Filtr oleju do 1.0 Sce 75
obwies
Model: logan II sedan
Silnik: 1.0Sce 75
Wysłany: 2017-04-25, 18:40   Filtr oleju do 1.0 Sce 75
Witam!
Kupiłem nowego logana II sedan z silnikiem 1.0 (999cm).Czy ktoś może mi podać symbol filtra oleju do "mojego "silnika?Z góry dziękuję.
Wysłany: 2017-04-25, 19:19
Jeszcze nikt na tym forum nie pochwalił się Dacią z tym silnikiem 1,0 Sce... :shock:
Jesteś pierwszą osobą na tym forum z takim silnikiem, więc wypadałoby się przywitać na tym forum w powitalni.
Do tej pory jest sporo osób co mają silniki takie jak 1,2 oraz 0,9 Tce. ;-)
Musiałbyś spytać to w ASO o taki symbol filtra, bo u nas jeszcze kiepsko z tą informacją.
Wysłany: 2017-04-26, 08:30
Według katalogu Intercarsu do Smarta i Twingo z silnikiem H4DA4 pasują filtry od Daciek z 1.5 dCi:
http://e-katalog.intercar...7341/101000000/
obwies
Silnik: 1.0Sce 75
Wysłany: 2017-04-26, 08:41
route2000 napisał/a:
Dziękuję za odpowiedź.
Będę pytał zgodnie z Twoją sugestią :-)
ps . Jeśli ktoś miałby pytania na temat Logana II z silnikiem 1.0 (Sce 75) ta służę poradą.
W "mediach i różnych stronach internetowych pojawiają się przekłamania dotyczące parametrów tego silnika. Kupując samochodzik w salonie miałem w trzech dokumentach wpisane różne dane silnika(może to być problem przy ubezpieczeniu pojazdu!!!!
Pozdrawiam.
obwies
Silnik: 1.0Sce 75
Wysłany: 2017-04-27, 19:05
DrOzda napisał/a:
Dacia Sce 75 ma silnik o symbolu D4B , więc przykłady z powyższymi typami samochodów są chyba nie trafione.
Ale dziękuję za odpowiedź
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-03-03, 15:21   Logan 1.0 filtr oleju
Czy wiecie jaki jest montowany filtr oleju w Loganie z litrowym silnikiem, na pierwszy montaż? Chcę po dotarciu wymienić sobie olej a nie chcę przy tym zostawiać 500zł za robociznę w ASO. Rzecz w tym żeby założyć taki sam filtr, żeby się nie kapnęli że jest wymieniony.
Wysłany: 2019-03-03, 16:14
to kup filtr w aso
Wysłany: 2019-03-03, 16:29
http://www.catcar.info/renault/?lang=en / Logan Sandero II / L8J8 / Manual / 10 Engine / Oil filter
Oryginał 8200768927, Motrio 8671017369 (w ASO 49 i 31 zł).
Wysłany: 2019-03-04, 13:51
Czyli taki sam jak do 1,5 dCi :
https://www.renault-czesc...alna-r,3,221,90
DaciAlina
Silnik: 1.0
Wysłany: 2025-02-26, 19:03
[quote="laisar"]http://www.catcar.info/renault/?lang=en / Logan Sandero II / L8J8 / Manual / 10 Engine / Oil filter
A Sandero III (1.0 LPG) jak tu znaleźć?
linka
matek
Model: DUSTER II Lift
Silnik: 1,0 TCE
Wysłany: 2025-02-26, 20:04
Potwierdzam, do 1,0 Sce stosować RENAULT OE 8200768927 nie będzie problemów przy wizytach w serwisie. Można go dostać na portalach.
