CB w domu
Wysłany: 2017-11-14, 12:33   CB w domu
Mam taki pomysł, żeby w domu zainstalować zestaw CB radio. Mam zbędne radio i przydatne graty z samochodu. Mam zamiar ustawić długą magnesówkę na blaszanym dachu, podpiąć radio do zasilacza i dać synowi do zabawy (w sensie poznawania podstaw używania CB, a nie puszczania disco polo). Czy ktoś praktykował takie cuda? Nie będę kupował anteny bazowej bo radio jest przeznaczone do kolejnego samochodu.
Wysłany: 2017-11-14, 14:13
CB radio bez anteny może się zakończyć uwaleniem układu, dlatego należy podpiąć antenę przed włączeniem zasilacza, to jest ważne. Kolega mi o tym przestrzegał.
A czy będzie działało, to zależy od położenia i ukształtowania terenu względem anteny.
Zawsze można to spróbować, powodzenia. ;-)
Pabloo
Model: Fluence
Silnik: Limited
Wysłany: 2017-11-14, 17:05
Jak najbardziej taki zestaw będzie działał - kwestia jeszcze zasięgu - im wyżej i mniej zasłonięte tym lepiej.
Pabloo
Wysłany: 2017-11-14, 17:07
Do takiego zestawu podstawa to dobrze stabilizowany zasilacz, aby nie było zakłóceń.
anples
Model: reno
Silnik: 2.3 dci
Wysłany: 2017-11-14, 18:03
route2000 napisał/a:
Nie zasilacza tylko TX (nadawanie , można spalić końcówkę mocy) dopóki nie włączysz nadawania , działa jak radio-odbiornik i jest mu obojętne czy ma antenę czy nie .
Wysłany: 2017-11-14, 18:50
Antena będzie stała na dachu domu na wysokości 1.5/2 piętra w porównaniu do bloku. Wokół domy raczej niższe. Ciekawe jaki będzie zasięg.
Pabloo
Model: Fluence
Silnik: Limited
Wysłany: 2017-11-14, 18:59
Po postawieniu anteny i podłączeniu wszystkiego należałoby jeszcze sprawdzić SWR czyli współczynnik fali stoącej - pożycz od kogoś albo poproś o zmierzenie - przyrząd nazywa się reflektometr. Im niższe (np1 -1.5) tym antena lepiej zestrojona i sprawność i zasięg większy.
Jeśli nie ma przeszkód oraz "szumu elektronicznego" to możesz być pozytywnie zaskoczony zasięgiem :)
Pabloo
Ostatnio zmieniony przez Pabloo 2017-11-14, 19:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-11-15, 11:59
O... Okazało się, że magnesówka zdjęta z auta z przeznaczeniem na dach domu jest kompletnie zgniła. Pod plastikami sama rdza i woda. Dziwne, że w ogóle działała. Złom.
Mam zapasową stopę przykręcaną na gwint. Czy jak przykręcę to do blaszanej obróbki dachu lub poręczy balkonu z płaskownika, nie będzie potrzeby zakładania czegoś co się nazywa "przeciwwaga".
Pabloo
Model: Fluence
Silnik: Limited
Wysłany: 2017-11-15, 12:33
Nie będzie potrzeby - przeciwwagą będzie to do czego przykręcisz :)
Pabloo
Ostatnio zmieniony przez Pabloo 2017-11-15, 12:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-11-15, 20:09
Zestaw na dachu domu. Działa, ale wyraźnie słabiej niż oczekiwałem. Może nie dziwota, bo większość komponentów (w tym kable) ma swoje lata. Niestety w pobliżu mam ze trzy bazy logistyczne i jedyne co można dobrze złapać to pogawędki o dupie Maryni prowadzone między kabinami...
Pabloo
Model: Fluence
Silnik: Limited
Wysłany: 2017-11-26, 20:01
No niestety obecne czasy to nie lata 90 gdzie CB "podchodziło" pod wstęp do krótkofalarstwa... :-P . Proponuję naukę do egzaminu krótkofalarskiego i wstępnie na 2m i 70 cm - radia są tańsze od CB i łączności ciekawsze :-D
Pabloo
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2017-12-16, 17:37
jan ostrzyca napisał/a:
W zastosowaniach domowych dobrze sprawdza się antena helikalna - kiedyś "pirata" przyczepiłem do metalowej poręczy na balkonie tudzież w kuchni na obudowie mikrofalówki i działał wyśmienicie na 5km w mieście :)
damiaszek
Wysłany: 2017-12-17, 20:06
To wszystko zależy od warunków lokalnych. W złotych latach 90 CB z ćwierćfalowego skylaba miałem stałą łączność tylu baza-mobil na 20-40 km.
I tu bym widział największy problem, zwłaszcza jak to stary RG-58.
Też polecam zrobienie licencji przejście na 2m-70cm i przemienniki. Obecnie egzamin jest banalny, a baza pytań testowych dostępna.
