A skąd pewność że jest sprawny?
Jeśli go nie widać w ddt4all to zazwyczaj oznacza że nie działa ( jest nieprawny/uszkodzony ) .
Niestety kupno na portalach aukcyjnych takich modułów to jest ryzyko że kupujemy szrot.
Bo na portalach kupujemy te rzeczy od rozbieraczy uszkodzonych pojazdów rozbieranych na części które miały być zezłomowane/poddane recyclingowi.
Proponuję zareklamować u sprzedawcy bo zapewne w ogłoszeniu nie było informacji o tym że jest niesprawne/nie działa .
Jeśli było to opisane w aukcji to ryzyko jest po stronie kupującego - niestety. .
Wysłany: 2020-08-10, 12:34
piotrpog napisał/a:
Witam serdecznie wszystkich specjalistów z forum, mam ten sam problem co Remi, podpiołem BIC pod OBD, zwarłem pin 2 z 3 tak aby podać napięcie do BIC aby był widoczny w ddt4all i nie mam żadnych danych i nie mogę nic zapisać do BIC, czy ktoś może pomóc.
Napisz szczegółowo i po kolei czym odczytujesz? Chodzi mi o to, czy masz interfejs podłączony do gniazda OBD z odpowiednio zamienionymi PINami aby podłączyć się do MultimediaCAN?
Łączę się tym kablem https://allegro.pl/oferta/renault-dacia-interfejs-zamiennik-can-clip-elm327-7838331351, gdzie przełącznik zmienia połączenia PINów, ostatecznie zrobiłem jak napisał jas_pik i zwróciłem moduł do sprzedawcy, dzisiaj zakupiłem moduł z numerem 283468105R z clio IV benzynka 1.0 jak dojdzie to spróbuje jeszcze raz połączeniem, no chyba że będzie miał już aktywny skrypt 14 :). Jedynie co mnie zastanawia to dlaczego w ddt4all moduł nie mógł być odczytany, możliwe że był od kangoo/zoe z silnikiem elektrycznym ? Jak dojdzie nowy to dam znać co i jak.
Wysłany: 2020-08-13, 20:06
piotrpog napisał/a:
Jedynie co mnie zastanawia to dlaczego w ddt4all moduł nie mógł być odczytany, możliwe że był od kangoo/zoe z silnikiem elektrycznym ?.
Każdy sprawny BIC powinien zostać odczytany przez ddt4all. Co najwyżej pokazuje niewłaściwy numer skryptu. Ja nie ufałbym bardziej temu interfejsowi. Próbowałeś się nim połączyć z czymś innym po MultimediaCan,
np. z MediaNav?
Dzięki Dymek za odpowiedź, a mógłbyś mnie naprowadzić jak mam sprawdzić czy łączy cię po MultimediaCan bo po wpięciu do OBD i przeskanowaniu przez ddt4all widzę że wyszukuje wszystko, możliwe że BIC uwalony. Dzięki za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez piotrpog 2020-08-13, 21:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-08-14, 12:27
W przypadku MNE po prostu wejść w zakładki Audio i sprawdzić czy czyta ustawienia radia, względnie spróbować zmienić jakieś proste rzeczy poprzez interfejs, choćby wyłączyć tylne głośniki.
Dzieki Dymek, kabel sprawny, właśnie wracam z auta gdzie zamontowałem nowy nabytek o numerze 283468105R BIC miał już wgrany skrypt 14 co mnie ucieszyło. Chciałem sprawdzić czy teraz po takim samym podłączeniu bedzie widoczny w ddt4all i po podpięciu kabli i uruchomieniu programu BIC pokazał się w programie ze swoim skryptem. Wniosek nasuwa mi się tylko taki że ten który kupiłem 283464084R był uszkodzony albo posiadał jakąś blokadę. Dzięki jeszcze raz za pomoc wszystkim, jeżeli ktoś ma problem z BIC i chce wgrać mu skrypt 14 to można wysyłać do mnie to pomogę. Pozdro
Jeszcze jedno czy ten BIC może wyświetlać również połeżenie/nachylenie auta w MNE3? Bo u mnie po aktywacji działa tylko kompas a reszta jest wyszarzona. Mam wersje 4x4 Duster Ph2.
Hej,
Po odblokowania temp i eco mam --C. Rozumiem, że brakuje modułu bic. Proszę napisać czy żeby sprawdzić czy mam kostkę 1714 muszę rozbierać całą deskę?
Proszę jeszcze napisać jaką wersję najlepiej teraz kupować modułu? Dziekuje
Plik ściągnięto 11 raz(y) 116,85 KB
Ostatnio zmieniony przez Vodun 2020-10-03, 05:44, w całości zmieniany 1 raz
Raczej na pewno nie masz kostki ( bo z tego co sprawdzałem to sa dopiero w wersjach DDII).
A który model szukać masz w pierwszych stronach tego tematu .
