Jak dostac sie do OBD2 - przewodów
Wysłany: 2017-07-06, 09:30   Jak dostac sie do OBD2 - przewodów
Jak dostac sie do przewodow wejscia OBD2 w dacii ? Jak to wejscie zdemontowac by dostac sie do przewodow ?
Musze podlaczyc tam sie do H ( High ) i L (Low) linii CAN ( pin 14 i 6 )
Wysłany: 2017-07-07, 05:34
Coorado a gdzoe ta wtyczka sie znajduje w dusterze?
Sprubuj to delikatnie podwazyc ramke, tylko nie srubokretem, bo zostanie slad.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-07-07, 05:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-07-07, 05:39
wtyczka tak.jak na.zdjeciu znajduje sie w schowku pasazera.
Musze sie tam dolutowac od tylu do pinow.
oczywiscie.moglbym w innym miesjcu tych przewodow CAN sie.dolutowac ale.tu.byloby po pansku i bylbym pewny,ze do dobrych przewodow sie dolutowalem
Wysłany: 2017-07-07, 05:51
Jezeli mozesz to wyciag schowek lub jak jest dostep to od tylu wsadz reke i powinienes wyczuc zaczepy lub jeszcze mozesz przy uch o ile w twoim roczniku L i H leci przez niego. Zobacz pinout twojego uch.
Edit.
A tak teraz patrze na to zdjecie. Po prawyj i lewej stronie to sa zaczepy czy mi sie wydaje?
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-07-07, 05:55, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-07-10, 10:08
Z tylu da sie dotknac wtyczki i przewodow , sa wyczuwalne...
Jednak mimo wszystko i mocowania sie nie udalo sie tej wtyczki wyciagnac :((
Probowalem tam srubokretem z lewej strony podeprzec cos ale nie udalo sie ...
Nie wiem... moze sa jakies manuale do tego , zeby to wyciagnac ?
w sumie przeciez jest instrukcja wyjecia calej konsoli wiec, powinno byc wyjecie OBD2 rowniez tam ... ??
Moze ktos udostepnic manual ?
2. niestety nie widze na VISU Dacia , zeby u mnie CAN H i L szedl z OBD2 do UCH. Mam tylko na pewno polaczecie CAN H,L z OBD2 do ECM ( kompa silnika )
anples
Model: reno
Silnik: 2.3 dci
Wysłany: 2017-07-10, 10:48
corrado napisał/a:
A nie masz przypadkiem komunikacji po kwp 2000
Plik ściągnięto 30 raz(y) 89,15 KB
Wysłany: 2017-07-10, 11:17
no tak najprawdopobniej wlasnie jest u mnie.
Odpowiadalem Shrekowi ... bo myslal ze moze mam wlasnie polaczenie CAN H i L z OBD2 do UCH ...
Mam jedynie z tego co widze poki co ECM (CAN H i L ) <-> OBD2 ( pin 14 i 6 )
Wysłany: 2017-07-10, 12:01
corrado napisał/a:
Nie - serwisówka podaje tylko "wymontować", nawet rysunku nie ma.
(W Dialogysie też).
corrado napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=194
(Nawet loganowy się nada, wszystko jest tak samo opisane).
corrado napisał/a:
Zgadza się - do UCH jest tylko linia K.
Wysłany: 2017-07-10, 18:34
eastcowboy, wiesz jak sie dostac do tej wtyczki OBD2 ?
Jak ja wyciagnac ze schowka by dostac sie do przewodow z tylu ?
Moze ktos z rosji to robil juz albo jest jakis tutorial ? 8-)
Wysłany: 2017-07-10, 22:39
dzięki :) udało się z pomocą ...
jest i CAN H, L i KWP
Plik ściągnięto 143 raz(y) 72,25 KB
Ostatnio zmieniony przez corrado 2017-07-10, 22:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-07-11, 23:36
No to w koncu nie wydlubales tej wtyczki?
Wysłany: 2017-07-12, 00:03
wydlubalem,eastcowboy przyslal mi fotke na priv tej wtyczki i wiedzialem juz gdzie podwazyc by ja wyciagnac. Takze wszystko ok, moge teraz dalej isc z przeciaganiem przewodow pod montasź ESP
Wysłany: 2017-07-12, 00:08
Widze , ze no poddajesz sie z tym esp. Byle tak dalej.
Wysłany: 2017-07-12, 00:11
nie poddaje :) juz wszystko mam. jesli te czesci ktore mam sa sprawne to nie widze juz wiekszych problemow, pozostaje to wszystko po prostu podlaczyc , ... niby "tylko" ...;) ... noo... ale zawsze czasu brak ... ;)
