Dioda centralnego zamka świeci na stałe - duster
Visena
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2016-08-07, 15:08   Dioda centralnego zamka świeci na stałe - duster
W moim dusterku wczoraj zapaliła się kontrolka w kokpicie - ta od centralnej blokady zamków/drzwi - NA STAŁE :-?
Czy drzwi są z wewnątrz zablokowane czy nie - jak pracuje silnik to diodka na przcisku blokady drzwi - ta nad kłódeczką - świeci się na czerwono i nie gaśnie :cry:
Czy ktoś może mnie oświecić o co kaman ? :?:
Ale sam przycisk działa - dzwi się od wewnątrz zamykają i otwierają bez probkemu. Tylko dioda nie gaśnie jak są otwarte :-(
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-08-07, 23:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-08-08, 13:04
Może jakieś zwarcie się zrobiło...?
Można by spróbować odłączyć aku na chwilę by zresetować, ale nie wiem czy to pomoże.
Z tego efektu ubocznego polecą nastawy radiowe i niewykluczone, że radio zapyta o kod.
Więc przed taką operacja sprawdzić czy masz kod do radia, a jak nie to do ASO po kod i przy okazji spytać o taki felerek. Masz wszak auto na gwarancji więc powinni się tym zainteresować. ;-)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2016-08-08, 13:04, w całości zmieniany 1 raz
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-08-08, 16:06
Miałem tak w Clio. Siłownik w drzwiach źle stykał.
