Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 66 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 3231 Skąd: Łódź
Wysłany: 2008-11-04, 18:52
wox napisał/a:
Ale to w kategorii "ten typ tak ma", czy masz po prostu za nisko osadzoną tą wycieraczkę?
Myślę że ten typ tak ma, bo wycieraczka jest na dobrej wysokości.
Może ją przekręcę w prawo o jeden ząbek na mocowaniu to wtedy powinna się już poprawnie do końca podnosić - tylko wtedy ta wycieraczka będzie trochę wyżej niż wycieraczka pasażera.
Promień wycierania będzie również dobry po przy lewym słupku mam jeszcze ze dwa centymetry luzu gdzie wycieraczka może jeszcze dochodzić.
Ale ciekawe jaki inni użytkownicy Sandero, niech jeszcze jakiś kolega się wypowie czy również nie może podnieść wycieraczki do końca od strony kierowcy bo wycieraczka zawadzi o maskę.
KaS602 napisał/a:
No to co? W Clio III obu nie mozna podniesc bo zawadzaja o maske...
Ot kolejne "TTTM"...
Jak to co ? To lipa wielka.
1. Nawet ten co roznosi ulotki może ci uszkodzić lakier maski bo za silnie pociągnie za wycieraczkę. wejdzie rdza i wtedy już się robi mniej wesoło.
2. Myjąc szybę masz mniej wygodnie.
3. Zawsze musisz uważać aby nie uszkodzić maski.
Także to trochę lipa. wycieraczka jest skonstruowana tak aby można było ją podnieść.
Skoro maska zawadza to jest błąd konstrukcyjny auta/mocowania wycieraczki..
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-03-04, 23:28, w całości zmieniany 1 raz
Wlasnie sie zastanawiam jak jest u mnie z ta wycieraczka. Bo dopiero raz mylem wlasnorecznie samochod i nie przypominam sobie zebym mial jakis problem z wycieraczkami. A zawsze myjac szybe je podnosze. Wiec u mnie jest chyba OK.
Skoro vipergtr pisze, że u niego (chyba) OK, to może masz wykrzywione ramię?
w kwestii "lipy"
4. Trzeba jeszcze uważać, żeby nie puścić tej wycieraczki z góry na szybę (chociaż to akurat może zdarzyć się każdemu), bo można nawet rozwalić szybę.
Wysłany: 2008-11-04, 20:25
vipergtr napisał/a:
Sprawdź to dokładnie jak możesz.
Zresztą zerknę w salonie na innym sandero jak to wygląda.
Ramię na wykrzywione nie wygląda.
Wysłany: 2008-11-04, 20:48
To chyba raczej nie wykrzywienie, ale może coś w rodzaju braku blokady? Warto by porównać dokładnie obie wycieraczki, skoro druga jest dobra.
Nie, nie laisar. Wycieraczka sama w sobie jest dobra. Blokada jest i na pewno działa.
Nie podnosi się do końca bo przeszkadza maska.
Sądzę że ten kto montował ją, po prostu za nisko osadził ramię. CHodzi
mi o kąt - za nisko jest podszybia.
Prosta czynność to poprawi, wystarczy że zdejmę ramię i zamocuje ją wyżej - czyli na mocowaniu (tym klinie z ząbkami) przekręcą ją o stopień może dwa w prawo (czyli jakiś o jeden ząbek możne dwa), założę i dokręcę nakrętkę.
Ale nie chodzi mi jak to rozwiązać tylko czy wszystkie Sandero tak ma, czy tylko mi się trafił
paproch który montował zdarzył :)
Ogólnie wycieraczka dobrze zbiera, nie piszczy i jest wszystkio OKI, ale może powinno być jeszcze lepiej :)
To jest taka aptekarska robótka (jeden ząbek pewnie wystarczy) - bawiłem się w to, po tym, jak w ASO (oczywiście spartolili robotę - założyli za nisko) wymieniali mi porysowane ramię wycieraczki (reklamowałem to od razu przy zakupie auta).
