Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 57 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2951 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2017-09-24, 14:35
Df 278 to blad z czujnika na skrzyni, ale to w automatach. Ten czujnik zalacza swiatlo wsteczne, informuje komputer czy auto jest na luzie.
df645 u mnie tez sie swieci ten blad czasami . Moze nie domyka lub otwiera do konca przepustnicy.
Jakies bledy zasilania. Zastanawia mnie czy w tym aucie nie rozladowal sie aku i nie posypalo jakimis glupimi bledami.
usunac wszystko, pojezdzic i zobaczyc. Check engine swieci.? Auto od handlarza?
Wysłany: 2017-09-24, 15:45
lech napisał/a:
Oczywiście usuniętei zobaczymy. Check engine się nie świeci, auto od prywatnego właściciela który jest mechanikiem, więc na dwoje babka wróżyła;)
Błąd z automatu w manualu? to chyba faktycznie wysyp po padzie aku, no bo co innego?
Glowy nie dam sobie obciac, ale ten czyujnikw lodgy nie leci przez komputer, wiec tym sammym nie mozesz miec takiego bledu.
Chyba ze, ecu ktore jest na pokladzie nie jest originalne i pochodzi z clio IV i tu bedzie sypal bledami czujnikow ktore mial a teraz ich nie widzi. To tylko hipoteza. Tak sobie pomyslalem.
Moze guru cos tam ma i podpowie czy ten czyjnikleciprzez komp czu nie.
Mozna tez latwo sprawdzic wrzucajac wsteczny i zobacz czy swiatla cofania swieca.
Witam zna może ktoś wyjaśnienie błędu
22936428
pojawia się razem z
01842128
świeci się kontrolka ostrzegawcza "ZYGZAK"
miga wykrzyknik w kółku !!! po chwili przestaje migać i świeci się stale.
22936428
pojawia się razem z
01842128
