Kod błędu P018B
blondas16
Model: Logan II
Silnik: 1.2 75 KM LPG
Wysłany: 2018-02-07, 19:03   Kod błędu P018B
Cześć!
Mam problem z moją dacią. Mianowicie obroty falują na zimnym silniku.
Jak dotąd nie znalazłem rozwiązania.
Ostatnio odczytałem taki błąd
Confirmed Diagnostic Trouble Codes
-P018B: Fuel Pressure Sensor "B" Circuit Range/Performance (Powertrain, Generic)
Czy ktoś powie mi czy ten błąd może mieć związek z tym problemem? Czego to jest błąd?
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2018-02-07, 19:35
kod P018B: Czujnik ciśnienia paliwa "B" Zakres obwodu / wydajność. Usterka typu Układ napędowy w kategorii Usterka układ zasilania paliwem lub powietrzem. Błąd lub usterka (powód, przyczyna): Czujnik ciśnienia paliwa, okablowanie, awaria PCM.
blondas16
Model: Logan II
Wysłany: 2018-02-08, 11:25
Okej. Ciśnienie paliwa.
Ale jak dalej się za to zabrać?
Wysłany: 2018-02-08, 11:31
Trzeba sprawdzi jakie jest ciśnienie paliwa w listwie wtryskowej.
To trzeba zrobić w warsztacie by sprawdzić co padło: może być regulator ciśnienia paliwa, czujnik ciśnienia paliwa.
Tak na odległość to nie wywnioskujemy, to trzeba zrobić w warsztacie. ;-)
