Zacinający się gaz
browar7
Wersja: Access
Wysłany: 2009-01-10, 16:44   Zacinający się gaz
Witam. Miałem ostatnio dziwny problem. Po przejechaniu około 10 km i rozgrzaniu silnika do temperatury nominalnej chciałem pogonić troszkę autko na długiej prostej. Ku mojemu zdumieniu po zmianie biegu z drugiego na trzeci i przy obrotach maksymalnych obroty zatrzymały się na granicy odcięcia i trwało to około 5 sekund. W tym momencie deptałem w pedał przyspieszenia i nie dawało to rezultatu. Moje pytanie, czy to zacięcie mechaniczne czy coś w elektronice siada???
Dacia Logan 1.4 MPI Blue Marine
licek
Model: MCV Ambiance
Wysłany: 2009-01-10, 17:05
U mnie czasem jak wycieraczka sie przesunie to pedał gazu klinuje sie w rowku od wycieraczki w max dolnym polozeniu i silnik wyje, zanim go jakos noga odsune
browar7
Wersja: Access
Wysłany: 2009-01-10, 17:12
Ale ja nie miałem zacięcia pedału gazu w kabinie przez wycieraczkę. To wykluczyłem. Pedał chodził na swojej całej długości pracy a mimo to było zacięcie.
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2009-01-10, 17:19
U mnie tez zdarza się że czasami po tzw "ostrej rurze" - szybko pedał do dna - jak chciałem zmienić bieg na wyższy gaz nie odpuścił od razu (sklinował się) :evil: Zdarzało się to nie tylko w Dacii ale i Renault Lagunie :lol: :lol: :lol: Nie wiem co to jest (nie była to przypadłość dywanika) .........raczej jakaś z tych tzw przypadłości francuzów
GeRRaD
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2009-01-10, 19:19
coś w tym jest- zauważyłem, że po zdjęciu nogi z gazu obroty jeszcze moment się utrzymują, czego nie doświadczałem w innych autach. pozdr
Wysłany: 2009-01-10, 19:37
U mnie bez żadnych problemów. Może to problem z linką? Czy może ktoś z dieslem też doświadczył czegoś takiego?
GeRRaD
Wysłany: 2009-01-10, 20:08
Nie jest to linka bo Laguna ma to samo..... a gaz jest tam by wire
GeRRaD
PrzemekP
Model: Thalia
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2009-01-10, 21:15
a wymieniałeś lub czyściłeś może filtr powietrza ???, sprawdź działanie linki gazu ale w komorze silnika jest podpięta do przepustnicy pod filtrem od strony kabiny. Najpierw na wyłączonym silniku i czy nie chodzi za ciężko lub nie ma martwego punktu :) to się może zdarzać kiedy nie nasmarują linki w korpusie. Ja dwa razy miałem taki efekt jak wyczyściłem filtr powietrza i zebrałem śmieci jakie się tam gromadzą :). domyślam się że jakiś paproch musiał dostać się do przepustnicy
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-01-11, 02:00
PrzemekP napisał/a:
GeRRaD
Wysłany: 2009-01-11, 14:10
A czy w fabrycznie nowym (niegrzebanym nawet przez ASO) aucie też może być zanieszczyszczona przepustnica - stawiam na coś innego
GeRRaD
PrzemekP
Model: Thalia
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2009-01-11, 20:19
Niech kolega sprawdzi linkę
