Wysłany: 2017-10-08, 12:29
tosiek napisał/a:
godzinę
U mne po zalaczeniu wyswietlania godziny migaja tylko 3 zera i nie da sie nic ustawc i caly czas miga. Czy to nie znowu jakias anomalia w moim kompie jak czyjnik oleju i asystent ruszania pod gorke.
shrek, w pyernie wyświetla ci dla ruszania pod górkę że jest Z systemem? Ogólnie masz pewnie starsze moduły lub nawet nie same moduły co starsze oprogramowanie w nich samych (może się da zaktualizować Clipem i ReProgiem?)
Jakie masz numery uch i abs w identyfikacji pyrena?
Jak wyświetlają Ci się zera to znaczy, że aktywowałeś zgar i powinno dać się ustawić godzinę krótkimi i długimi przytrzymaniami przycisku na wyłącoznym silniku - sam zapłon:
Wysłany: 2017-10-08, 12:42
do ddt trzeba miec przerobiony kabel do polaczenia sie z medianav. Mozesz to zrobic przez micom ,ale najpierw odezwij sie do kolegi Jas_pik bo to wersja 805 wiec jeszcze swieza. On bedzie na biezaco.
Dziękuje za odpowiedz , a czy innym programem można tą funkcje odblokować ? Czytałem o odblokowaniu przez micom , ale jest problem z navi i trzeba dogrywać pliki.
Niestety odblokowanie kamery przez navi poprzez Micom dostepny z trybu testowego zazwsze uszkadza pliki konfiguracyjne .
Opracowuję plik ratunkowy który przywraca poprawne działanie navi ale on dla odmiany kasuje posiadane mapy i wgrywa mapy z roku 2015-go.
Więcej informacji postaram sę udzielić w tym temacie
Na pewno da się uruchomić CLIPEM w serwisie ( który ma połączenie z RENAULTNET) bo CLIP-y z Reprogiem obecnie dostępnym nie obsługują jeszcze wersji 8.0.5 ( chyba że ktoś ma juz jakiś nowszy)
Wysłany: 2017-10-14, 15:06
No to maly problem jeszcze zostal.
Po przekroczeniu 125 km/h licznik pika. Tak samo jakby byl ustawiony ogranicznik a nie jest. Potrzebyje sccreena ustawien licznika jak by ktos mogl.
Wysłany: 2017-10-14, 23:00
Piszczy od 124-5 przez okolo 30 sek wylacza sie na okolo 1 min i znow piszczy. Nie ma spadkow mocy silnik pracuje przawidlowo. Jutro wstawie film i sprobuje to wylaczyc . Jak nie to trzeba bedzie kupic zegar.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-10-15, 10:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-10-18, 18:07
Cos sie dzieje niedobrego z moim elm lub ddt4all. Po podlaczeniu nacisnieciu odswiez nie wyswietla prawidlowo danych. W zadnym ecu i to bylo przyczyna usterki.
Te pikanie to byla opcja overspeed. Troche ta opcja jest bez sesu i nie wiadomo po co.
I co to jest CC/SL/ACC.? Wy macie na without a ja oryginalnie jak pamiec mnie nie myli to mialem cc/sl
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-10-18, 18:20, w całości zmieniany 3 razy
shrek, CC - Cruise Control, tempomat, Sl - Speed Limiter - ogranicznik prędkości - to jakby ktoś googlał. ACC - Adaptive Cruise Control (ACC), Intelligent Cruise Control (ICC) – urządzenie utrzymujące odpowiedni (bezpieczny) odstęp między poruszającymi się pojazdami samochodowymi
Trochę jest kombinacji: https://www.drive2.ru/l/476778754325086403/ więc komputer to chyba najmniejsze zmartwienie :) Zmiterm opisuje że aktywował pyrenem ale nie widzę takiej opcji u siebie. Pewnie zostanie clip.
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-10-18, 21:26, w całości zmieniany 1 raz
A dla mnie to czarna magia zupełnie nie kumam o co chodzi choć widzę ze można ciekawe funkcje uruchomić a i zbędne wyłączyć. Czuję się jak dinozaur w składzie porcelany
Wysłany: 2017-10-19, 06:09
Ty, dinozaur to zalecam nie kopanie w tym programie. Jak bedziesz cos potrzebowal to na pewno ktos Ci pomoze.
rysiek223 [Usunięty]
Wysłany: 2017-10-22, 09:04
Dołączę się do kontynuacji postu otóż chciałbym zakupić odb 2 współpracujące z moją sanderką, zależy mi abym miał nie tylko odczyt parametrów ale również modyfikować opcje które są nie aktywne np temperaturę zewnetrzną bo mam czujnik w lusterku kabelki podłączone a le chyba nie jest właczona opcja wyswietlania.
Do fachowców jaki interfejs diagnostyczny kupić z postu wynika że najlepszy jest iCar3 i program ddt4all najlepiej j. polski połaczenie bluetoth.
Zatem co kupić? jestem laikiem w tej kwestii
Wysłany: 2017-10-22, 13:09
Odpowiedziales sobie sam.
Tu masz wiecej http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15189
Tylko uwazaj z tym programem, bo to nie zwykly torq do odczytywania bledow tylko profesjonalne narzedzie. Idzie zepsuc auto jednym nacisnieciem.
