Czy ktoś powie mi czy ten błąd może mieć związek z tym problemem? Czego to jest błąd?
rysiek223 [Usunięty]
Wysłany: 2018-02-07, 19:35
kod P018B: Czujnik ciśnienia paliwa "B" Zakres obwodu / wydajność. Usterka typu Układ napędowy w kategorii Usterka układ zasilania paliwem lub powietrzem. Błąd lub usterka (powód, przyczyna): Czujnik ciśnienia paliwa, okablowanie, awaria PCM.
Trzeba sprawdzi jakie jest ciśnienie paliwa w listwie wtryskowej.
To trzeba zrobić w warsztacie by sprawdzić co padło: może być regulator ciśnienia paliwa, czujnik ciśnienia paliwa.
Tak na odległość to nie wywnioskujemy, to trzeba zrobić w warsztacie.
