2017-06-16, 21:14
Wymiana żarówek w tylnych światłach sedana
Wysłany: 2008-12-03, 17:21   Wymiana żarówek w tylnych światłach sedana
No i stało się, jakiś Dobry Człowiek wiechał mi pod pracą (chyba lusterkiem bocznym)
w lewą tylną lampę. Trochę pokleiłem ją z kawałków z pomocą kleju cjanoakrylowego,
a pozostałą dziurę zakleiłem taśmą.
W poniedziałek zamówiłem części.
Cena bloku świateł tylnych do sedana w ASO: 196,72 * 1,22 = 240 PLN .
Po wymianie lampy, na pozostałych ( tanich? ) plastikach przećwiczyłem wymianę żarówek. Postanowiłem się podzielić tym doświadczeniem, więc zamieszczam poniższy fotoreportaż:
Powiększenie obszaru mocowania oprawki i konektora
Plik ściągnięto 170 raz(y) 95,51 KB
Wymiana, żarówek w sedanie czyli Jak to SIĘ robi w Rzeszowie ;-)
Plik ściągnięto 188 raz(y) 86,02 KB
Gość
Wysłany: 2010-10-12, 10:47   Wymiana żarówki z tyłu Logana sedana
Podepnę się pod temat czy ktoś mógłby opisać jak wymienić tylną żarówkę świateł mijania w Loganie bo po zdjęciu tapicerki bagażnika jestem w stanie tylko wyjąć złącze a dalej....mhhh lipa
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-10-12, 18:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-12, 11:38
Astar a instrukcję czytałeś ?
Zanim zadasz takie pytanie, proszę cię o przeczytanie instrukcji obsługi auta. Wszystko w niej dokładnie wyjaśnili podpierając się rysunkami.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-10-12, 11:39, w całości zmieniany 1 raz
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
Wysłany: 2010-10-12, 13:44
Odkręcasz śrubki od środka trzymające lampę i zdejmujesz całą lampę i wtedy możesz wymienić żarówki.
Ammianus
Wysłany: 2010-10-12, 16:14
ostrożnie wybij lampe. Dostep do żarówki będzie jak na talerzu
Wysłany: 2010-10-12, 18:01
Ammianus napisał/a:
Należy przy tym uważać na palce. ;-)
A na poważnie w Sandero wystarczyło odkręcić jedna plastikową śrubę (zgodnie z instrukcją) - ostrożnie wyjąć lampę i wszystko na wierzchu.
OkiMG
Marka: Daci
Wysłany: 2017-11-07, 13:51   Wymiana żarówek tył
Witam mam Logan 2005 i nie mam pojęcia jak wymienic żarówkę z tyłu która sie przepaliła dodam że jestem zielony w tych sprawach proszę o pomoc jakaś instrukcję może z góry dziekuje za pomoc
Wysłany: 2017-11-07, 15:06
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + żarówk* tyln* = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1429
Procedura jest też w instrukcji obsługi.
(Jeśli nie masz papierowej, to można ją ściągnąć stąd - DACIA Klub Polska » DACIA » Kompendium Dacii » Instrukcje obsługi - Logan sedan faza 1 - http://www.daciaklub.pl/u..._(sedan_f1).pdf).
OkiMG
Marka: Daci
Wysłany: 2017-11-07, 15:23
Dzięki
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2019-04-28, 20:43
Czy ktoś już nagrał filmik z takiej wymiany (interesuje mnie Dokker), bo nie znajduje w sieci? Źle szukam?
Instrukcję oczywiście mam, ale nie chcę czegoś wyłamać, uszkodzić.
Wysłany: 2019-04-28, 21:22
Dwie śrubki i szarpiesz do siebie. Żadna filozofia.
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2019-04-28, 21:40
ale po odkręceniu śrub zamykam drzwi i wtedy dopiero szarpie?
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2019-05-06, 15:20
Jestem już po wymianie żarówki stop (prawa strona) Dokker więc podaję dla potomnych.
1. Otwieramy drzwi i krótkim śrubokrętem z gwiazdką odkręcamy 2 śruby
2. zamykamy drzwi
3. szarpiemy (z wyczuciem) całą lampę zaczynając od strony gdzie były śruby (lampa trzyma się na 2 plastikowych złączkach, które wchodzą w otwór karoserii)
4. gdy cała lampa wyjdzie zdejmujemy podstawkę żarówek odchylając 6 plastikowych zaczepów
5. teraz mamy dostęp do żarówki, więc wymieniamy ją i składamy lampę w kolejności odwrotnej do jej rozbierania
Najtrudniejsze jest wyszarpnięcie lampy po jej odkręceniu.
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2019-05-06, 18:57
Większosc samochodów już tak ma. Trzeba szarpac . Co się urwie to Twoje. Za info dziękuje .
