej strony. Po odchyleniu tapicerki zlokalizowałem okolicę i jak sądzę. miejsce wycieku. Jest to miejsce gdzie był naprawiany próg. Być może coś się podczas tego uszkodzenia parkingowego obruszyło w konstrukcji ? Po naprawie jednak nic się nie działo. Było sucho. Następnie domontowałem plastikowy próg pakietu SUV. On w pewnym stopniu utrudnia odpływa wody z progu. Przed wyjazdem na wakacje podczas pakowania bagażnika dachowego obluzowałem gumkę czujnika zamykania drzwi. Dziś zdemontowałem czujnik i ją prawidłowo osadziłem, poprawiając gumkę. To uszczelniło otwór w blasze, gdzie on jest ufiksowany. Przychodzi mi na myśl pomysł, by nawiercić kilka otworów odpływowych dla ew wody zbierającej się w przestrzeni metalowy próg samochodu - próg plastikowy pakietu suv. Może też warto tę szczelinę, z której się przesącza woda czyms zakleić, zalepić ? Spójrzcie na zdjęcia - jakieś inne pomysły ?
Plik ściągnięto 91 raz(y) 214,41 KB
Plik ściągnięto 52 raz(y) 244,33 KB
Plik ściągnięto 75 raz(y) 230,32 KB
Plik ściągnięto 79 raz(y) 202,97 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2016-08-06, 14:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-08-07, 16:32
Samochód stał całą noc, nie padało - sucho. Wyjechałem na 10 km, wracam woda znów wybiła. Przewierciłem w plastikowym progu SUV małe otworki - wody tam nie ma. Może to się sączyć od wężyka klimy ?
Samochód stał w deszczu pod drzwem, wody nie ma. Odjechałem 20m, po jakimś czasie spadł lekki deszcz woda jest. Myśle, że może rozszczelniło się połączenie-zgrzew podłogi z progiem podczas jego naprawy i puszcza wodę. Może to jakimś lepiszczem/mastyką zabezpieczyć, by nie ciekło ?
Jakieś pomysły Forumowicze, czy tak sam mam sobie na coś wpaść ;-0 ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2016-08-10, 00:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-08-21, 18:19
Dziś jechałem podczas deszczu, woda pojawiła się w okolicy zaślepki w podłodze. Ona jest plastikowa demontowalna ? Na jednym ze zdjęć widać obie zaślepki od strony podwozia - zabezpieczone fabrycznym barankiem ? Proszę może ktoś ma schemat otworów profili zamkniętych z sandero ?
PS. Ostatnio sam rzadziej się pojawiam na forum, jestem mniej aktywny, jednak martwi mnie fakt, że nikt przez trzy tygodnie nie próbował pomóc w rozwiązaniu mojego problemu.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2016-08-21, 18:21, w całości zmieniany 1 raz
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-08-21, 18:56
Ciężko na odległość. To ty masz auto do dyspozycji. Te zaślepki są wyciskane. Ciężko określić skąd tam woda. Trzeba patrzeć.
Wysłany: 2016-08-21, 19:19
Patrzę i nic nie widzę... jedynie jeżdże z uniesioną tapicerką podłogi ;-(
Wysłany: 2016-08-21, 19:25
A jakby wszystko dokładnie wysuszyć i potem polać z węża czy na myjni podwozie? Może wtedy dałoby radę coś namierzyć? Próbowałeś tak?
Wysłany: 2016-08-21, 19:27
Wyschło samo przy tych upałach ostatnio. Dziś jechałem w ostrym deszczu i woda jest pod zaślepką. Wytarłem i zobaczę rano co jest.
Wysłany: 2016-08-21, 19:33
Chodziło mi o to, żeby z jakimś pomocnikiem zaimprowizować taki ostry deszcz. Zamknąłbyś się w środku, drugi by polewał auto od spodu i patrzeć gdzie będzie przeciekać. Innego pomysłu nie mam jak inaczej to wyczaić.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-08-21, 20:13
Połz tam szmatkę na całość i często kontroluj. To znajdziesz miejsce przecieku.
Bartosz81
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2016-08-24, 13:52
A uszczelka drzwi i szyby szczelne? Może z drzwi leje?
Wysłany: 2016-08-24, 14:07
Też uważam, że trzeba pojechać na myjnię, jedna osoba siedzi w środku, druga polewa. Najpierw góra, potem szyby, potem od spodu. Inaczej się punktu przecieku nie znajdzie.