Wysłany: 2008-11-04, 23:52
wox napisał/a:
jackthenight napisał/a:
Tak aptekarska i bardzo precyzyjna :)
Nie pojadę z tym do serwisu bo jeszcze coś spartaczą. Najpierw upewnię się czy w innych Sandero to nie występuje, może jakiś monter w fabryce na cyku składał ramiona i tak na oko je zakładał - być może w pewnej serii taka przypadłość występuje.
A jak się już upewnię to sobie to poprawie przed blokiem (może sprawię radość swoim cudownym sąsiadom:) którzy pomyślą pewnie, że "ehh pewnie się mu coś już zepsuło" :)
I przez kilka godzin sąsiedzi będą mieć dobry humor. :) hihi
Dodano 2008-11-05, 12:16:
No więc po oględzinach w salonie, na dwóch innych Sandero przypadek braku możliwości podniesienia wycieraczki kierowcy również występuje. Czyli ten typ tak ma.
W jednym modelu bardziej można było unieść ramię , a w drugim mniej. Zawsze jednak zawadza się ramieniem o kant maski.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-03-04, 23:29, w całości zmieniany 3 razy
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Rocznik: 2012 Pomógł: 13 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 1371 Skąd: Warmia
Wysłany: 2008-11-05, 12:36
wox napisał/a:
w kwestii "lipy"
wox, sprobuj najpierw wybic szybe przy uzyciu mlotka, a pozniej zastanow sie, czy jest to mozliwe do zrobienia za pomoca upuszczonej wycieraczki...
Co do zawadzania ramienia o maske - nie pierwszy, nie ostatni samochod z tak rozwiazanym systemem wycieraczek. Wplywu na wygode i funkcjonalnosc to raczej nie ma (IMO), a wyobraz sobie jakby to wygladalo, gdyby maska byla krotsza (od strony podszybia), zeby ramie dalo sie odchylic...
Wysłany: 2008-11-05, 13:11
KaS602 napisał/a:
wox napisał/a:
w kwestii "lipy"
Mam wrażenie KaS602 że nie przeczytałeś zbyt dokładnie tego co napisałem wyżej w swoich postach. To nie jest kwestia dłuższej maski.
Podobnie mam takie wrażenie do Laisara, który proponuje jakieś mierzenie części, jakiś mechanizmów :) Pytam się Laisar PO CO ? Czytajcie Panowie ze zrozumieniem to co ktoś napisał, bo później śmieszne kwiatki wychodzą. W szczególności mam na myśli Laisara który proponuje jakieś wyimaginowane pomysły mierzenia części.
Czytajcie dokładniej posty, zanim coś zaproponujecie.
Motto:
Żaden dobry uczynek - czy zamiar - nie pozostanie bez kary...
Ja naprawdę doskonale rozumiem - tylko może niejasno napisałem, gdzie widzę jedną z potencjalnych przyczyn problemu: przy podnoszeniu wycieraczki kierowcy opiera się ona dolną częścią ramienia o brzeg maski zanim zablokuje się w położeniu "podniesiona". Sugeruję więc sprawdzenie ("zmierzenie"), czy ta "blokada" nie wypada po prostu gdzie indziej niż w przypadku wycieraczki pasażera - bo powinny obie w tym samym miejscu.
Oczywiście, ustawienie maski i wycieraczek względem siebie nie jest po obu stronach identyczne, ale akurat wycieraczka kierowcy jest bliżej zewnętrza, a co za tym idzie, w miejscu, gdzie brzeg maski powinien być dalej od ramienia w położeniu podniesionym.
Teraz jasne, "co poeta miał na myśli"? (;
(Jak nie to ostrzegam - narysuję ;P)
Rzecz jasna, to wcale nie musi być ta przyczyna - jest po prostu jedną z możliwości.
Wysłany: 2008-11-05, 14:56
Motto:
Laisar ale po co ty piszesz mi tutaj o przyczynach ?
Ja wiem co jest przyczyną i czemu tak się dzieje i dawno wyżej to opisałem w postach.
Ja nie proszę o wywody nt. przyczyn tylko prosiłem innych użytkowników Sandero aby sprawdzili czy u nich też to występuje.
