Problem ze skrzynią w Loganie MCV I
antychrust
Silnik: 1.6 MPI + LPG
Wysłany: 2017-07-12, 15:56   Problem ze skrzynią w Loganie MCV I
Cześć, mam problem ze skrzynią biegów w Loganie MCV 2007 1.6 MPI 87KM. W szczególności na zimnym silniku i skrzyni jest dość duży problem z wbijaniem jedynki i dwójki, czasem muszę nawet i dwa razy puścić i ponownie wcisnąć sprzęgło, żeby bieg się wbił bez większego oporu. Mogę się siłować, ale nie chce wejść po prostu - w połowie drogi się blokuje i koniec. Generalnie to skrzynia zawsze miała precyzję porównywalną z Mietkiem spod monopolowego po czteropaku, ale teraz to już naprawdę ciężko się z niej korzysta.
Ktoś wie co może być przyczyną i z jakimi kosztami może się wiązać? Olej był zmieniany jakieś 2-3kkm temu, ale w niczym to nie pomogło.
Wysłany: 2017-07-12, 15:57
A ile km już masz przejechane? Może być sprzęgło do wymiany.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-07-12, 15:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-07-12, 18:45
@antychrust: Może sprzęgło, może synchronizatory, może łożysko, a może coś jeszcze innego...
Najlepiej podjechać do mechanika albo chociaż samemu obejrzeć od spodu na kanale/podnośniku - mechanizm drążka zmiany biegów jest na wierzchu i wszystko dobrze widać.
Masz wersję dolną, ze sztywnym cięgłem:
Jedną z przyczyn nieprecyzyjnego działania może być wyrobienie się tulei nr 5 i 10 lub pierścienia nr 11.
antychrust
Wysłany: 2017-07-13, 15:21
Sprzęgło jest OK, wymieniane przy przebiegu 90000, teraz jest 108000.
