Klucz do korka oleju
Wysłany: 2017-03-20, 23:17   Klucz do korka oleju
Niestety w ASO ktoś zbyt energicznie dokręcił mi korek spustowy oleju i przy próbie odkręcania skrzywiłem swój klucz (fakt że była to jakaś taniocha od geko )
Silnik był wygrzany , objazd po okolicznych sklepach przyniósł tylko propozycje zestawu yato za 170 zł. Na forum megane kilka osób proponuje użycie klamki ale w moim przypadku chyba nie da rady. Wymyśliłem tylko kupienie redukcji 3/4 na 1/2 i zeszlifowanie do tych 8mm
i targanie tego kluczem do kół
Może profilaktycznie założyć nowy korek ?
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2017-03-21, 00:01   Re: Improwizowany klucz do korka oleju
Fruxo napisał/a:
Już dawno przetestowałem taki dorobiony "klucz". Spisuje się dobrze.
Polecam jednak odkręcanie normalną rękojeścią do nasadek, ew. grzechotką. Większość kluczy do kół jest odchylonych pod pewnym kątem, co nie wpływa korzystnie na odkręcanie. Należy odkręcać narzędziem umocowanym dokładnie pod kątem prostym.
Problemem będzie pewnie tylko pierwsze "ruszenie", potem pójdzie łatwo.
Fruxo napisał/a:
Czemu od razu nie całą miskę?
Jeśli nitka gwintu nie jest zerwana, montujesz nową podkładkę i zakręcasz kluczem dynamometrycznym.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez leo 2017-03-21, 00:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-03-21, 08:42
Są gotowe nasadki kwadratowe 8 mm do kupienia. ;-)
https://allegro.pl/listing?string=KLUCZ%20KWADRAT%208MM%208%20MM%20DO%20KORKA%20OLEJU%20RENAULT&bmatch=s0-aut-1-4-0222
Wysłany: 2017-03-21, 09:53
Kup normalna nasadke jak pisze Route 2000. Cena tej przejsciowki jest taka sama jak nasadki, + szlifowanie, ktore nie zawsze do konca zlapiesz rzadany wymiar.
Piotrek721015
Model: Captur
Silnik: 1.0 tce LPG TECHNO
Wysłany: 2017-03-21, 10:29
Bardzo dobrze działa klwmkq od drzwi domowych. Kwadrat klamki idealnie nadaje się do odkręcania korka oleju. Sprawdzone.
Wysłany: 2017-03-21, 10:33
Piotrek721015 napisał/a:
... o ile klamka jest zrobiona z dobrego materiału, bo jak ze słabej stali to się urwie... :->
To już wolę mieć profesjonalne narzędzie a nie partyzantkę. ;-)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-03-21, 10:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-03-21, 10:52
BRAWO!!! To jeszcze napisz jak odkrecic filtr oleju za pomoca bateri prysznicowej , bo tez moze sie da.
Jak nie masz narzedzi to juz twoj problem ale nie wypisuj takich glupot, bo jeszcze co niektorzy pojda w twoje slady i narobia glupot.
Piotrek721015
Model: Captur
Wysłany: 2017-03-21, 12:29
shrek napisał/a:
To nie głupoty, tylko fakt. Jak są klamki zakladane na drzwi z dwoch stron, w środku jest kwadratowym bolec. Jest z twardego metalu i idealnie pasuje do korka. Do tego żabka i odkręcone. Mi w serwisie też zakręcili tak, że nie mogłem niczym odkręcić, a tym poszło. Może i prowizorka, ale jak nie było klucza odpowiedniego pod ręką to dobre i to. Mój pomysł to tylko sugestia, a nie obowiązek. Mozna, ale nie trzeba z tego korzystać.
Wysłany: 2017-03-21, 16:33
Wiem że są nasadki dedykowane ale ja nie mam czasu czekać na przesyłkę .
za redukcje zapłaciłem 18 zł i zaraz się biorę za robote
Zalałem płukankę więc nie mogę zmienić oleju za tydzień.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-03-21, 16:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-03-21, 23:35
kupcie sobie klucz taki na 8mm , maly wydatek a bedzie elegancki
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-05-04, 17:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-03-21, 23:36
oszlifowana redukcja świetnie się sprawdzą , o kluczu trzeba myśleć wcześniej bo w sklepach lokalnych jest towarem nie do dostania.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-03-21, 23:37, w całości zmieniany 1 raz
art
Model: Sandero/ Logan II
Rocznik: 2010/ 2013
Wysłany: 2017-03-22, 07:57
Klamka do drzwi ma trochę słabą wytrzymałość, ja skręciłem dwie takie klamki :D
zeszlifowałem śrubę na szlifierce elektrycznej i do dzisiaj używam tego narzędzia, koszt 0 zł, bo takową śrubę znalazłem w domu :)
Ostatnio zmieniony przez art 2017-03-22, 08:05, w całości zmieniany 1 raz
Bartosz81
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2017-03-22, 11:42
Też korzystam z klamki. A filtr jak nie da rady ręką, odkręcam żabą lub przebijam nawylot śrubokrętem i wio!
I jeszcze jedno - nowa uszczelka nie zawsze jest pod ręką. Ale nakręcenie pakuł na korek zdaje egzamin znacznie lepiej, bo nie trzeba tak mocno dokręcać i mniejsze ryzyko rozwalenia gwintu.
Robię tak w trzecim aucie, w żadnym nic złego sie nie stało. Nie namawiam, róbta jak chceta. Twoje auto, Twój wybór.