Laisar posiadasz Sandero ? Nie, więc to nie było pytanie do ciebie. Wymyślasz jakieś przyczyny nie widząc tego na własne oczy - pytam się po co ?
Ponadto dzisiaj w salonie w innych Sandero też tak samo wygląda sprawa ramienia wycieraczki kierowcy - dla mnie uważam sprawę wycieraczki za zamkniętą.
Nie obraź się ale po prostu piszesz nie na temat.
A bardziej serio: teraz to już tylko wyjaśniam o czym myślałem zanim napisałeś co sądzisz że jest przyczyną - i być może faktycznie masz rację, ale rozważenie innych możliwości nie zaszkodzi.
Przyczynę dobrze jest znać, bo to ułatwia naprawienie problemu.
Sandero nie mam, ale jak to w Daćce, wycieraczki są pewnie identyczne - maska oczywiście zupełnie inna, ale też o niej nie pisałem, pozostając tylko przy znanej mnie możliwości.
A odpowiedź już zupełnie ogólna na pytanie "po co?" brzmi "bo po to jest to forum" (((:
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-11-05, 17:23
jackthenight, czytam ze zrozumieniem, Ty tez powinienes. Od poczatku mojego udzialu w tej dysusji powiedzialem tylko tyle, ze to sprawa typu "ten typ tak ma".
Nic z tym nie zrobisz i nie jest to blad montazu, wadliwej serii, czy jeszcze innego powodu... Ten samochod tak po prostu jest tak skonstruowany i tyle. Mi to by nie przeszkadzalo. Tyle powiedzialem w swoich postach. Dodatkowo zazanaczylem, ze rowniez w innych samochodach jest podobnie.
Zaraz pewnie powiesz, ze ja rowniez nie mam Sandero. Bo nie mam. Kwestie, o ktorej piszesz juz dawno odnotowalem przy okazji ogladania Sandero w salonie...
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-11-05, 17:47
Owszem można to poprawić i wcale nie jest tak że nic z tym nie można zrobić.
Poprawa tego jest banalnie prosta - co już również wyżej opisywałem.
Tak... Przestaw je na mocowaniu to bedzie Ci nachodzic na slupek A podczas pracy. I nie sprawdzaj czy nachodzi na postoju, tylko przy 130 km/h, bo to tez ma znaczenie.
Pomocnym narzędziem będzie ściągacz do wycieraczek np. taki :
W Loganie jak i Sandero da sie obejsc bez sciagacza. Normalny wieloklin.
PS. I nie zarzucaj mi czytania bez zrozumienia, kiedy sam zaczynasz traktowac dyskusje wybiorczo.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2008-11-05, 17:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-11-05, 17:51
KaS602 napisał/a:
Do słupka mam w tej chwili jakieś 2 cm jeszcze zapasu. Sądzę że nie powinien nachodzić na słupek nawet przy prędkości 160 km, wycieraczka jest w tedy równolegle do kierunku jazdy czyli są na nie najmniejsze opory powietrza.
Wybiórczo - o co ci chodzi ?
KaS602 napisał/a:
Chyba wyraźnie napisałem że pomocnym narzędziem jest ściągacz a nie koniecznym.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2008-11-05, 18:28, w całości zmieniany 1 raz
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-11-05, 17:54
Przestaw i sprawdz, W loganie roznica w pracy przy postoju i 100 km/h to jakies 2 cm i w standardowym ustawieniu zaczyna nachodzic na slupek A, wiec jesli je przestawisz, mniej nie bedzie.
Wysłany: 2008-11-05, 18:03
KaS602 napisał/a:
Zapewne o Twoj post powyzej.
Możesz to uściślić ? Bo chyba nie rozumiem twojego komentarza.
Staraj się odpisywać całymi zdaniami a nie tylko jakieś puste epitety.
Zresztą nie ważne, nie bardzo mnie to interesuje.
Skoro piszesz że różnica będzie 2 cm przy 100 km/h to faktycznie wtedy najdzie wycieraczka na uszczelkę. Na cóż przekonało mnie to aby nie przestawiać ramienia. TTTM - trudno, żyć z tym można.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2008-11-05, 18:09, w całości zmieniany 1 raz
