Zainstalowałem w DD2 - 283467680R ---v. 09.00 od Clio IV ....na 'fabrycznej" wtyczce BIC...niestety, żadnej reakcji pomimo aktywacji w MICOM : ECO, temperatura, 4x4...jakiś pomysł. - pusto ...
Może trzeba coś przeprogramować ze skryptami , ktoś może się tego podjąć ?
W sumie w rosyjskim opisie jest wskazanie także na Dustera... może DD2 ma coś inaczej. Udało się komuś do DD2 dołożyć BIC i bez żadnych kombinacji zadziałał - może podać jego nr i wersje softu ?
Wysłany: 2019-03-21, 19:56
Na pewno w Dusterze2 zadziała BIC z... Dustera2- numer podałem wyżej 😉
Jest jeszcze "szansa", że ta odnaleziona wtyczka nie ma połączenia z CAN... Sprawdzałeś na niej sygnały i zasilanie?
Albo pod komputer i sprawdzić czy BIC jest "widziany".
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-03-21, 20:01, w całości zmieniany 1 raz
Sprawdziłem tylko czy jest zasilanie...ale pogrzebałem jeszcze na forach rosyjskich i znalazłem listę możliwych BIC które mogły zadziałać... trochę googlowania i okazało się że niedaleko na "szrocie" jest moduł z RENAULT CAPTUR 283467937R soft 8.40 ..Właściciel był na tyle uprzejmy iż pozwolił mi się na miejscu chwilę pobawić. Moduł po podłączeniu odrazu zadziałał..ECO, temperatura oraz 4x4 działają Ok...no może temperatura szybciej się zmienia \aktualizuje niż na wyświetlaczu zegarów, wygląda że wszystko działa prawidłowo ... będę dalej testował.
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2019-03-22, 09:27, w całości zmieniany 1 raz
Czyli kupiłeś drugi moduł? Tamten być może wymaga tylko zabawy ze skryptem...
Poprzedni był z allegro z 14 dniami zwrotu ... natomiast nie miałem sprzętu, warunków i wiedzy na samodzielną zmianę skryptów. Przynajmniej wiadomo iż można coś "z biegu zainstalować" i będzie działać.
ale pogrzebałem jeszcze na forach rosyjskich i znalazłem listę możliwych BIC które mogły zadziałać... trochę googlowania i okazało się że niedaleko na "szrocie" jest moduł z RENAULT CAPTUR 283467937R soft 8.40 ..... Moduł po podłączeniu odrazu zadziałał..ECO, temperatura oraz 4x4 działają Ok...no może temperatura szybciej się zmienia \aktualizuje niż na wyświetlaczu zegarów, wygląda że wszystko działa prawidłowo ... będę dalej testował.
To udostępniaj takie informacje ( listy działających)
Może warto by to spisywać w jakiejś formie tabeli "wiedzy" by każdy mógł dopisać swoje uwagi- z moich testów
BIC:
-283467680R ver. 9.0 (wersja z Renault CLIO IV) - nie zadziałał w Dacia Duster 2 2018 (Comfort) z fabrycznym okablowaniem BIC
-283467937R ver 8.40 z (wersja z Renault Captur) działa poprawnie (bez przeróbek ze skryptami) z Dacia Duster 2 2018 (Comfort) z fabrycznym okablowaniem BIC
wg rosyjskiego forum moduły 283468105R = 283467937R = 283463540R tak samo działają (skrypt 14)
Przy okazji...czy ktoś ma pomysł na ograniczenie danych menu ECO..jest funkcja która nie jest zliczana- "zużycia całkowitego" (na zrzutach od kolegów z fabrycznym BIC i MNE - jej w ogóle nie ma )
Plik ściągnięto 9 raz(y) 52,48 KB
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2019-03-22, 15:13, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-03-22, 15:23
Miałem to przy sofcie 9.1.1, a po aktualizacji do 9.1.3 zniknęło. Od kilku tygodni znów się pojawiło, ale soft mam wciąż 9.1.3 . Szkoda, że ta funkcja jest nieaktywna w Dacii, ponieważ bardzo dokładnie zlicza zużyte paliwo i z dużo większym prawdopodobieństwem można założyć ile auto jeszcze zrobi km, niż patrząc na zasięg w kompie.
Wysłany: 2019-03-22, 15:51
lisek2 napisał/a:
Istotnie- u mnie (9.1.3) nie ma w ogóle tej pozycji...
A BIC dokładałem i uruchamiałem ECO sam.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-03-22, 15:54, w całości zmieniany 2 razy
rysiek223 [Usunięty]
Wysłany: 2019-03-22, 17:45
U mnie niestety BIC również nie zadziałał, co teraz czy zwrócić czy mogę jakoś zmienić skrypt?
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-03-23, 09:40
Jeżeli chodzi o linijkę zużycia całkowitego to jest wina oprogramowania MNE jego oprogramowania, gdyż w Capturze jak było oprogramowanie 8.05 były te wskazania jednakże po aktualizacji do 9.1.3 wskazania te zostały usunięte.
Dobra, potrzebuję chyba trochę asysty od kogoś kto wyciągał schowek w Lodgy. Dzisiaj zszedłem do auta pełen optymizmu, że ogarnę temat i będzie cacy, ale.....
Wykręcenie śrub w okolicach schowka nic nie daje - dziada nie da się wyjąć.
Wyciągał ktoś schowek w Lodgy/Dokker?
Nie mam ochoty połamać jakiś zatrzasków w desce a chciałbym wreszcie uruchomić wskazanie temperatury i ECO w MNE... :)
laisar, bardzo bardzo dziękuję, nie udało mi się odnaleźć takiego zdjęcia jak Twoje drugie (idealnie pokazuje jak to może działać). Jutro postaram się ponownie podejść do tematu - zobaczymy czy wtyczka będzie na miejscu gdzieś ;).
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2019-03-24, 18:04
schowek w lodgy wyjmuje sie tak jak opisał laiser wystarczy wybić dwa bolce i tyle, ale przed ich wybiciem polecam wyjęcie wygłuszenia który znajduje się pod schowkiem
