2017-06-07, 10:07
Minimalna sensowna (i bezpieczna) eksploatacja
gfedorynski
Wysłany: 2017-06-07, 09:18   Minimalna sensowna (i bezpieczna) eksploatacja
Drugi samochód w rodzinie. W tej chwili eksploatowany okazjonalnie. Przestał całą zimę, co skończyło się regeneracją alternatora i w bonusie nadgryzieniem przewodów przez kuny.
Ile trzeba jeździć, żeby samochodowi nie działa się krzywda? Akumulator jest dość świeży, pojazd przeszedł uczciwie przegląd, wszystko działa jak powinno (jak na 10-letnie auto). Obecnie odpalam go raz na tydzień i przejeżdżam kilkadzieści kilometrów (nie jest to dodatkowy koszt benzyny, po prostu biorę drugi samochód zamiast pierwszego), zastanawiam się, czy to trochę nie za rzadko/mało. Jak myślicie?
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2017-06-07, 09:57
Taka eksploatacja jest OK, bedzie dobrze.
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2017-06-07, 11:27
Powinno być OK. Trzeba pamiętać, że paliwo traci własności po jakimś czasie, więc w wypadku takiej eksploatacji nie tankować do pełna, jeśli nie zuzyjesz całego baku przez miesiąc.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2017-06-07, 14:51
Blad, wlasnie tankowac do plena, wtedy paliwo sie mniej utlenia, bo jest w zbiorniku mniej tlenu.
Paliwo sie zestarzeje po kilku latach, nie po miesiacach.
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2017-06-07, 20:33
Ciekawostki opowiadasz. Możesz przybliżyć temat?
Wysłany: 2017-06-07, 20:40
Nie tyle samego tlenu co ogólnie powietrza, z powietrza wytrąca się wilgoć a z niej korozja zbiornika jak metalowy itd.
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2017-06-08, 00:10
Wilgotność powietrza jest wartością względną.
Ta sama gramatura pary wodnej daje inny % w zależności od temperatury.
Jej spadek może spowodować osiągnięcie pełnego nasycenia i wykroplenie się wody w zbiorniku.
Im mniej powietrza w zbiorniku, tym mniej wody, a im więcej paliwa, tym mniejsze rozcieńczenie.
Jednym słowem - podwójna korzyść.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2017-06-08, 09:43
No to co powyzej, wszystko razem. Paliwo podlega procesom chemicznym. im mniej w zbiorniku substancji innych niz paliwo, tym stabilniejsza mieszanina. Slowem, pelny bak, mniejsze prawdopodobienstwo zmian chemicznych w zbiorniku.
