2017-11-17, 15:46
[DUSTER - 2016] fabryczny brak radia - co robić
Mareczek
Wersja: Open
  Wysłany: 2017-11-17, 15:05   [DUSTER - 2016] fabryczny brak radia - co robić
Hej :-)
Stałem się posiadaczem dustera - komplentego golasa. Chciałbym zamontować w nim radio. Jak usunąć zaślepki które są w miejscu radia 2 din? Szukałem w internecie ale nigdzie nie widziałem. Pozdrawiam, Marek :mrgreen:
Wysłany: 2017-11-17, 15:18
Załącz zdjęcie to więcej Ci powiemy.
Zapewne trzeba zdjąć cała maskownicę ( jest na zatrzaskach) i pod nią zobaczysz zapewne mocowanie wkładki plastikowej która zaślepia dziurę.
Wtedy możesz zobaczyć czy masz całą instalacje do radia i co musisz dokupić.
Podejrzewam że instalacja jest gotowa zakończona wtyczkami i aby zamontować MN będziesz musiał dokupić antenę GPS ( musi być z etykiem Fakra) oraz zapewne głośniki oraz pilot pod kierownicę jeśli uznasz że Ci się przyda.
Mareczek
Wersja: Open
Wysłany: 2017-11-17, 16:00
O to chodzi :D czy jest jakiś manual jak to zrobić?? Zdjęcia wrzuce jakoś po 22
Wysłany: 2017-11-17, 16:26
jeśli to Duster ph 2 to może pomogą te filmy
https://www.youtube.com/watch?v=27alZ95Gfm0
https://www.youtube.com/watch?v=fcstRUvgxU4
nie wiem jak wygląda golas ale elementy maskownicy (te zewnętrzne boczne) są pewnie identyczne. Tylko środkowy panel nie ma ekranu media nav
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2017-11-17, 16:30, w całości zmieniany 2 razy
