2021-01-01, 22:15
Brak światła cofania
plocki
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2022-08-03, 14:02
Panowie zgasły mi nagle obydwa światła cofania.
żarówki sprawdzałem i są dobre.
Co może być na rzeczy ? Bezpiecznik ? Jaki to nr tzn w którym gnieździe on się znajduje na tablicy.
Wysłany: 2022-08-03, 20:02
Czujnik wstecznego w skrzyni obstawiam.
plocki
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2022-08-04, 11:12
toka93 napisał/a:
Gdzie tego szukać :P
Wszystko w aucie działa poprawnie prócz świateł cofania.
Ostatnio zmieniony przez plocki 2022-08-04, 11:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-08-05, 11:33
W skrzyni. Taka zielona wtyczka jak się nie mylę
Szabelka
Silnik: 1.6 K4M
Wysłany: 2022-08-05, 13:54
nie mylisz się :D zielona wtyczka w górnej cześci skrzyni, dość łatwy dostęp na szczęście :) czujnik wstecznego lubi sie psuć
DORTP.TV - Duster Off Road Team Poland | Dacia | Renault | News | Lifestyle | Dacia Duster Off-Road - pytania i odpowiedzi
Ostatnio zmieniony przez Szabelka 2022-08-05, 14:25, w całości zmieniany 1 raz
plocki
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2022-08-09, 10:07
toka93 napisał/a:
gdzie ? :)
Plik ściągnięto 67 raz(y) 203,85 KB
Wysłany: 2022-08-09, 10:56
W skrzyni - czyli pod maską, koło silnika.
Na Twojej fotce jest lewarek, nie skrzynia...
Szabelka
Silnik: 1.6 K4M
Wysłany: 2022-08-09, 12:19
W większości silników pod rurą dolotową :D
Plik ściągnięto 228 raz(y) 108,17 KB
plocki
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2022-08-09, 19:15
Sory, ale jestem w tym cienki stąd moje pytania dla niektórych mogą okazać się śmieszne ;)
czy ten czujnik można jakoś sprawdzić czy jest uszkodzony, czy od razu w ciemno kupić nowy i zamienić skoro światło cofania mi nie działa ?
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2022-08-09, 21:55
plocki napisał/a:
Możesz go sprawdzić w prosty sposób. Odpinasz od niego wtyczkę i łączysz w niej dwa piny ze sobą np kawałkiem przewodu. Włączasz zapłon i sprawdzasz czy wsteczne się świecą. Jak tak to czujnik do wymiany. Osobiście wymieniłbym go w ciemno, koszt nowego 30-40zł, wymiana 3 minuty, robiłem to ostatnio u siebie w aucie, nie w dacii ale operacja identyczna.
Hiszpan_JS
Wysłany: 2022-08-09, 23:30
dudu$ napisał/a:
A tam czasem nie ma trzech pinów? Jeżeli jest trzy, to zgodnie z tym:
plocki napisał/a:
Sory, ale jestem w tym cienki...
mamy problem 😉. Jeżeli się mylę i jest tylko dwa kabelki to sorry. Nie ma tematu.
plocki
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2022-08-10, 15:01
Panowie. Zaglądałem pod maskę i ... nie wiem gdzie tego szukać
Znalazłem tylko jedną przypominającą zieloną wtyczkę, ale to z lewej strony zaraz przy zbiorniku z płynem do chłodnicy.
Plik ściągnięto 40 raz(y) 189,73 KB
Plik ściągnięto 50 raz(y) 195,04 KB
Plik ściągnięto 63 raz(y) 128,61 KB
Hiszpan_JS
Wysłany: 2022-08-10, 15:49
Tą co znalazłeś, to zostaw w spokoju :-) . Wtyczka którą szukasz jest pod rurą idącą od przodu auta do filtra powietrza. Poniżej i na lewo od akumulatora, na obudowie skrzyni biegów.
