rozruch
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2017-02-13, 16:56   rozruch
witam
mój benzynowy dokker , od czasu do czasu "rzuca palenie" , wsiadam przekręcam kluczyk słyszę pracę rozrusznika i nic żadnej reakcji nie złachać nawet próby zajarzenia silnika , potem coś jakby próbował w końcu po której 5 -tej 6-tej próbie po naciśnięciu pedału gazu zaczyna jakby lekko łapać może na 1-nym 2-u cylinderkach w końcu pali , dzieje się to przeważnie na zimnym silniku , potem spokój 2 lub 3 tygodnie i znowu taka "polka"
może ktoś z was ma podobne objawy , proszę o podpowiedż
Wysłany: 2017-02-13, 17:09
Objawy są bardzo podobne do występujących w pewnym okresie kłopotów z rozruchem w benzynowych 1,6 K4M montowanych w Dusterach. 1,6 MPI to stara jednostka od renaulta, więc może to być wręcz to samo. Należy zacząć od wyczyszczenia przepustnicy. Jeśli to nie pomoże, zagadać w aso na temat wgrania poprawionej mapy wtrysku
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2017-02-13, 17:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-02-13, 18:15
Ja bym sprawdził przewody do świec czy nie mają przebić, a potem czujnik położenia wału przeczyścił.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-02-13, 18:27
Zaczynasz od sprawdzenia czego mu wtedy brakuje.
Najbardziej prawdopodobne to CPS.
Wysłany: 2017-02-13, 18:38
Podpisałbym się pod tym co pisał Dar1962 - podobne objawy w 1.2 miał ojciec. Jak już go uruchomiliśmy to pojechał na serwis i wyczyścili mu przepustnicę i od tego czasu jest ok.
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2017-02-13, 21:48
dzięki za podpowiedzi
jedno pytanie co to jest CPS?
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-02-13, 21:52
crankshaft position sensor
