Porysowana szyba
robixxxx
Wysłany: 2018-02-18, 09:05   Porysowana szyba
Niestety wygląda na to, zeże szyba w Lodgy jest tak delikatna, że nie można jej w mróz dotknąć żadnym drapakiem. Są po nim rysy. Czy macie jakieś sposoby na pozbycie się tych rys?
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-02-18, 10:41
Możesz wziąć pastę tempo i spolerować rysy. Robiłem tak ostatnio w aucie żony i pomogło. Ważne, żeby nie przesadzić, bo porobią się refleksy.
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-02-18, 12:16
Wszystko przez zanieczyszczenia na szybie, skrobanie powoduje rysowanie powierzchni drobinkami piasku i innych.
Najlepiej stosować odmrazacz w płynie, nie ma innego sposobu.
Możesz polerować, ale tempo jest lekko scierna i może pogorszyć sprawę. Najlepiej udaj się do szybiarza niech oceni, mają też odpowiednie środki na rysy
Ostatnio zmieniony przez SVENSON 2018-02-18, 12:18, w całości zmieniany 1 raz
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2018-02-18, 12:22
Ja kupiłem skrobaczkę Murska, która nie rysuje tak szyb jak plastikowe gówna, jednak jakaś drobinka piasku zawsze zostanie na szybie. Kilka rys już zauważyłem na szybie i kupiłem odmrażacz Sonax.
Wszystko spoko, tylko dość szybko się zużywa.
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-02-18, 14:39
Niestety podgrzewania przedniej szyby nie ma :-(
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2018-02-18, 15:21
Szkoda, dopłaciłbym za to jeśli byłaby taka opcja, a tak zostaje pryskanie Sonaxem.
Wysłany: 2018-02-18, 15:56
Na 6 lat raz skrobałem szybę i wygląda gorzej niż w 12 letnim aucie.
W tą zimę udało sie bez skrobania, mam mocno zbitą szczotkę którą przy użyciu siły używam jak skrobaczki. Jak ruszam spryskuje obficie płynem do spryskiwaczy i szyba jest w miarę czysta. Po ok 3-4 min silnik jest na tyle ciepły że dokończa dzieła.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-02-18, 15:57, w całości zmieniany 1 raz
robixxxx
Wysłany: 2018-02-18, 17:18
Ta skrobaczka Murska, to całkiem chyba ciekawa opcja. Tak przynajmniej się reklamuje. A znacie jakiegoś dobregi szybiarza w okolicach Warszawy?
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2018-02-18, 17:38
robixxxx napisał/a:
We wszystkich nowych samochodach szyby są bardzo miękkie i szybko rysują się. Ostatnio w aucie żony wymieniłem szybę czołową na NordGlass to po roku była gorzej porysowana niż moja 8 letnia w Golfie, a całą zimę żona stosowała odmrażacz - porysowała się od wiatru :lol:
Wysłany: 2018-02-18, 19:47
Miałem skrobaczkę Murska, ale jak kupiłem nowe auto to od razu przeszedłem na odmrażacz do szyb. Psikasz i po parunastu sekundach już możesz ściągać gumową ściągaczką szyby jakby były mokre.
wuju
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2018-02-18, 20:09
Szyby Nord Glass są wyjątkowo miękkie
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-02-19, 08:11
Szybiarze nie podejmą się raczej polerki przedniej szyby, ponieważ będą się bali refleksów po polerowaniu. Jak pisałem - ja próbowałem pastą tempo - była poprawa, refleksów brak.
brzuch0
Silnik: 1,6 w benzynie
Wysłany: 2018-02-20, 10:32
Też mamy porysowaną szybę w samochodzie żony, byłem z tym problemem u szklarza. Niestety jak to powiedział spec za dużo roboty i może nic z tego nie wyjść . Jedyna rada wymiana na nową
Jonekj
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wysłany: 2018-02-20, 16:19
Dowiadywałem się o profesionalną folię ochronną na przednią szybę, to w specjalizującym się w montażu folii zakładzie za zabezpieczenie szyby dokkera 1000 zł netto!
To ja podziękuję.
Wysłany: 2018-02-20, 20:45
A ta folia to się nie porysuje? A może mają jakieś kondoniki do ochrony tej folii?
robixxxx
Wysłany: 2018-02-20, 21:52
Ja dowiadywałem się jak sprawa wygląda u jednego szybiarza w Warszawie i proponuję polerkę przedniej szyby za 160 zł. Ewentualnie nakłada też tę folię, co to niby sprawia, że woda się do niej nie klei. To dodatkowo 70 zł. Chyba zaryzykuję
sub
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.0 Sce 75
Wersja: Access
Wysłany: 2018-03-12, 10:43
luckyboy napisał/a:
robixxxx napisał/a:
Potwierdzam, że szyba się łatwo rysuje. Samochód mam 2 miesiące, skrobałem dwa razy, może trzy. Tak to używam odmrażacza. Po dwóch miesiącach mam dziesiątki małych rysek (może od kamyczków, piasku) i trzy takie spore (nie są głębokie, ale długie), niestety na wprost oczu.
Nie bardzo wiem co z tym zrobić.
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-03-13, 13:55
Ja nigdy nie drapałem szyby, a po półtora roku już widać mikro-ryski :-(
Wysłany: 2018-03-13, 14:04
Czasem wystarczy chlapnięcie błotem + wycieraczki i jak się tam znajdzie ostry, twardy kamyczek- rysa gotowa.
charger
Marka: Dacia \ Ford
Rocznik: 2017 \ 2018
Wysłany: 2018-03-13, 14:42
Wydaje mi się że problem dotyczy każdego auta :) Jak dużo jeździsz to szyby się niszczą (od piasku, wycieraczek itd). Z mojego doświadczenia wynika że i tak prędzej czy później dostanę kamieniem i po szybie. Zamienniki są chyba jeszcze bardziej miękkie niż oryginał (np Nordglass).
