2021-01-01, 22:15
Brak światła cofania
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2017-09-10, 19:18   Brak światła cofania
Stwierdziłem brak światła cofania po lewej stronie.
Rozkręciłem tylną lampę i wynika, że brak jest napięcia na wtyczce dla przewodu z cofania.
Gdzie szukać przyczyny braku napięcia? Gdzieś przy gałce zmiany biegów?
Wysłany: 2017-09-10, 19:40
Czujnik biegu wstecznego? Poczytaj pewnie to coś podobnego :arrow: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=173
Wysłany: 2017-09-10, 21:32
Jeżeli sprawdzałeś tylko w kontakcie, to warto go też najpierw wyczyścić - renówki są znane z problemów z tymi połączeniami.
Wysłany: 2017-09-10, 22:38
Wyłącznik jest wkręcany w skrzynię biegów. Przed wykręceniem go sprawdź po wyjęciu wtyczki i dokonania zwarcia za pomocą kawałka drutu we wtyczce czy światło cofania się świeci. Jak nie to wyłącznik do wymiany. Do wymiany trzeba mieć refleks bo jak wykrecisz je to olej może wylecieć.
Wysłany: 2017-09-11, 06:56
Jak świeci, to wył. do wymiany. :idea:
Powolniak
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2017-09-11, 17:57
Po lewej?
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2017-09-11, 18:13
tak po lewej... ale zerknę w weekend co piszecie
Wysłany: 2017-09-12, 08:31
Zaraz, zaraz, zaraz.... a świeci po prawej stronie? :roll:
Jak masz symetryczne światła cofania to jak jedno nie świeci, a drugie świeci to wyłącznik jest OK, skoro twierdzisz brak napięcia na kostce to może nie jest podpięte do instalacji? Tak jest np. w Lodgy, że tylne klosze mają symetryczne światła, to jednak działają tak jakby nie było miejsca na dodatkowe żarówki tj. lewe p/w mgielne, a prawe cofania i aż się prosi o przeróbkę, bo pozostałe mają trwałe zaślepki zamiast żarówek. :->
Jak masz niesymetryczne tzn. z lewej strony jest czerwone światło p/w mgielne, a po prawej stronie jest białe światło cofania to nic nie zrobisz.
Zresztą dokładniej luknij to w weekend, bo jak widzę w Twoim awatarze, że masz Sandero z 2008 r. i nie wiem dokładnie jak tam jest. ;-)
EDIT:
Ze zdjęcia wynika że jest jedno światło cofania z prawej strony, a z lewej strony świtało p/w mgielne, a klosze są jakby kolorystycznie symetryczne.
Z lewej strony powinien być czerwony wkład klosza do światła p/w mgielnego.
Można pokusić o przeróbkę, ale jest to sporo zabawy łącznie z zakupem dodatkowej lamp p/w mgielnej i montażu w okolicy lewej części zderzaka.
Zrób tak, że włącz wszystkie tylne światła to wtedy zobaczysz co jest grane... ;-)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-09-12, 08:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-09-12, 08:35
Nie załapałem od razu.
Anglik :?:
Wysłany: 2017-09-12, 09:57
Ja też nie zwróciłem na to uwagi, przyjmując za oczywiste, że właściciel wie, ile i jakich świateł ma w wozie oraz o które niedziałające pyta.
W razie czego: tak, w daciach przed loganem/sandero II jest jedno cofania, a symetrycznie po drugiej stronie przeciwmgłowe albo nic.
bakulik
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2017-09-12, 10:33
w daciach jest jedno cofania
Nie licząc nowych Logana/Sandero, które mają dwa światła cofania (przeciwmgielne są w zderzaku). ;-)
Łukasz Bakuła
Wysłany: 2017-09-12, 10:42
No i Lodgy po przeróbkach przez użytkowników tak jak ja i innych majsterkowiczów. ;-)
Wysłany: 2017-09-12, 10:56
bakulik napisał/a:
Uszczegółowiłem swoją poprzednią wypowiedź, dzięki (;
bakulik
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2017-09-12, 11:06
Proszę bardzo. :-)
Inna sprawa, że trochę słabo świecą te lampy, być może prze przymałe klosze. Muszę spróbować zastosować w nich LEDy.
Łukasz Bakuła
Ostatnio zmieniony przez bakulik 2017-09-12, 11:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-09-12, 12:07
bakulik napisał/a:
Tylko warto pamiętać, że to nielegalne.
bakulik
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2017-09-12, 13:03
Wydawało mi się, że LEDy Philipsa do świateł cofania mają stosowną homologację, ale teraz czytam, że faktycznie "to źródło światła LED typu retrofit zostało opracowane i jest przeznaczone wyłącznie do użytku poza drogami publicznymi"… Cóż, oszczędziłeś mi trochę gotówki. :-) Trzeba będzie spróbować po prostu lepszych żarówek.