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2020-10-04, 21:28
Możesz się wpiąć wszędzie tam gdzie jest szyna CAN. Ja w swoi MCV II, BICa wpiąłem w wiązkę zaraz przy złączu diagnostycznym OBDII, tak zrobił u siebie kolega z forum Dymek i ja skopiowałem jego rozwiązanie. Nie pamiętam gdzie złącze jest w Dusterze ale jeżeli w schowku jak w Loganie/Sandero to najlepsze ędzie właśnie powyższe rozwiązanie
Marka: Fiat
Wysłany: 2020-12-02, 22:43
Cześć,
W duster że założyłem MNE, dołożyłem moduł bić który miałem w loganie. Dane z komputera wyświetlane są na MNE, temperatura zewnętrzna również ale dzisiaj zauważyłem że nie działa wskaźnik punktów ekonomicznej jazdy - przyspieszanie, zmiana biegów i przewidywanie, cały czas mam 99 lub 100 punktów i gwiazdki w każdej kategorii na full. Oczywiście nie jest to mi potrzebne ale zastanawiam się dlaczego w Loganie wszystko działało a w dusterze nie. Ktoś miał podobnie?
To samo miałem w lodgy. Dane o spalaniu się wyświetlały, ale punkty za jazdę były wyłącznie 99 albo 100. I mogłem jeździć jak tylko chciałem. Cóż, coś jest najwyraźniej wybrakowane.
Wysłany: 2020-12-03, 08:33
dudu$ napisał/a:
... zastanawiam się dlaczego w Loganie wszystko działało a w dusterze nie.
Próbowałeś resetować przebieg? Ale w sumie nie masz działających gwiazdek, ale masz linijkę "Zużycie całkowite" paliwa a to nie u każdego się wyświetla i nikt nie wymyślił dlaczego (u mnie tego nie ma).
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-12-03, 08:46, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Fiat
Wysłany: 2020-12-03, 09:23
Czyli wszystko jest w normie, widocznie problem tkwi gdzieś w MNE , może rodzaj konfiguracji radia, kraj pochodzenie ( moje jest z Włoch) albo coś innego. Oczywiście resetowałem przebieg bo robię to zawsze podczas tankowania, odpinałem również BIC ale nic to nie dało. Nie działa to nie działa i tyle, najważniejsze że pozostałe informacje z których, korzystam są wyświetlane.
Nie zależy to od MN3 ale jak pamiętam to jednak zalezy od scenariusza w BIC bo sceariusze są różne do różnych silników.
Trzeba sprawdzić inne scenariusze .
Czesc. Jestem tu nowy. 2 dni temu zakupiłem Dacie Duster 1 FL 2016r
Mam pytanie. Na medianav nie pokazuje mi temperatury zewn
A dziala mi apple carplay. Mam wersje systemu wersja oprogramowania 1.0.13.3
Jest to mozliwe ze taka byla aktualizacja bez jakiejkolwiek ingerencji w radio? I cos facet przede mna zapomnial podpiac? Czy wy tez tak macie. Dzieki. Pozdrawiam
Zamontowałem BIC do Lodgy 2019 1.6.
Temperatura działa, listek działa, statystyki trasy działają, z menu 4x4 działa tylko środkowe pole (kierunek jazdy).
Pytania:
-Czy da się jakoś aktywować funkcje nachylenia z trybu 4x4?
-Czy są dostępne jeszcze jakieś funkcje do włączenia oprócz tych które wymieniłem?
-W jakiej pozycji powinien być zamontowany moduł (pion, poziom, bez znaczenia?)
-Czy fabrycznie ma on stałe zasilanie czy po zapłonie? (obecnie podpiety do stałego +12V z gniazda OBD)
Ostatnio zmieniony przez buladag 2021-01-27, 20:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-01-28, 08:30
buladag napisał/a:
Jutro włączę MN bez włączania zapłonu (powinno wyświetlić kreski temperatury), ale wydaje mi się że na pinie 16 w OBD jest jednak stały plus niestety.
Ze schematów modelu X52 (Sandero) wynika, że jest tam stały plus i tak właśnie byłby podłączony BIC jeśli byłby zamontowany fabrycznie- z tego samego bezpiecznika zasilane jest radio (pin 5 złącza 12 stykowego- BAT), gniazdo diagnostyczne OBD (pin 16) oraz właśnie BIC (pin 3). Ja mam tak podłączony BIC i potwierdzam, że na OBD jest stały plus (sprawdzałem). Ale nie kombinuję, bo nic złego się nie dzieje.
Samym włączaniem MNE bez włączania zapłonu nic nie sprawdzisz- zamiast temperatury będą oczywiście kreski, ale to nie oznacza, że BIC nie jest zasilany. Nie jest wtedy zasilana pozostała elektronika i BIC nie dostaje po prostu danych na wejściu, więc i MNE nie ma prawa ich wyświetlać.
Witam, ktoś wie czemu nie mam wskazania temperatury w radiu fabrycznym z navi, zestaw zastąpił moje radio na CD Logan 2018, pewnie brakuje jakiegoś modułu, tylko jakiego i gdzie jest montowany, dziękuję.
