Instrukcje dla programu DDT4ALL z ELM327
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-05-15, 12:52
metalic napisał/a:
Mam tylko nadzieje, że A S O nie będzie robić problemów:-)
U mnie MNE wygląda kompletnie inaczej, niż powinno w Dacii, plus zrobiłem doświetlanie zakrętów, aktywację temp. i godziny na ekranie kompa, wyłączyłem tylną wycieraczkę, żeby nie machała bez potrzeby itp.
I nikt nic nie mówił na przeglądzie. ;-)
Psycho the rapist
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2019-05-16, 09:26
A ja mam podobne pytanie: czy przy korzystaniu z iCar3, wyświetlił wam się iCar3 na liście dostępnych urządzeń BT w laptopie? I jaka była nazwa tego urządzenia (może V-LINK czy coś takiego)? Bo mi coś połączenie nie idzie, a przecież - na mój rozum - najpierw łączę iCar z laptopem, potem uruchamiam ddt4all i powinno wszystko śmigać. A tymczasem ddt4all żadnego portu w startowym oknie nawet nie widzi...
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-05-16, 09:28
Dracid napisał/a:
dokładnie coś takiego
Wysłany: 2019-05-16, 09:47
Dracid napisał/a:
Potwierdzam- V-Link. Połączenie bluetooth jest zabezpieczone standardowym hasłem: 1234
Rzecz jest opisana na ulotce załączonej do interfejsu.
wool
Model: Laguna 3
Silnik: 2.0 cDi
  Wysłany: 2019-05-22, 18:24
Witam Wszystkich
Wiem że Laguna to nie Dacia ale pozwolę sobie podpowiedzieć jak zmieniłem interwał inspekcji olejowej w ddt4all (byłem zmuszony bo po nieudanych próbach z pyclip wyzerowały mi się interwały i raził mnie pomarańczowy kluczyk :evil: )
Wybrałem auto, włączyłem skanowanie, następnie wszedłem w okienku ze znalezionymi modułami w [Cluster/TDB]Cluster_X91...--->Configuration Screen--->Config Maintance
Resztę widać na obrazkach ;-)
p47yk
Silnik: 1.6 Sce 115 KM
Wysłany: 2019-05-22, 19:04   Problem z połączeniem
No i klops (po raz drugi). Wcześniej skorzystałem z TEGO urządzenia, ale nie udało się połączyć.
Myślę sobie - może mam zły interfejs (w sensie skaner), więc nabyłem TEN .
Tutaj znowu ściana i taki komunikat (przy porcie 4, bo wybór portu numer 5 skutkował długim oczekiwaniem bez rezultatu i ostatecznie zawieszeniem programu).
Co robię źle? Ile trzeba czekać na połączenie z programem skanera? Bluetooth w lapku widzi urządzenie bez problemu.
Pomóżcie!
Komunikat błędu
Plik ściągnięto 187 raz(y) 80,49 KB
Ostatnio zmieniony przez p47yk 2019-05-22, 19:06, w całości zmieniany 1 raz
p47yk
Wysłany: 2019-05-22, 19:11   Problem z połączeniem
...a może powinienem olać ten komunikat z portu COM4 i po teście ELM-a kliknąć po prostu 'POŁĄCZ'?
Co u Was się pojawia przy połączeniu interfejsu z programem?
Dodam, że wszystko robię zgodnie ze sztuką - przy odpalonym silniku najpierw paruję skaner z laptopem przez Bluetooth, dopiero po sparowaniu odpalam program i robię test ELM-a.
metalic
Silnik: 1.6 sce 4x4
Wysłany: 2019-05-22, 19:47
Mam dokładnie taki sam interfejs i działa. Też miałem problemy z połączeniem ale w końcu zatrybiło. Spróbuj raz drugi i powinno się połaczyć. Jeszcze pytanie jaką wersję dd4all instalowałeś.
p47yk
Wysłany: 2019-05-22, 20:19
Wersja z rosyjskiej strony, bodajże ta ze stycznia 2019 roku.
Ostatnio zmieniony przez p47yk 2019-05-22, 20:20, w całości zmieniany 1 raz
witek244
Model: DUSTER II
Rocznik: 2017, modelowo 2018
Wysłany: 2019-05-28, 15:56
Mi najlepiej pomaga odinstalowanie z kompa interfejsu, jak zainstaluje od nowa to przez jakiś czas działa i się łączy za pierwszym razem. A tak w ogóle czy wie ktoś może od czego jest ta opcja? Nazwa sugeruje że jest to włączenie poziomu oleju na ekranie, tylko gdzie, ktoś to już włączał :?:
kemot308
Model: Megane III
Silnik: 1.6 v16
Wysłany: 2019-06-06, 12:23
Zrobiłem przekładkę z anglika na europejczyka i mam problem: gdy otwieram prawe drzwi na liczniku wyświetlają się otwarte lewe, w starszych modelach radziłem sobie z tym za pomocą clipa ale w tym przypadku nie dam rady. Czy może ktoś się spotkał z tym problemem i mnie nakieruje gdzie szukać tych opcji za pomocą oprogramowania DDT4ALL.? Oczywiście mowa o Renault megane III 2010r benzyna 1.6
Ostatnio zmieniony przez kemot308 2019-06-06, 12:24, w całości zmieniany 3 razy
Tomu80
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-07-12, 18:42   Jak ustawić COM dla Bluetooth
Jak ustawić numer portu COM dla ELM 327 po Bluetooth?
