Naprawa elementów przedniego dolnego zawieszenia
aesir
Silnik: 1.6 8V
Wysłany: 2018-01-12, 08:48   Naprawa elementów przedniego dolnego zawieszenia
Witajcie, auto ściąga mi trochę od dłuższego czasu. Nie miałem kiedy co z tym zrobić, a w końcu chcę wymienić trochę części i wyleczyć chorobę. Tym bardziej, że jeden wahacz jest krzywy?!.
Sam chciałem kupić części i oddać mechanikowi. Posiłkuję się na tym co mogę znaleźć w intercarsie.
Dlatego powiedzcie mi, co potrzebowałbym kupić, tak żeby wymienić praktycznie wszystko.
1. Dwa wahacze (czy muszę dokupować 2 sworznie wahacza i 4 silentblocki ?)
2. Zestaw naprawczy wahaczy (śruby/nakrętki).
3. Łączniki stabilizatorów i końcówki drążka kierownicy też idą do wymiany.
Ponieważ nie znam się na mechanice, to czy coś jeszcze powinno być wymienione?
Wysłany: 2018-01-12, 09:00
Ja bym wymienił jeszcze poniższe jak i tak będziesz miał rozebrane.
http://allegro.pl/lozysko...7076365776.html
http://allegro.pl/lemford...7008154998.html
Wysłany: 2018-01-12, 09:06
Marek, ale kolega ma Logan MCV, a podałeś w ostatnim linku łożysko Lemfordera do Dustera.
Nie wiem czy będzie pasował...?
Wysłany: 2018-01-12, 09:20
Łożysko bedzie pasowac do logana , natomiast poduszka amortyzatora jest inna w loganie i dusterze - bo amorek z kielichem mcpersona inny. Wiem z doswiadczenia :)
aesir
Silnik: 1.6 8V
Wysłany: 2018-01-12, 10:01
Dziękuję za radę, czyli osobno muszę kupić i łożysko i poduszkę?
W programie intercars złożyłem taki zestaw https://www.ebay.co.uk/it...y-/201960030393 mniej więcej plus łożysko i poduszka. Wszystko firmy Bilstein i TRW.
Wahacz dolny P
Wahacz dolny L
Zestaw śrub
Łącznik drążka stabilizatora
Osłona przekładni kierowniczej
Drążek kierowniczy
Drążek kierowniczy
Końcówka drążka kierowniczego L
Końcówka drążka kierowniczego P
Poduszka z łożyskiem
Kwota łączna 915zł.
Ostatnio zmieniony przez aesir 2018-01-12, 10:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-01-12, 10:37
A może spróbuj zamówić w http://www.renault-czesci.pl ?
Może tam jest taniej?
Wysłany: 2018-01-12, 10:48
route2000 napisał/a:
Ja tylko podałem co, a trzeba dobrać do konkretnego modelu.
Podaj jeszcze jaki masz przebieg.
I tak będziesz musiał robić zbieżność więc dlatego podałem łożyska i poduchy żeby nie rozkręcać za trochę.
Ja przy około 120kkm w MCv-ce wymieniłem poduszki silnika i skrzyni biegów (jedna była już zużyta).
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2018-01-12, 10:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-01-12, 11:48
aesir napisał/a:
O ile nie trafisz na jakąś superpromocję, to warsztaty zwykle kupują części w hurtowniach po niższych cenach niż klienci indywidualni - wystarczy więc powiedzieć mechanikowi co konkretnie chcesz i poda Ci cenę.
aesir napisał/a:
Sworznie (przeguby kulowe) są wprasowywane, więc w nowym wahaczu są oczywiście w komplecie.
Tak samo silentbloki (tuleje gumowe).
Śruby zazwyczaj też są już w zestawie.
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3116213320310-JTC1240-O19897-wahacz-zawieszenia-kola-przod.html
Stabilizator oprócz końcówek także ma tuleje gumowe ("guma drążka stabilizatora"), więc również je warto sprawdzić i ewentualnie wymienić.
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/ekatalog/osobowe/towary/19897/301030000/
aesir
Silnik: 1.6 8V
Wysłany: 2018-01-12, 12:03
137kkm
Dzięki, dorzucę do zamówienia.
Właśnie porównałem ceny ze sklepem aparts.pl i tam taniej 150zł brutto, i darmowa przesyłka lub do Siemianowic Śląskich sobie podjadę do nich bo rzut beretem.
Oczywiście jeszcze do tego dojdą nowe filtry i olej.
No właśnie tak myślałem, tylko czy jak porównam ceny te co mi mechanik powie, czy nie odbije sobie ewentualnie tego w robociźnie.
Ostatnio zmieniony przez aesir 2018-01-12, 12:05, w całości zmieniany 1 raz
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2018-01-12, 12:25
Laisar ma rację. Oszczędzisz sobie kłopotu a cenowo wyjdzie prawdopodobnie to samo. pozdr
Wysłany: 2018-01-12, 13:31
Lepiej jak mechanik kupi części bo wtedy to on odpowiada za dobór, jak mu przywieziesz swoje to ci policzy za droższą robociznę lub stanowiskowe.
Wysłany: 2018-01-12, 14:34
aesir napisał/a:
Nie powinien, bo niby dlaczego?
Wysłany: 2018-01-12, 15:46
Tutaj masz temat o mojej MCV-ce. Jest tam, na 3 i 4 stronie, podane parę numerów części zamiennych. Może się przyda.
aesir
Silnik: 1.6 8V
Wysłany: 2018-01-16, 08:42
Dzięki bardzo Panowie, dziś będę dzwonił do mechanika, zobaczymy co mi powie.