Gdzieś w tej okolicy ;-)
Ostatnio zmieniony przez Hiszpan_JS 2022-08-10, 16:24, w całości zmieniany 1 raz
Szabelka
Silnik: 1.6 K4M
Wysłany: 2022-08-10, 16:44
No w tym wypadku może być schowana bod podstawą akumulatora ALE w starych skrzyniach Renault (a nie wiem co jeszcze w Sanderkach montowali) czujnik zdarzał się montowany od tyłu skrzyni, od strony ścianki grodziowej - wtedy dostęp jest tylko od nadkola i do tego bardzo niewdzięczny
Limes
Model: Sandero2 StepWay
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2022-08-10, 18:23
W Stepwayu czujnik jest trzy pinowy bo jeden pin załącza tylną wycieraczkę . Wymienia się go od lewego koła i o ile pamiętam jak podewarujesz auto masz lepszy dostęp . Ja chyba dorabiałem klucz . Długi nasadowy wycinałem okienko .
Hiszpan_JS
Wysłany: 2022-08-10, 19:55
Macie racje :oops: Sandero 0.9 TCe, na żywo pod maską,widziałem tylko raz. I raczej nie interesował mnie automat wstecznego. Ale już się poprawiam. To zdjęcie skrzyni do Sandero, widok od strony lewego koła
W kółku jest automat wstecznego.
plocki
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2022-08-12, 09:43
To dojście do tego jest masakra :(
sam nie dam chyba rady, zwłaszcza że po otworzeniu maski gołym okiem nigdzie tego nie widać ;/
a po załączonym zdjęciu musi to być gdzieś schowane od dołu ?
Wysłany: 2022-08-12, 09:50
Podnieść lewy bok auta, zdejmij lewe przednie koło i powinieneś to zobaczyć od spodu.
To jest prosta czynność... ;-)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2022-08-12, 09:51, w całości zmieniany 1 raz
plocki
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2022-11-14, 11:02
route2000 napisał/a:
Wracam do tematu :) znalazłem trochę wolnego czasu żeby za to się zabrać hehe
Wsteczny zauważyłem że po nocy rano działa, a póżniej już w ciągu dnia nie.
Czyli wtyczki mam szukać po zdjęciu koła gdzieś ? tam jest chyba obudowa ktora chroni silnik od koła mam ją też jakoś zdjąć ?
Hiszpan_JS napisał/a:
[url=https://images89.fotosik.pl/612/5ff2b5d6cedccd31m.jpg]Obrazek[/URL]
Po zdjęciu lewego koła będzie to widać ? to jakoś pod akumulatorem jest ?
Wysłany: 2022-11-15, 08:44
plocki napisał/a:
Dokładnie. A jak już tam będziesz miał dostęp to wypnij wtyczkę i kawałkiem drutu zewrzyj między pinami to światła powinni się zapalić po włączeniu wstecznego i ustawionej stacyjki w położeniu zapłon.
Wysłany: 2022-11-15, 09:54
Zerknąć i korzystać:
https://youtu.be/sDGDTTZG8is
https://youtu.be/GVA1b7weKp8
Wysłany: 2022-11-16, 11:48
Tylko jak będziesz to robił na swoim podwórku to trzeba mieć dobry dostęp i refleks... :-P
Bo jak wykręcisz je to olej spłynie ze skrzyni biegów, sam to robiłem w Renault Scenic...
Więc trzeba mieć wszystko przygotowane pod ręką na wymianę.
Zaraz po wykręceniu starego wyłącznika szybko palcem zatkać otwór by olej nie wypłynął i potem znowu szybko wkręcić nowy wyłącznik, dlatego trzeba mieć to wszystko w zasięgu ręki... trochę oleju ubędzie ale nie tak tragicznie jak to się zrobi w miarę szybko.
Powodzenia :-D
Maciek911
Silnik: 1.2 TCe 115KM
Wysłany: 2023-08-07, 15:23
Witam wszystkich serdecznie.
Powrócę do powyższego tematu - Mam następujący problem, przestały działać tylne czujniki, tylna wycieraczka przy biegu wstecznym oraz światło cofania. Wszystko to miało miejsce po wymianie żarówki wstecznego.
Założyłem nową żarówkę, nie działała, więc wymieniłem bezpiecznik a następnie czujnik światła wstecznego w skrzyni biegów i dalej nic.
Czy ktoś ma może pomysł, gdzie powinienem szukać rozwiązania?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Maciek911 2023-08-07, 15:25, w całości zmieniany 1 raz