Łukasz Bakuła
Wysłany: 2017-09-12, 14:24
Zasada jest prosta: nie istnieją żadne legalne zamienniki LED-owe do jakiegokolwiek światła zewnętrznego w samochodzie, jeżeli oryginalnie jest w nim tradycyjna żarówka.
masterczerwi
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Eco-G
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2017-09-25, 08:49
W moim starym p12 miałem taki problem - spadek napięcia. Zwykła żarówka p21w od światła cofania żarła zadużo co objawiało się nieświeceniem oraz niedziałaniem kamery cofania. Czyszczenie styków na skrzyni pomagało na chwilkę. Zbawienne okazały się właśnie ledy. Zaczęło świecić lepiej, kamera też działała. Normalnie same plusy :mrgreen: . Odnośnie homologacji: nie znam nikogo komu zatrzymano dowód rejestracyjny za ledy w światłach cofania czy w ogóle za ledy w tylnych lampach. Raczej się tego nie czepiają.
Dacie radę? Tak! Damy radę!
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2017-09-25, 11:53
masterczerwi napisał/a:
Do czasu, gdy ktoś zginie...
Moja galeria
Amish
Silnik: 1.0
Wysłany: 2018-06-27, 21:03   Brak świateł cofania Logan MCV II
Jak w temacie, który bezpiecznik za to odpowiada? Bo ten o nr 15 bieg wsteczny, wycieraczka jest cały...Chyba że to jakiś czujnik biegu wstecznego.
Wysłany: 2018-06-28, 07:27
Wyłącznik biegu wstecznego znajduje się przy skrzyni biegów, odłącz je i zewrzyj miedzy sobą i zobacz czy zaświecą. Jeśli tak to wyłącznik do wymiany.
Amish
Silnik: 1.0
Wysłany: 2018-06-28, 13:13
Dziękuję za odpowiedź. A nie wiesz, czy jeśli chodzi o światła to jest ten właśnie bezpiecznik (bieg wsteczny, wycieraczka), czy inny?
Wysłany: 2018-06-29, 07:54
Jak wyciągniesz bezpiecznik odpowiadający za wycieraczki, świateł cofania to wycieraczki nie będą działały.
Nie wiem czy jest jakiś inny bezpiecznik, ale nie sądzę żeby był, bo światła cofania bardzo rzadko się używają tylko podczas cofania się pojazdu i dlatego jest we wspólnym obwodzie z wycieraczkami.
Taki pisze instrukcja, że bezpiecznik jest do tego i do tego to tak jest.
A sprawdzałeś może same żarówki cofania czy nie są przepalone?
Sprawdź wtyczkę przy tylnych światłach, czy nie są przypadkiem zaśniedziałe albo po prostu brak kontaktu styku?
Światła cofania działają przy przekręconym kluczyku w pozycji zapłon.
Jak nie znasz się na elektryce samochodowej to podjedź do elektryka i niech sprawdzi to... :->
Ostatnio zmieniony przez route2000 2018-06-29, 07:55, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz79
Wysłany: 2021-06-24, 22:58   Brak świateł cofania oraz automatycznej wycieraczki tylnej
Cześć wszystkim! Dziękuję za przyjęcie mnie do grupy.
Powodem jest moja bezsilność w zlokalizowaniu usterki braku świateł cofania oraz automatycznej wycieraczki tylnej szyby po wrzucenie biegu wstecznego.
Pacjent to
Dacia Sandero Stepway Diesel 1.5 dCi 90HP
Awaria powstała z mojej winy, przy montażu kamerki cofania zrobiłem zwarcie instalacji światła cofania. Wszystkie bezpieczniki sprawdzone i o dziwo żaden nie przepalony dodatkowo sprawdziłem czujnik biegu wstecznego i też działa. Napięcie na bezpieczniku jest i na czujniku biegu wstecznego też. Już nie mam pomysłu co tu jeszcze sprawdzić i gdzie szukać problemu. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję za podpowiedzi!
Limes
Model: Sandero2 StepWay
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2021-06-25, 20:45
No to jak sprawdziłeś ten czujnik . Jest to czujnik trzy pinowy , zapewne jest zasilanie ( nie pamiętam na którym ) chyba środkowy . Po załączeniu wstecznego ( oczywiście z zapłonem ) napięcie powinno się pojawić na dwóch innych pinach , chyba pierwszym i trzecim . Tu mogę się mylić .
