To że masz czarny ekran po aktywowaniu kamery oznaczqa że masz okablowanie przygotowane pod kamerę od MN do prawododpodobnie słupka B kierowcy oraz podłaczenie +12V do pinu z czujnika biegu wstecznego.
Chodzi o sprawdzenie czy do pinów MN CANH i CANL jest podłączone okablowanie do gniazda diagnostycznego też na piny CAN L i CAN H
Model: Clio IV
Wysłany: 2017-10-15, 15:42
jas_pik napisał/a:
To kumam, sprawdze przy najblizszej okacji :) mam nadzieje ze ida bezposrednio gdzies gdzie lacza sie z tymi w gniezdzie diagnostycznym bo chwilowo tylko omomierzem moge sprawdzic.
Model: Clio IV
Wysłany: 2017-10-22, 08:44
Aktualizacja: kable we wtyczce MediaNav nie sa bezposrednio polaczone z tymi w gniezdzie OBDII. Mozliwe ze sie lacza gdzies indziej, ale dalej nie wiem dokad ten przewod prowadzi, w slupkach B go nie ma.
A wtyczka wyglada u mnie tak:
Ostatnio zmieniony przez Valwit 2017-10-22, 08:46, w całości zmieniany 1 raz
Model: Clio IV
Wysłany: 2017-10-22, 14:03
tak, brazowy i czarny. mierzylem czy jest przejscie miedzy nimi a wtyczka odb, ale nie bylo. podepne modul pod te piny bezposrednio i zobacze co wtedy.
dziwi mnie tez ze np 13 i 14 nie sa podlaczone.
Patrzysz ze złej strony wtyczki.To są kolory beżowy i brązowy, a Ty sprawdzasz przewody do kamery..
Model: Clio IV
Wysłany: 2017-10-22, 18:36
sheriff1 napisał/a:
Valwit napisał/a:
z tego wszystkiego to nie wykluczam, ale sprawdzałem obie strony na wszelki wypadek.
Googlam za schematami Clio, powoli zaczynam zazdroscic Dacii :)
Model: Clio IV
Wysłany: 2017-12-07, 09:09 Funkcje Eco w samochodzie bez trybu Eco Medianav
Mam pytanie zrobiłem tak jak na filmiku ale nie czyta ani temperatury ani nie pokazuje żadnych danych, nie mam w swoim Renault Clio IV trybu eko czy to jest jakoś powiązane. Nie jeździłem z tym długo zastanawiam się czy zadziała po jakimś czasie czy wcale. https://www.youtube.com/watch?v=ynE0ep21I-o Może ktoś coś wie na ten temat Z góry dziękuje za info pozdrawiam
Przecież wszystko na ten temat masz na naszym forum.
Nie zadziała Ci dopóki nie masz właściwego BIC-a podłączonego.
Ten człowieczek całą wiedzę którą zaprezentował na filmiku wyciągnął z naszego forum i ubrał ją w filmik aby zarabiać na wyświetlaniu.
Minęło trochę czasu, jednak cały czas szukałem modułu o nr 283468105R. Co jakiś czas pojawiały się na allegro jednak cena była za wysoka - biorąc pod uwagę fakt, że pomimo sprawnego modułu opcja może nie działać. I nagle przełom :) trafiłem moduł za ok 60zł :) także czekam na przesyłkę i w wolnej chwili biorę się za testy. Dam znać co udało mi się ogarnąć.
Model: Clio IV
Wysłany: 2018-02-16, 16:49
polon18 napisał/a:
Jeżeli moduł bic pochodzi z innego auta niż dedykowany to się nie uruchomi (rozpoznaje w skrypcie) aby go obudzić do zmiany skryptu należy pin 2 BIC podłączyć pod +12V
Model: Laguna
Silnik: 3.5 V6
Rocznik: 2008 Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Mar 2018 Posty: 9 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2018-03-22, 08:26
polon18, napisz coś więcej o przywracaniu do życia BICa ze złym skryptem?
Trzeba podać zasilanie tylko na pin 2? Po tym można się z nim normalnie skomunikować po CAN Multimedia?
Czym się charakteryzuje BIC ze złym skryptem? To, że nie uruchamia audio w aucie to wiem, ale czy powinien być diagnozowalny? Bo u mnie nie wykazuje oznak życia.
Druga prośba:
Macie może spisane skrypty występujące w?:
283467680R - v09.00
283467937R - v08.40
283468105R - v07.10
BIC z niewłaściwym skryptem (skrypt, który nie pasuje do samochodu) nigdy się nie obudzi, więc nie zadziała. Aby zmienić skrypt na właściwy dla Dacii (skrypt 14), musisz:
- podłączyć 12 V do styków 2 + 3
- możesz teraz komunikować się z BIC za pomocą ddt4all i zmienić skrypt na "skrypt 14"
- możesz teraz odłączyć 12 V od pin 2, BIC zadziała tak, jak powinien
_________________ Przepraszam za mój polski, używam tłumacza Google.
Model: Laguna
Silnik: 3.5 V6
Wysłany: 2018-03-30, 21:59
Skrypty w wersji 09.00 są takie:
A jeśli chodzi o zmianę skryptu na Clio/Dacia <-> Laguna/Megane
BIC z L3 trzeba "obudzić" podając zasilanie na pin 2 i można się z nim skomunikować.
Zrobiłem tak w L3 - zmieniłem skrypt na CLIO i BIC zniknął całkiem z sieci. Audio nie działa.
Co zrobić żeby z powrotem przywrócić go do życia?
Pewnie jakbym podłączył go w CLIO to by zadział i można by zmienić skrypt na L3
Co takiego dzieje się w CLIO/Dacii podczas włączania żeby się zaktywował BIC?
Plik ściągnięto 17767 raz(y) 17,67 KB
Ostatnio zmieniony przez Qbak 2018-03-30, 22:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-03-31, 07:39
Troche dziwne , ze go nie widzisz. Powinienes go widziec nawet jak jest zle skonfigurowany. Nie uwaliles go przez przypadek ? Podlacz sie np. Clipem lub innym urzadzeniem i zobacz czy wywali Ci blad np. brak komunikacji can z BIK.
Ja kiedys "wyczyscilem" zegary w Lodgy i dopiero przez autocom-a doszlem o co chodzi. "Brak komunikacji" (w ddt4all byl widzialny i nie pokazywal zadnych bledow). Zegary sprawne choc nie zaprogramowane, nie dzialaly, ale byly widoczne dla komputerow.
Model: Laguna
Silnik: 3.5 V6
Wysłany: 2018-03-31, 09:29
Być może właśnie go uwaliłem... ale żeby przez zmianę skryptu?
Jak go teraz przywrócić do życia?
CLIP go nie wykrywa, brak komunikacji z interfejsem, reprogra nie można zrobić. Komputer go nie widzi. Nie reaguje na żadne ramki.
Może jest jakaś ramka wybudzająca?