damik214
Wysłany: 2019-07-14, 10:08   Re: Jak ustawić COM dla Bluetooth
Tomu80 napisał/a:
Na windowsie znajdź menedżer urządzeń a w nim porty com i lpt
Krzys
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2019-07-14, 13:22
A czy ktoś doszedł czy da się w ddt4all ustawić wyświetlanie na środkowym ekranie za kierownicą, takiego parametru jak Zużycie paliwa (to całkowite mierzone od poprzedniego restartu) - miałem taką funkcję w poprzednim aucie, bardzo przydatna, a różnica pomiaru z ilością paliwa wlanego do baku wynosiła do 0,5-1 litra więc dość dobrze - przykładowo wiedziałem ile mniej więcej zatankuje i czy dobijam do końca z paliwem - bo te elektroniczne paseczki stanu baku to sami wiecie...
Belphegor
Wysłany: 2019-07-15, 09:00
Taka opcja jest w Media Nav Evolution, ale nie w... Dacii. ;-) Tam, jeśli nawet masz tą opcję na ekranie, to jest ona nieaktywna. W komputerze pokładowym między zegarami nie kojarzę, żeby w Dacii to się wyświetlało.
Psycho the rapist
pan_dziobak
Model: Duster 2
Silnik: 1.6Sce
Wersja: Confort
Wysłany: 2019-07-27, 17:21
a ja mam problem. Mam vgate icar3 i podczas testu elma kilka ostatnich linijek wywala na czerwono - niepowodzenie. Gdzie lezy problem?
Jak klikne połącz, niby status jest jako połączony.
Szeryfeek
Model: Clio IV PH2 i PH1
Silnik: 1.2 tce i 1.5 dCi
Rocznik: 2017 i 2016
Wersja: GT Line
Wysłany: 2019-08-12, 13:01
Panowie orientuje się ktoś z Was czy komputerem można włączyć automatyczne składanie lusterek po zamknięciu auta? Mam Clio iv ph1 i ta funkcja dostępna jest w pakiecie po liftingu, ale dzięki Waszemu już sporo rzeczy udało mi się w aucie włączyć :)
kolpaw
Model: Duster 2
Wysłany: 2019-08-17, 23:16
A ja chcialem zapytac jak to jest z ledami, czy po przekręceniu kluczyka (włączony zapłon) LEDy powinny się świecic czy powinny się zapalać dopiero po włączeniu silnika? Bo nie wiem czy ja coś sknocilem czy tak było, a nie zwróciłem wcześniej uwagi.
Ogólnie robiłem wszystko zgodnie z instrukcją, a aktywowałem tylko sprawdzone rzeczy (doświetlanie zakrętów, czujnik deszczu, światła powitalne/pożegnalne).
Znalazłem też coś o Scandinavian lights, ale nie wiem co daje parametr false a co true.
Wysłany: 2019-08-18, 18:53
kolpaw napisał/a:
A ja chcialem zapytac jak to jest z ledami, czy po przekręceniu kluczyka (włączony zapłon) LEDy powinny się świecić
Tak Ledy dzienne świecą już po załączeniu stacyjki.
kolpaw
Model: Duster 2
Wysłany: 2019-08-19, 10:31
A u mnie dopiero po odpaleniu silnika, czy jest możliwość naprawienia tego? Nic nie grzebałem w ddt4all oprócz tych rzeczy opisanych na forum i dziwię się że coś się popsuło.
AndrewMD
Silnik: 1.6 LPG
Wersja: Essential
Wysłany: 2019-08-20, 21:50
kolpaw napisał/a:
I jaj ci działają światła pożegnalne?
Wysłany: 2019-08-21, 08:40
kolpaw napisał/a:
Jak naciśniesz pilot przy zamykaniu to zapalają się światła na chwilę tzw. follow home.
kolpaw
Model: Duster 2
Wysłany: 2019-08-22, 21:24
No pożegnalne działają, po zamknięciu auta z pilota zapalają się LEDy dzienne i lampy z tyłu, na kilkanaście sekund. A po odblokowaniu auta tak samo. Niestety chyba po włączeniu tej modyfikacji światła dzienne zapalają się dopiero po odpaleniu silnika.
Podobno follow home działa inaczej, że załącza się długimi i wtedy przez X czasu palą się normalne światła. Follow home to Inna modyfikacja dostępna w innym miejscu niż welcome lights więc podobno to dwie inne funkcje.
Ostatnio zmieniony przez kolpaw 2019-08-22, 21:26, w całości zmieniany 1 raz
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2019-08-25, 20:21
Jak w ddt4all podniesc oborty jalowe w 1.2 d4f?
Witaj Gość :)
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-09-03, 11:10
"Wyłączenie czujnika bezpośredniego
Do sprawdzenia: Nie wiem czy nie wystarczy ustawić zerowe identyfikatory dla czujników w DDT4ALL. "
Dzisiaj próbowałem i niestety cały czas święcił mi się błąd:/
