2019-11-09, 18:33
Drżenie całej karoserii przy prędkości 70-80 km/h
kochelet1
Marka: mazda
Model: 6
Wysłany: 2019-10-15, 08:03
standardowo długa pół oś? przerabiałem to w focusie
Wysłany: 2019-10-15, 08:05
tak, długa = prawa
kochelet1
Marka: mazda
Model: 6
Wysłany: 2019-10-15, 10:18
w jakich okolicznościach zaczęła ci napierdalać, też przy jednostajnej jeździe?
aleksandro55
Wysłany: 2019-10-17, 09:18
Mam ten sam problem, tyle że przy ponad 100 km/h.
kochelet1
Marka: mazda
Model: 6
Wysłany: 2019-11-19, 15:36
Jednak to nie półoś, nie trafiona inwestycja,
kochelet1
Marka: mazda
Model: 6
Wysłany: 2019-11-23, 17:50
Temat rozwikłany. Lekko jajowate felgi.
Żadna wulkanizacja nie widziała tej usterki. Potwierdza to fachowość gumiarzy.
teraz czekam na hejt od wiadomych kolegów z forum
Wysłany: 2019-11-23, 18:15
O kurla to niezłe jaja z tych felg musiały byc
Wysłany: 2019-11-24, 00:59
Pytanie zasadnicze. Jak im się to udało wyważyć z takim biciem? :shock:
Hiszpan_JS
Wysłany: 2019-11-24, 09:14
kochelet1 napisał/a:
To raczej próba wyjaśnienia, nie hejt. Jeżeli felgi miały odchyłkę, powiedzmy, 0,5 mm każda, to na wyważarce nie było tego widać (po dołożeniu odważników wyważenie było OK) . Natomiast po założeniu na samochód te odchyłki się sumowały i koła działały jak wibracja w telefonie.
Ostatnio zmieniony przez Hiszpan_JS 2019-11-24, 09:20, w całości zmieniany 1 raz
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-11-24, 09:19
Link do forum
Mój wątek na temat felg.....3 z 4 posiadały wadę fabryczną bicia w pionie, owszem na maszynie do wyważania dawały się wyważyć (bo i kwadrat można wyważyć ;-) )... ale ewidentnie podczas wyważania było widać iż opona kręcąc się pracuje w pionie..co powodowało jej podskakiwanie podczas jazdy i drgania przenoszące się na całe auto..
Hiszpan_JS
Wysłany: 2019-11-24, 09:27
Wyjaśnienie masz już w 12 poście :-)
pixa napisał/a:
Jak już radzono - sprawdź wyważenie kół.
Wyważenie to raz. A dwa- to możliwe zniekształcenie opony. Kiedyś szukałem przyczyny bicia i drżenia na kierownicy, koła były dwa razy "wyważane" i wyważone były idealnie. Ale co z tego- okazało się, że jedna z opon była zniekształcona- miała duże bicie promieniowe, którego nikt nie zauważył. Samochód po prostu podskakiwał. Przekładali tylko ciężarki na feldze a nie patrzyli z boku czy opona jest okrągła. Czyli procedura "osłona koła opuszczona i maszyna start". Wyważyć można nawet trójkąt.
kochelet1
Marka: mazda
Model: 6
Wysłany: 2019-11-24, 09:32
Wyważyć wszystko można.
Co do bicia opony? nie wykazywały specjalnego bicia promieniowego czy osiowego.
Ranty felg raczej pływały góra dół dość sporo. co w zestawieniu z dość sztywną ścianka opony dawało taki efekt.
Przykre jest to żaden wulkanizator nie widział usterki.
Bicie promieniowe na feldze w granicach 2 do 3 mm na czujniku zegarowym. To już baaaaardzo dużo.
Jakie to bicie? słowem nie wspolniałem o jego parametrach wcześniej.
Ostatnio zmieniony przez kochelet1 2019-11-24, 09:36, w całości zmieniany 1 raz
Hiszpan_JS
Wysłany: 2019-11-24, 10:01
Bo jej nie szukał
