dziwny odgłos przy kręceniu kierownicą
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2009-01-15, 22:38   dziwny odgłos przy kręceniu kierownicą
zauważyłem u siebie, że przy kręceniu kierownicą w prawą słychać jakby ocieranie. Przenosi się to jakby był to odgłos ocierania o jakąś gumę. Tak jak to przynajmniej odbieram.
Przy kręceniu w lewo tego odgłosu niemal nie ma. Oczywiście w czasie jazdy jest to niewyczuwalne i (rzecz jasna) niesłyszalne, ale na postoju słychać.
Co to może być ???
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-01-15, 22:43
Może to odgłosy pracy wspomagania?
... ale na pewno na postoju, trzeba w miarę ostrożnie obchodzić się z kierownicą (zwłaszcza w skrajnych położeniach) - dla wspomagania są to najcięższe warunki pracy.
tomaszgebala
Wysłany: 2009-01-15, 22:48
to nie chodzi o odgłos skrajny , ale nawet o odgłos tuż po kręceniu z położenia kół do jazdy na wprost.
Nie jest to szum (gwizd) wspomagania ale odgłos jakby tępego ocierania o np. gumę.
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-01-15, 22:53
Czy dzieje się to na każdej nawierzchni i w każdych warunkach? Ja zauważam takie dziwne zjawisko, które można by porównać z tym co Ty opisujesz ... jak kręcę kierownicą (oczywiście na postoju), a koła są oblepione błotem pośniegowym.
Edit:
Jeśli to nie to ... niech ktoś kręci kierownicą, a Ty "osłuchaj" samochód z zewnątrz
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2009-01-15, 23:09
Czasami mam podobnie, najczęściej na gładkim jak lustro betonie na parkingach pod marketami i wydaje mi się że to opony robią trąc o powierzchnię.
Wysłany: 2009-01-15, 23:17
Może coś podobnego jak w tym wątku? http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1153
tomaszgebala
Wysłany: 2009-01-15, 23:25
po otwarciu maski ten głos dobiega jakby z okolic lewej zwrotnicy - takie mam przynajmniej wrażenie. A co do podłoża to nie ma znaczenia
Dodano: 2009-01-16, 23:53
dzisiaj byłem w ASO i umówiłem się na sobotę za tydzień na pierwszy przegląd - przy okazji zobaczą co to za skrzypienie, bo na pierwszy rzut oka ... i ucha nie są w stanie powiedzieć co to skrzypi. Twierdzą, że to typowe skrzypienie tarcia o gumę, ale trzeba będzie spojrzeć spod podnośnika
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-02-10, 02:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-01-17, 10:50
tomaszgebala napisał/a:
Jak zwykle pseudo serwis ASO twierdzi że Ten Typ Tak Ma. Boże trzymaj nas jak najdalej od ASO.
To już zrobiłeś 10000 km ? :-D
Ja dopiero zrobiłem 3500 , a auto odebrałem we wrześniu 26-tego, czyli pewnie przegląda będę miał we wrześniu 2009 :mrgreen:
tomaszgebala
Wysłany: 2009-01-17, 13:24
jackthenight napisał/a:
jeżdżę sporo, auto ma 3,5 m-ca a zaraz będzie miało 9 tys. km
Ostatnio zmieniony przez tomaszgebala 2009-01-17, 18:59, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2009-01-17, 13:47
A ja 900km :-)
Beckie
Wysłany: 2009-02-02, 15:33   Re: dziwny odgłos przy kręceniu kierownicą
Co to może być ???
W moim przypadku słychać niemiarowe ... chrobotanie :-) . Przy zimnym silniku i postoju np. na skrzyżowaniu (przez dźwięki z radia) wydaje mi się jakby w pobliżu stało auto ze sportowym tłumikiem i purtało. Wyłączam radio i nawiewy - słyszę nieregularną pracę czegoś. Kręcę wolno kierownicą: trochę w lewo, trochę w prawo - delikatnie odgłos się nasila, przy wzroście obrotów do ok. 900 na biegu jałowym. Podejrzewam pompę wspomagania, że gdy nierozgrzana coś jej dolega.
Mariusz
Wysłany: 2009-02-02, 20:14
Nie wiem dokładnie ale chyba wspomaganie w Dacii jest hydrauliczne a zobacz stan oleju hydraulicznego
Beckie
Wysłany: 2009-02-02, 20:24
Żeby po 6 000 przebiegu musieć zaglądać pod machę nie po to żeby dolać płynu do spryskiwacza? :-)
A tak serio: jutro zajrzę tylko zerknę w instrukcję gdzie tego szukać (też jutro bo znajduje się ona w schowku).
Mariusz
Wysłany: 2009-02-03, 18:37
Beckie napisał/a:
No i co sprawdzałeś?
Beckie
Wysłany: 2009-02-03, 19:45
Tak. Wszystkie płyny koło maxa. Po oględzinach wydaje mi się, że pompa napędzana jest tym samym paskiem co alternator. Może pasek na zimno musi pokonać większe opory? Albo sama pompa.
Wysłany: 2009-02-03, 20:18
To, że auto jest nowe, nie znaczy, że pompa nie może być wadliwa - w końcu każdemu się może zdarzyć, więc Daćce też. Obawiam się tylko, że nawet jeśli zgłosisz to w ASO, to dostaniesz Odpowiedź Standardową Nr 1: "Ten typ tak ma"... <: Chociaż niektóre naprawdę się starają - to może też będziesz miał szczęście?
W najgorszym razie - i tak nie masz się czego za bardzo obawiać: nie rozleci się chyba do imentu, a nawet jak padnie w trasie, to nie jest to raczej element unieruchamiający samochód. A jeśli faktycznie chrobocze z powodu uszkodzenia, to umrze raczej szybciej, niż się skończy gwarancja.
Ergo: Jedź do serwisu, a potem się zobaczy...
Mariusz
Wysłany: 2009-02-03, 20:26
Beckie napisał/a:
Jedż do serwisu i niech wymienią Ci przekładnię razem z pompą bo ta która masz w samochodzie może jest uszkodzona.W każdym razie pojechałbym z tym do serwisu
Beckie
Wysłany: 2009-02-03, 21:05
Nie specjalnie mam czas i ochotę na użeranie się z ASO. Jeśli po zejściu pompy, koła słuchałyby kierownicy, to bez pośpiechu załatwię to przy okazji.
Wysłany: 2009-02-03, 21:34
Powinny działać... (;
Beckie
Wysłany: 2009-02-03, 21:40
W końcu to tylko wspomaganie a nie sterowanie.
Mariusz
Wysłany: 2009-02-03, 21:48
Beckie napisał/a:
Ale masz samochodzik na gwarancji!!Mówię Ci jedź do serwisu
Wysłany: 2009-02-03, 23:01
Beckie napisał/a:
Tak :) ale spróbuj bez włączonego silnika kręcić kierownicą :)
Beckie
Wysłany: 2009-02-04, 08:50
Do tej pory jeździłem autem bez wspomagania i nie narzekałem. Choć podobno kierownica w Astrze F należała do lżejszych. A może jest różnica między autem bez wspomagania a takim, w którym wspomaganie padło?
Beckie
Wysłany: 2009-02-06, 19:02
Taaaak. Wczoraj próbowałem kręcić kierownicą na postoju przy wyłączonym silniku. MASAKRA
Wysłany: 2009-02-06, 19:14
Bez przesady - wiadomo, że ciężej chodzi, ale normalny człowiek jest w stanie sobie poradzić.
